tomekkaz Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2007 właśnie wymontowałem z auta fotel kierowcy i kierownice ( obie rzeczy z poduszkami powietrznymi ) . w fotelu (skóra) rozerwałem boczek , a w kierownicy zmieniam obszycie na nowe. Teraz się zastanawiam jak to z powrotem zamontuje , to czy kontrolka z poduszek będzie się świecić ? Przed wyjęciem odłączyłem i wyciągłem akumulator z auta. Ma ktoś doswiadczenia w tym temacie? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość drozdu Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2007 Pamiętaj tylko, że nie wolno przekręcać stacyjki w momencie jak masz odłączone poduszki bo Ci błąd wyskoczy a wtedy tylko komp pomoże. Ale skoro nie ma prądu tak więc nie powinno być problemu. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #3 Napisano 31 Lipca 2007 I jeszcze jedno - w momencie podłączania akumulatora w pojeździe (przednie siedzenia) nie może nikt siedzieć - zdarza się, że poduszka wystrzeli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2007 Skoro odłączyłeś aku to nic sie nie stanie. Podłącz wszytsko poprawnie złączki pod fotelami w swoje miejsca wsadz i żadne błędy nie powinny sie pojawiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2007 a jak by się coś pojawiło to podepnij kompa i wykasuj błąd - kontrolka zgaśnie na stałe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekkaz Zgłoś #6 Napisano 2 Sierpnia 2007 dziękuję wszystkim . Dzisiaj zamontowałem kierownice i fotel , następnie podłączyłem akumulator i.... wszystko OK . nic nie strzeliło i nie pokazuje żadnych błędów. Jeszcze napisze , że naprawiałem ogrzewanie w fotelu ( plecy grzały a pod tyłkiem zimno) Wszyscy co zajmowali się tematem pisali ,że łatwo i prosto!!!! Mnie mało szlag nie trafił!!!! Mata była do pokrowca PRZYSZYTA . i DO TEGO PRZYKLEJONA PUNKTOWO ( skóra ) żeby tego było mało to pokrowiec od srodka jest na stelażu z drutu ,który trzeba odginać na kowadle!!!!. Niech tych konstruktorów szczyści!!! Ale jakoś dałem radę . Nie grzało dlatego bo kabelek się odłamał, Lutowanie i grzeje ,aż miło Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #7 Napisano 10 Marca 2008 Witam!!!! Mam auto z wystrzelonymi poduchami ( poduchy kierownicy, pasażera i lewego fotela) chce założyć poduchy, lecz nie wiem czy kupując poduchy musze kupić z takimi samymi symbolami/numerami jak stare(wystrzelone) dzięki z góry za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #8 Napisano 12 Marca 2008 hmm...szukając poduchy kierowcy to pamiętaj, że były bodajże 4rodzaje mocowań, wiec o pomyłkę nietrudno,a co do reszty poduszka pasażera bez różnicy, a z kolei boczna rozróżniana jest przez ETKE na 2 rodzaje, ale musisz sprawdzić sobie po VIN 'ie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #9 Napisano 31 Stycznia 2010 Witam. Ja z takim drobnym pytankiem: jak odłączyć poduszkę pasażera jak się dziecko wiezie na przednim siedzeniu? Bo nie znalazłem wyłącznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #10 Napisano 31 Stycznia 2010 jak odłączyć poduszkę pasażera jak się dziecko wiezie na przednim siedzeniu? Niektóre wersje wyposażeniowe Passata miały wyłącznik poduszki pasażera w schowku. W większości przypadków pozostaje jednak tylko wpięcie specjalnej kostki z rezystorem do przewodu podłączonego do poduszki pasażera i potem deaktywacja poduszki przez VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #11 Napisano 31 Stycznia 2010 Kolego nie chce byc nie miły ale było to forum, użyj opcji szukaj:569: Ale proszę: http://forum.vw-passat.pl/showthread...zenie+poduszki 7 post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #12 Napisano 31 Stycznia 2010 Kolego nie chce byc nie miły ale było to forum, użyj opcji szukajAle proszę: http://forum.vw-passat.pl/showthread...zenie+poduszki 7 post Szkoda, że link nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarnuch Zgłoś #13 Napisano 31 Stycznia 2010 właśnie wymontowałem z auta fotel kierowcy i kierownice ( obie rzeczy z poduszkami powietrznymi ) . w fotelu (skóra) rozerwałem boczek , a w kierownicy zmieniam obszycie na nowe. Teraz się zastanawiam jak to z powrotem zamontuje , to czy kontrolka z poduszek będzie się świecić ? Przed wyjęciem odłączyłem i wyciągłem akumulator z auta. Ma ktoś doswiadczenia w tym temacie? Pozdrawiam. A ja mam pytanko kolego do ciebie jak to wygląda z tymi poduszkami,a mianowicie jak dostać się do wtyczek od poduszek bocznych w siedzeniach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #14 Napisano 31 Stycznia 2010 Dokladnie, link nie dziala, a szukalem tego tematu i nie moglem znalezc. I niestety moja wersja wyposazenia nie ma wylacznika w schowku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #15 Napisano 31 Stycznia 2010 A ja mam pytanko kolego do ciebie jak to wygląda z tymi poduszkami,a mianowicie jak dostać się do wtyczek od poduszek bocznych w siedzeniach?? Kostki od poduszek w siedzeniach są w pod fotelami. Rozpinasz kostki i wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #16 Napisano 31 Stycznia 2010 Może ktoś wie jak zrobić ten przełącznik w schowku,bo on jest 5 pinowy,czy trzeba też lampkę w konsoli montować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #17 Napisano 31 Stycznia 2010 Szkoda, że link nie działa Może teraz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10625&highlight=wy%B3%B1czenie+poduszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porix Zgłoś #18 Napisano 12 Lutego 2010 witam mam pytanie własnie jestem po wymontowanie foteli i swieca mi sie błędy od poduszek ! czy przy usuwaniu komputerem mogą wystrzelic ? jest taka mozliwosc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kornat Zgłoś #19 Napisano 12 Lutego 2010 Nie ma takiej możłiwości, aby podczas kasowania błedów komputerem wystrzeliła poduszka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
porix Zgłoś #20 Napisano 12 Lutego 2010 dzieki wielkie czyli jutro kasuje błedy bo mnie wkurza to pikanie dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
