jarucki Zgłoś #1 Napisano 18 Marca 2008 Witam, Wpadłem na pewną koncepcję zamontowania CB Radia w B5 (3B) Poniższe zdjęcie prezentuję koncepcje pomysłu Jak widać wymiary radia nie stanowiły by przeszkody w zamontowaniu radia. Złącze diagnostyczne jak gdzieś wcześniej przeczytałem można przenieść w inne miejsce i dorobić np jakąś przejściówkę [zaczytane z postu pt. jak zabezpieczyć passata albo jakoś tak] W ten sposób pozbyć się można elementu który w pierwszej kolejności stanowi opór w montażu. Nie chce na chwilę obecną rozbierać owych elementów z racji tego że nie mam na to czasu Moje pytanie związane z ową koncepcją jest następujące, ile jest wolnej przestrzeni pod złączem diagnostycznym? czy zmieści się tam radio? *Opcja II można by było we wskazanym miescu zamontować sam panel przedni radia. Panel z tylną częścią radia, można było by połączyć taśmą i radio schować gdzieś nie opodal panelu przedniego. Może jakieś sugestie, wskazania, krytyki itp., itd. Skoro pomyliłem działy Sorrka ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mezzoforte Zgłoś #2 Napisano 18 Marca 2008 Niestety każde radio jest za dlugie. A tak na marginesie wielu wozi cb tak jak na zdjeciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #3 Napisano 18 Marca 2008 ja nie widze zdjęcia,ale jest taki dział CB radio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej70GK Zgłoś #4 Napisano 18 Marca 2008 Nie prościej było by wstawić radio w półkę w konsoli środkowej,lub w półce na książkę serwisową pod kierownicą(ja tak zamontowałem i jest ok').Pozdrawiam:cwaniak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #5 Napisano 18 Marca 2008 Ale w B5 przed fl półka na książkę jest węższa niż po fl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej70GK Zgłoś #6 Napisano 18 Marca 2008 Ale w B5 przed fl półka na książkę jest węższa niż po fl Spójrz powyżej na mój podpis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #7 Napisano 19 Marca 2008 dzisiaj rozkręcałem radio i myślę że Opcja II jak najbardziej by wyszła jutro podejdę do magika elektronika i zobaczę ile taka przyjemność by mnie kosztowała, i czy to będzie poprawnie funkcjonować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #8 Napisano 21 Marca 2008 Panowie dziś przymierzałem się do zamontowania radia alan 199 w miejsce na gniazdo diagnostyczne i drobniaki. Mam jeden tunel wymontowany z auta do takich zabaw:) jest to możliwe pod warunkiem wymontowania panelu CB i zrobienia taśmy na ok. 35 przewodów. Trzeba też wymontować tunel żeby umocować panel. Facet w elektronicznym powiedział, że będą sie zakłócenia robić. Będzie ciepło to się za to zabiorę i sprawdzę. Jest jeszcze jedna opcja; można wymontować z samego panelu dwa potencjometry (czułość, głośność) i gniazdo do mikrofonu. W tej opcji jest mniej kombinacji bo mniej kabli ok.12, ale kanału nie zmienisz. Pozostaje zmiana kanału przy radiu. Ja i tak tylko 19 mam ustawioną na stałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grand Zgłoś #9 Napisano 27 Kwietnia 2008 polecam na tunelu od strony pasażera: łatwo, szybko bez problemów. Obsługa bez zarzutu no może trochę na widoku ale jak będą chcieli to wiadomo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
