Gość Michu_82 Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2006 Witam. Mam wyjęty silnik z mojego pasia [1,8 na gaźniku Pierburg'a], jestem w trakcie remontu [wymiana uszczelek + przeróbki głowicy]. Z ciekawości spojrzałem sobie na numer silnika, na polu nad aparatem zapłonowym i oto, co znalazłem: * DT 073 157 * Nie znalazłem w opisach podobnego numeru. Ktos może pomóc to rozszyfrować? Zwykła ciekawość o parametry silnika Z góry dzięki i pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 28 Października 2006 DT był robiony w latach 83-88r i ma 1600cmł DT/DTA 83-88, 75KM i tez ma 1600 cmł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michu_82 Zgłoś #3 Napisano 29 Października 2006 Wszystko ok, ale na silniku jest jak byk odlane 1.8, a numery nie wygladaja na przebijane... Co w takiej sytuacji?? Silnik był zresztą kupiony jako 1.8 i tyle było w papierach... Co jest nie tak? Jak go przewrócę z powrotem miska olejową w dół, to sprawdzę jeszcze raz numer... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 29 Października 2006 Upewniłem się jeszcze w dwóch miejscach, zobacz skany. A może masz inne oznaczenie silnika? Dodam jeszcze że na forum jest kilka osób co mieli mieć w B3 silnik 2.0 a był 1.8 lub 1.8 a był 1.6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michu_82 Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2006 jutro będę na warsztacie, to zmierze średnice i skok tłoka... i nie będzie już wątpliwości... Ale gwoździa mam... teraz nie będę spał Aż mi sie wierzyc nie chce... Wszystkie części, które kupowałem, brałem do 1.8 [min. uszczelka pod głowice, simerngi na wał korbowy] i wszystko pasowało.. No, chyba, że 1,6 i 1,8 miały takie same. Ale nOOmer Nic... jutro suwmiarka w dłoń i trza se wzór na objętość walca przypomnieć, pomnozyc przez 4 i będzie... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michu_82 Zgłoś #6 Napisano 31 Października 2006 Wygląda na to, że faktycznie jest 1600 Dzis pomierzyłem cylindry... Średnica ma 81mm, a skok tłoka 80mm, chyba, że niedokładnie wykonałem pomiar skoku tłoka. 2 i 3 były w górnym martwym położeniu a 1 i 4 w dolnym, mierzyłem tylko raz od krawędzi bloku, do tłoka. No, chyba, że górne martwe położenie nie równa sie dolnemu... Wychodzi 1648cm3, to dlaczego na bloku jest 1,8? poniżej kilka fotek... ... ale mnie oszukali, miało być 1,8 ;( Więcej o moim samochodziku tutaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #7 Napisano 4 Listopada 2006 Nie przejmuj sie ja tez mialem miec 1.8 a mialem 1.6 (1F) Na szczescie mam juz upragnione 1.8 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michu_82 Zgłoś #8 Napisano 5 Listopada 2006 Wszystko OK, ale ja już przygotowałem głowice do 1,8, a to jest 1,6 i co teraz robić? Jeśli nie będzie pasowała? Szukać bloku 1,8 czy głowicy do 1,6? Edit: Chłopy w warsztacie mi powiedziały, że będzie ok. Zobaczymy, jak będzie chodziło... Niech juz będzie ten 1.6 ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andi Zgłoś #9 Napisano 2 Maja 2008 witam wszystkich chciałbym sie dowiedziec ile koni ma mój silnik 1.9 TDI (SG5) NA POMPOWTRYSKIWACZACH ROK 2001 .GDZIE TEGO SZUKAĆ ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 2 Maja 2008 witam wszystkich chciałbym sie dowiedziec ile koni ma mój silnik 1.9 TDI (SG5) NA POMPOWTRYSKIWACZACH ROK 2001 .GDZIE TEGO SZUKAĆ ? Przedewszystkim nie ten dzial, to jest B1-B2 a Ty masz B5. Zobacz sobie do bagaznika na wklejke tam Masz podane ...kw, mnozysz to przez 1,36 i Masz ile koni ma silnik. A i w dowodzie rejestracyjnym tez jest nr silnika zaraz pod nr. nadwozia jak edytujesz profil to masz do dyspozycji wszystkie silniki i odrazu podana jest ich moc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andi Zgłoś #11 Napisano 2 Maja 2008 w bagazniku pisze 74 kw czyli ma 100 KM DZIEKI MAŁO TROCHE ALE DZIEKI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #12 Napisano 2 Maja 2008 No i zmien sobie w awatarze,bo Masz B5 (3BG) a nie (3B). P.S. Nastepne posty w dziale B5 pisz bo mody beda dawac nagany. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andi Zgłoś #13 Napisano 2 Maja 2008 :Dale ja jestem nowy i pierwszy raz sie zalogowalem i niezabardzo wiem o co chodzi ale dojde do tego dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #14 Napisano 11 Lipca 2008 Czy ktoś może mi tak łopatologicznie wytłumaczyć, gdzie znajdę to oznaczenie na silniku. Ewentualnie jak odróżnić silnik CR od JK? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #15 Napisano 11 Lipca 2008 przy samej krawedzi styku z glowica, w okolicy krocca tego na dwa weze chlodzenia, mocowanego do glowicy... mniej wiecej w polowie drogi miedzy nim a pompa wtryskowa ;D pole numerowe zwykle jest zardzewiale i nieczytelne... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #16 Napisano 11 Lipca 2008 odlew na bloku nic nie mówi.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #17 Napisano 11 Lipca 2008 Dzięki Nikusss. Wieczorem będę szukać. odlew na bloku nic nie mówi.... Tak czy inaczej facet w sklepie chce dwie pierwsze litery oznaczenia, bo inne jest PODOBNO sprzęgło do CR i inne do JK:644: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #18 Napisano 11 Lipca 2008 jak masz jeszcze rozbebeszony silnik to pomierz jeszcze raz. był 1.8 o kodzie DS poj. 1760 cm3. 1.6 DT miał 1595 cm3. Z danych które podałeś wychodzi pojemność 1648 cm3 czyli więcej niż 1.6 DT IMO to jest 1.8, GMP na jednym cylindrze nie oznacza DMP na drugim EDIT: tłok w 1.8 DS ma 81,1 mm tłok w 1.6 DT ma 80,1 mm wg IC Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wald30 Zgłoś #19 Napisano 17 Lipca 2008 Przedewszystkim nie ten dzial, to jest B1-B2 a Ty masz B5. Zobacz sobie do bagaznika na wklejke tam Masz podane ...kw, mnozysz to przez 1,36 i Masz ile koni ma silnik. A i w dowodzie rejestracyjnym tez jest nr silnika zaraz pod nr. nadwozia jak edytujesz profil to masz do dyspozycji wszystkie silniki i odrazu podana jest ich moc. __________________ B5 3BG 1.9 TDI-PD 131KM AVF sedan Mam ten silnik w pasacie ale pisze 74kw/4000 a z twojego przelicznika wychodzi ze jest to 101koni to w koncu ile on ma? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #20 Napisano 17 Lipca 2008 Chyba wszystko na ten temat. Jeśli ktoś ma coś do dodania proszę o PW do któregoś z modów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
