Jonasz
Woda w kanale akumulatora.
Czy może mi ktoś powiedzieć co odetkać ?
Od jakiegoś czasu zbiera mi się woda w kanale akumulatora. W "naszym" warsztacie na tym forum zauważyłem, że nad akumulatorem (a właściwie całym kanałem) powinna być osłona plastikowa - u mnie nie ma :(
Ale napewno nie jest to jedyna przyczyna zbierania się sporej ilości wody w kanale akumulatora. Powiedzcie gdzie może być zapchany odpływ ?
Osłony w naszym modelach fabrycznie nie ma (możan dokupić) była dodawana chyba po 2001roku.
Zeby odetkac odpływ najlepiej podjedz pod kompresor - wyjmij akumulator, pod nim jest dziura:D - oczyszczasz to miejsce z liści i wszystkiego co tam jest, koncówke kompresora w dziure i OGNIA!!!
U mnie po drugiej stronie (symetrycznie) grodzi tez jest otwór ale zaślepiony gumą - czyli u mnie woda schodzi tylko tym pod otworem pod aku:)
Dziękuję :D
Ja wyciągłem tę zaslepkę po lewej stronie i mam spokój z wodą!
Hmm dziękuję bardzo, ale tak się zastanawiam czy:
Jeśli ta zaślepka tam była to nie powinna być nadal ?
W końcu po coś ją włożyli. I czy jeśli ją wyciągnę to nie okarze się nagle że "cieknie mi po nogach" :627:
Na moje oko tędy woda zlatuje w wersji angielskiej, bo jest symetrycznie zaslepione jak inne otwory, a woda żadna mi nie leci po nogach bo to obserwuje.
w passku są 2 otwory do odprowadzenia wody niezależnie od wersji, angol czy nie. Muszą być drożne aby spełniały swoją rolę. Też miałem wodę , ale pozbyłem się jej jak wyjąłem liście helmuta z tych otworów.
zna ktoś nr katalogowy tych elementów odprowadzających wodę z podszybia, nie mam nic od strony kierowcy i wszystko leci mi na skrzynię biegów (automat) na wtyczkę od czujnika prędkości i ostatnio wpadł w tryb awaryjny woda była we wtyczce
pod akumulatorem jest otwor spustowy wody. Jakis debil niemiecki inż. wymyslil sobie, ze ten otowr spustowy ma dzialac jednostronnie i zaprojektowal durna "zaslepke" ktora powoduje ze zbiera syf i tamuje wode. Najlepiej wyjac aku i wywalic TO gowno !!
Radku nie koniecznie. Ja dostałem się pod akumulator bez wyciągania jego.
Dzisiaj rano wpadłem na pomysł aby umyć auto (pojutrze spot u nas). I coś mnie tknęło zajrzałem do kanału aku. I co jak zwykle po dłuższym nieczyszczeniu odpływów stoi woda. Wq...m się że znowu trzeba wywalać aku. wymyśliłem patent. Ubrałem rękę w rękaw ze starej bluzy, który używałem do prac przy aucie (aby nie pobrudzić się i porysować rąk przy przeciskaniu przez wąskie miejsca).
zdjąłem osłonę silnika aby jej nie połamać
włożyłem uzbrojoną rękę między korpus silnika a filtr powietrza poniżej słynnego zaworu EGR
I wyciągnąłem to ustrojstwo, niemiecką myśl techniczną. Dla wszystkich zainteresowanych zdjęcia jak to g...no wygląda. Wewnątrz znowu zebrały się resztki liści i innych nasionek spadających z drzew.
Jak taki lejek ma się nie zapchać? Niemiec to zrobił aby mieć klientów na grubsze naprawy.
Edytowane przez J@ceq
Chodzi Tobie o numery czesci vw osłony wraz z pokrywką na akumulator oraz podszybie od 3BG? Jeśli tak to prosze bardzo:-)
3B1 819 447 B41 Osłona
3B1 819 442 A01C Pokrywa aku
3B1 819 415 E B41 Podszybie.
Oczywiście przypatrz sie podczas zakupu aby duża osłona była z okragłym otworem na zbiorniczek od plynu wspomagania a nie prostokątny,który był montowany w Passatach B5FL chyba od 2003r. Osobiście tak mam zrobione i polecam.
Operacja przeprowadzona. Dzieki za wskazowki ;). Zrobilem inaczej niz radzisz. Wjechalem na kanal, sciagnalem oslone pod skrzynia biegow, od dolu poswiecilem latarka, wepchalem srubokret w gume ktora znajduje sie pod serwem, poleciala woda i po chwili wyciagnalem gume ze swego miejsca i wisi sobie na wezyku od serwa ;). Drugiej gumy nie widzialem, ale sadze ze to powinno wystarczyc :).
Bardzo prosta robota. Calosc zajmuje ok 10-15min z wjechaniem i wyjechaniem z kanalu :).
Witam.
Czy po wymontowaniu zaślepek z pod aku i serwa woda nie zaleje środka samochodu poproszę o wyjaśnienie i poradę.
Witam.
Wystarczyło przeczytać wypowiedź twojego przedmówcy. :zeco
Koledze akurat wylała się do kanału. :manga
Pozdro.
Kolego czytałem wypowiedź swojego przedmówcy:) chodziło mi oto czy ta woda przy jeździe nie będzie chlapać do samochodu.
Witam.
Możesz spokojnie nawet wywalić te gumy ;) Woda poleje siępod samochód.Gorzej jeżeli odpływy są niedrożne to wtedy woda może dostać się do wewnątrz samochodu.
Koledzy czy metalowe krawędzie po wyjętych gumach w otworach nie skorodują?
Nie powinny. Są fabrycznie malowane/wykąpane. :)
Pozdro.
U mnie jeszcze nie skorodowały :lol
Jeżeli chcesz mieć pewność to wytnij tylko sam środek z tej gumy a resztę zostaw.
Będe jechał metodą kolegi "J@ceq"czyli kondonek na grabe i jazda.Może się uda wydostać wyciąć środek i wsadzić?:)
