Gość Jaczyniak
jak zdejmuję się boczki w tylnych drzwiach w passacie 2001?
Gość Jaczyniak
Zamierzam włożyć głośniczki do tylnych drzwi, prosze o podpowiedź jak zdejmuje się boczki w drzwiach. Dzięki
:614: Boczki w drzwiach tylnych zdejmuje się prawie identycznie jak w przednich. Jedynie należy uważać aby nie porysować zaślepki (rączki do zamykania),
- którą należy delikatnie wyjąć (wydłubać).
- pod nią są 2 śruby trzymające boczek w środkowej części.
- następne dwie dolne śruby są na samej spodniej części tapicerki
Teraz tapicerka trzyma się na zatrzaskach (bardzo często się łamią) dlatego należy je delikatnie odpinać (najlepiej dwoma płaskimi nożami stołowymi - robimy z nich takie nożyczki i lekko podważamy).
zatrzasków jest 6 szt po 3 na stronie.
- zatrzask trzeba umiejętnie podważyć, najlepiej złapać go z obu stron i podważyć.
- jak odskoczą wszystkie zatrzaski boczek jeszcze nam nie spadnie
- trzyma się na wewnętrznej uszczelce od szyby
Tapicerka od góry (przy szybie) zawieszona jest na rancie drzwi, i trzeba ją z wyczuciem podnieść do góry.
- zaczynając od strony kołka rygla zamka, można lekko podważyć (przy kołku)
- jak boczek już zejdzie to uwaga na linkę klamki
- Tu uwaga: (można rozłączyć wtyczkę dolnej lampki)
- linka zablokowana jest wsuniętą plastykową tulejką (przy boczku) z pazurkiem na końcu pazurek, odchylamy go (zabezpiecza przed wypadnięciem tulejki) i wysuwamy od strony
klamki w stronę zamka.
Po odpięciu wtyczek od elektroniki boczek odłożyć w bezpieczne miejsce.
Demontaż elementów drzwi - foto:
Gość Jaczyniak
dzięki, będę sie brał do roboty
:614: Ale prawdopodobnie spotka cię nie miłe zaskoczenie? - brak doprowadzonych przewodów do głośników tylnych.
Należy je pociągnąć od przednich kostek które się znajdują na dole w (trójkątnych) zaślepkach koło przednich wycieraczek (po obu stronach)
Gość Jaczyniak
to faktycznie bardzo nie miłe. Aż dziw bierze że nie wrzucają tego seryjnie :625:
Gość hha
Przecież producent nie będzie wydawał miliownów euro na coś co może ktoś wykorzysta.
W skali produkcji samochodu w setkach tysięcy taka ilośc kabli liczona już jest w tysiącach kilometrów. Okablowanie montuje się tylko wtedy gdy jest odpowiednie zapotrzebowanie na nie określone zamówieniem klienta. Jak nie to nie ma. Dla mnie jest to prosty rachunek ekonomiczny i dla producenta zepwne również
HHA
Gość Jaczyniak
Z tą ekonomią to chyba nie do końca tak. Najwiekze koszty są jeśli jest zróżnicowanie, jeśli na produkcji muszisz robić odchylenia, w jednym dajesz taką wiązkę a w drugim taką wiązkę. Tak naprawdę koszt kabla ok. 6m, nie jest tym co na to wpływa. bo gdyby tak było jak ty twierdzisz to w boczkach nie było by maskownic do głośników, bo przecież taniej jest ich nie robić jak robić. Volkswagen chyba wie o czymś czego my nie wiemy i dlatego tak działa. Może jest to spowodowane tym aby troche serwisy zarobiły.
Wiadomym jest że dealerzy "rżną" klinentów ile się da. Kolega pracuje w salonie VW i czasem (od trzeciego browca w górę przyzna sie) jakie myki robią. W czasie bumu motoryzacyjnego, kiedy nowe wózki sprzedawały sie jak ciepłe bułeczki ogałacali samochody do imentu (bo klient i tak kupi), pozbawiali dywaników, chlapaczy, siatek zabezpieczających bagaż, kołpaków,radioodtwarzaczy (lub wkładali najgorsze dostępne na rynku) wymieniać można długo. Kupujący jest w amoku nabywając samochód i łatwo jest mu wcisnąć np dywaniki - żeby się nie niszczyła wykładzina i nigdzie lepiej dopasowanych nie dostanie. Więc brak przewodów nikogo nie dziwi. Inną kwestą jest fakt, że serwisy VW pod wzedem kosztów jest bezduszny:(
Mam pytanie: czy samą tapicerkę materiałową da się wyjąć, nie demontując całego boczku drzwiowego, czy jest to niemożliwe?
