Gość thermistor
Biało-niebieski dym z rury (2.0TDI DPF)
Gość thermistor
Dwa razy zdarzyło mi się zauważyć jak w temacie. Pierwszy raz - zimny silnik ok.6 rano po przejechaniu 1km, pokurzyło kilka sekund jak z Kamaza i przestało. Drugi raz po długiej jeździe tuż przed domem wjechałem w głębszą dziurę i przez kilka sekund jak w temacie. Czy to "sadza" z DPF przepalała się gorącym powietrzu w rurze? Macie jakieś pomysły?
Wygląda na to że trzeba oczyścić (wypalić) sadzę z filtra cząstek stałych, podjedź kolego do serwisu.
Gość thermistor
Jak kupowałem transportera T5 też z DPF to sprzedawca z salonu powiedział, że tego się nie oczyszcza a najlepszy sposób to "przegonić" auto po trasie.
Tylko, że mój passacik po trasie dostaje regularnie - 4 tys km tygodniowo to nie masiły żeby czasem nie "przegonić" :)
Jeśli dym jest biały i właściwie bez zapachu, i jeśli posiadasz filtr cząstek stałych to na 99% masz złe paliwo. Powinieneś jeździć na paliwie bezsiarkowym. Dostepne jest ono m.in. na stacjach Statoil. Większość paliw na naszym rynku to zasiarczone paliwa i to właśnie związki siarki wypalają się w filtrze cząstek stałych. Poczytaj manual auta - jest tam sporo na temat siarki w paliwie.
A czy paliwa "premium", np. Diesel Ultimate na BP to wlasnie tez bezsiarkowe?
Odebralem samochod nowy z salonu, i rano gdy wyjezdzalem na autostrade, to przez chwile tez widzialem taki dym. Auto mialo wtedy przebiegu 300 km od nowosci. Zatankowany byl BP Diesel Ultimate.
Kupiłem tydzień temu Passata B6 2006, 2.0 TDI BMP.
Dziś po trasie 75 km dojechałem do miasta, potem po mieście jakieś 5 km i stanąłem na światłach.
Zobaczyłem, że z rury wydobywa się biało-niebieski dym (sporo). Zjechałem na przystanek, postałem chwilę i wszystko ustało.
Mój ojciec tankując paska wlał troszeczkę (mniej niż za 1 zł) benzyny zamiast oleju napędowego. Czy może to być z tym związane?
Czy może to być związane z wypalaniem/zatkaniem DPF?
A może coś poważniejszego?
Myślicie, że warto odwiedzić diagnostę w ASO?
Dodam ze nie zaobserwowałem nieprawidłowej pracy silnika:)
Edytowane przez manjag
Mysle kolego ze warto odwiedzic mechanika i wymienic uszczelniacze na zaworach lub przepuszcza juz olej turbina.
Siarka w paliwie?
To co drugi pasek dymiłby na niebiesko. Przecież statystycznie nie tankuje sie wszystkich VW w Statoilu.
IMO dym z auta z dpf to objaw jego wypalania.
Ok dziękuje za odpowiedzi. Doszedłem do wniosku, ze poczekam do kolejnego takiego incydentu i wtedy sprawdzę uszczelniacze i turbinę. Jak tylko zadziałam w tym temacie to dam znać.
W sumie to teraz pojawiło się w mojej głowie pytanie:
Jeżeli rzeczywiście turbo przepuszcza, to czy nie powinienem zauważyć wzrostu obrotów silnika podczas dymienia?
Witam mam pewien problem ponieważ przy zapalaniu zadymi leko na biało-niebiesko dzieje sie również tak jak stoje na postoju parę minut ale gdy przegazuje juz wszystko jest ok. jaki może być problem? Chciałbym dodać ze nie mam dpf
Edytowane przez jareczek1013
Do sprawdzenia głowica.
Ucieka Ci płyn chłodniczy?
w sensie ze może być pęknieta?
Między innymi w tym sensie. Sprawdź także poziom płynu chlodniczego.
płyn nie ucieka. Mój mechanik twierdzi że to przez wycięty DPF
Witam.
Podpinam się pod temat, jestem tutaj nowy ale od 6 lat jestem ciągłym użytkownikiem aut koncernu VAG.
Dwa tygodnie temu kupiłem wymarzonego Paska CC 2.0 TDI CBBB, wszystko pięknie, tylko czar pryska kiedy zaczyna się wypalać filtr DPF.
Praktycznie nie widać mnie z niebieskawo jasnego dymu.
Poprzednie moje auto Seat Exeo 2.0 TDI CAGA (143KM) podczas wypalania nie puściło żadnej pary.
Zapach spalin podczas wypalania jest bardzo podobny, nie jest to "gryzący zapach" tak jak w przypadku spalanego oleju.
Dodam że auto nie pobiera oleju, płynu chłodniczego, dymienie nigdy nie występuje nigdy indziej niż podczas wypalania filtra.
W zeszłym tygodniu podstawiłem auto do serwisu VW na ogólną diagnozę, wyszło tylko że poziom zapełnienia filtra DPF jest na poziomie: 138/178
Auto ma 155k nalotu, poprzedni właściciel (pierwszy, a zarazem krajowy) zarzeka się że nigdy wcześniej dymu nie widział i nie przerywał procedury wypalania filtra. Silnik pracuje równo, nie puszcza dymów, nie zatrąca, jedyny mankament to te dymienie. w chwili wypalania DPF...
Poniżej załączam link do zapoznania się filmem prezentującym wyżej opisane objawy.
https://drive.google.com/file/d/0B3TDt4qNaZB9eWtUWkZpM1ozNVE/view
W związku z tym chodzę "struty" i cały czas o tym myślę co może być nie tak, liczę na Waszą fachową pomoc, jednocześnie życząc udanej majóVWki.
mr.cin co prawda mam CFGB w b7, u mnie jak wypala to mam bardzo mało dymu białego raczej lub szarego. Masz strasznie wysokie obroty, wnioskuję po pracy silnika, u mnie jak wypala nie słyszę, aż tak silnika. W trakcie wypalania mam ok 1000obr.
Tutaj akurat trzymam go na 2.5 tys obr, na wolnych obrotach nie ma dymienia...
Wiem ze podczas wypalania sa obroty ok 1000.
Dzisiaj przeprowadzilem dwa razy procedurę wypalania jak sie załączyła(nie przerywałem)
Kompletnie nie wiem co mam zrobić... auto jest po akcji serwisowej z NOx, moze dobrze byłoby wgrac 'stary' program...albo wywalić dpf...
Jeśli DPF się kończy ja bym nie szedł w koszty. Wchodzisz pod spód z wiertarką i wiertłem 12 lub 16 wiercisz 3 dziury od dołu w DPF, po wszystkim zaspawujesz obudowe po wiertłach i jedziesz do tunera na korekte programu ;) później jest najlepsze :D zapominasz o tym co to jest DPF :D
Jeśli DPF u Ciebie jest umieszczony tak samo jak u mnie czyli pionowo to pracy jest naprawde niewiele, nie trzeba nic wymontowywac. Nie pamiętam tylko czy w ten samej puszcze nie ma wyżej katalizatora? Robiłem to ze 4 lata temu i nie pamiętam. Tuner za program wziął chyba 300 zł.
Edytowane przez dee_jay
@dee_jay to oznacza ze kończy mi sie dpf?
