Gość miki śrem Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2009 witam panowie i panie mam problem a mianowicie dzisiaj prubóje otworzyć przednią szybe od strony pasażera a tu lipa w momencie kiedy zaczynam wciskać przycisk to w drzwiach cos jakby sie śrutowało a szyba ani drgnie niemam pojęcia co tam sie stało ale szyby nie idzie juz otworzyć prosze o jakieś sugestie co to może być i jakie sa mniej wiecej koszta wymiany takiej części?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2009 (edytowane) coś śrutuje w drzwiach Zerwana linka napędu szyby. Koszt sprawdzisz pod tym linkiem. Allegro Na przyklad -nówka sztuka - za 143 PLN-y. Edytowane 2 Maja 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #3 Napisano 2 Maja 2009 ja bym sprawdzil pierw guzik opuszczania szyby jezeli dzwiek ktory sie pojawia jest taki sam jakbys chcial domknac zamkniete szyby... malutkie cyk i nic wiecej nie slychac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miki śrem Zgłoś #4 Napisano 2 Maja 2009 GURAL rozumiem że musze kupić całą ta blaszana zabudowe wraz z takim podnośnikiem tak??? bo ztego co widze to sa tam tez jakies zestawy naprawcze wiec teraz niewiem...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 2 Maja 2009 Możesz kupić same prowadnice z linka, ale wtedy musisz rozwiercać stare prowadnice i je podmienić na nowe. A jak kupisz cala blachę to masz o wiele mniej roboty przy wymianie. Jak Ci wygodniej, troszkę tańszy zestaw naprawczy, ale więcej pracy, albo troszkę droższy panel, ale mniej pracy przy wymianie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miki śrem Zgłoś #6 Napisano 2 Maja 2009 w sumie masz racje lepiej bedzie jak kupie całą ta blaszana zabudowe wraz z podnosnikiem i poprostu podmienie dzięki za pomoc!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 2 Maja 2009 Najpierw rozbierz i sprawdź czy to na pewno linka, żebyś niepotrzebnie kasy nie pakował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #8 Napisano 15 Września 2009 I jak zakonczyla sie sprawa? Mam to samo w prawych drzwiach kierowcy (UK). Sam silniczek dziala ale chrobocze, cos tam halasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #9 Napisano 15 Września 2009 a to nie są przypadkiem korniki które śrutują ci drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #10 Napisano 15 Września 2009 a to nie są przypadkiem korniki które śrutują ci drzwi? Dokladnie o tym samym pomyslalem, tym bardziej ze mam drewniane wstawki na drzwiach. PS. Jak to dobrze czasem z kims madrzejszym podyskutowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 15 Września 2009 a to nie są przypadkiem korniki które śrutują ci drzwi? Nie ma szans, tutaj tak często pada deszcz, że wszystkie już dawno się potopiły. Mam to samo w prawych drzwiach kierowcy (UK). Sam silniczek dziala ale chrobocze, cos tam halasuje. Jak nie masz pewności co się stało to rozbierz i sprawdź czy to na pewno linka Ja obstawiam na 99% ze to linka walnęła, miałem takie same objawy i linka była poszarpana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #12 Napisano 15 Września 2009 Nie ma szans, tutaj tak często pada deszcz, że wszystkie już dawno się potopiły. Jak nie masz pewności co się stało to Ja obstawiam na 99% ze to linka walnęła, miałem takie same objawy i linka była poszarpana. Bede chcial tam zajrzec - mam nadzieje tylko ze jutro nie bedzie padalo Podejrzewam ze samej linki nie kupie, ale znalazlem caly ten mechanizm na ebayu http://cgi.ebay.co.uk/Window-Regulator-VW-Passat-Drivers-98-05-Free-Post_W0QQitemZ170348664552QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item27a99256e8&_trksid=p3286.c0.m14 Jak to jest z tymi zatrzaskami, naprawde tak latwo sie lamia? Jesli tak to moze przed rozbieraniem tego kupie nowe na zapas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 15 Września 2009 Podejrzewam ze samej linki nie kupie, ale znalazlem caly ten mechanizm na ebayu Samej linki nie kupisz. A to są tylko prowadnice z linką. Qrna drogie te prowadnice, ja za całą blachę na szrocie dałem tyle samo kasy. Jak masz gdzieś szrot w pobliżu to zapytaj tam, może mają. Jak to jest z tymi zatrzaskami, naprawde tak latwo sie lamia? U mnie zostały tylko 3 całe, ale to chyba połamał ktoś przede mną, bo mi jak na razie żadna nie pękła. Ale na zapas możesz sobie kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #14 Napisano 16 Września 2009 (edytowane) Samej linki nie kupisz. A to są tylko prowadnice z linką. Qrna drogie te prowadnice, ja za całą blachę na szrocie dałem tyle samo kasy. Jak masz gdzieś szrot w pobliżu to zapytaj tam, może mają. U mnie zostały tylko 3 całe, ale to chyba połamał ktoś przede mną, bo mi jak na razie żadna nie pękła. Ale na zapas możesz sobie kupić. Bylem juz na szrocie - nie maja tu w ogole takich paskow :625: ale rozumiem ze jak bym kupil te prowadnice z linka i to moglbym bez problemu je wymienic, tak? Jak one sa mocowane do tej blachy? Jakies wkrety, nakretki - mam nadzieje ze nie nity Zatrzaski juz zamowione - lepiej dmuchac na zimne Edytowane 16 Września 2009 przez tmstp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #15 Napisano 16 Września 2009 Jak one sa mocowane do tej blachy? Jakies wkrety, nakretki - mam nadzieje ze nie nity Złudne nadzieje, niestety sa one nitowane. Później wstawię fotkę to sobie zobaczysz te nity. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
