Vax Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2007 Wiec mam problem z dopasowaniem nowego kluczyka. Robie wszystko zgodnie z w/w instrukcja ale jest jeden problem, nie moge w bloku 21 zapisac wiekszej liczby kluczyków niz 1. Wpisuje 2 robie test i jest OK ale przy zapisie i tak zapisuje sie tylko liczb a 1. Wiec przez ten defektnie moge dopasowac kolejnego. Czy ktos rozpracowywal taki temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gst Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2007 do dopisania klucza potrzebny jest "tajny login" w chodzisz w szfę, login, następnie jeżeli login jest przyjęty 010 dopasowanie, blok 21 test zapisz i ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2007 Juz po problemie, walnieta byla pestka w nowym kluczyku. Wymienilem kluczyk i nowy dopasowalem do immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość EndriuB Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2007 Jak sprawdzić, na jakiej częstotliwości działa pilot?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #5 Napisano 12 Czerwca 2007 Jak sprawdzić, na jakiej częstotliwości działa pilot? Rozebrać (oddzielić pilot od kluczyka). Na pilocie powinno być napisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość EndriuB Zgłoś #6 Napisano 12 Czerwca 2007 A nie rozkoduje się kluczyk ?? Bo mam tylko jeden Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #7 Napisano 13 Czerwca 2007 A nie rozkoduje się kluczyk ?? Nie rozkoduje. Kodowanie immo jest stałe i się nie kasuje. Natomiast dopasowanie pilota do centralnego zamka możesz zgubić po odłączeniu baterii, ale nie w przypadku rozłączenia części z pilotem od części z immo i grotem klucza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość EndriuB Zgłoś #8 Napisano 13 Czerwca 2007 Rozłączyłem kluczyk i nie ma napisane na jakiej częstotliwość działa pilot. Kluczyk mam VDO (dwa przyciski) a model komfortu to 1J0 959 799 AH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crude Zgłoś #9 Napisano 30 Kwietnia 2008 chlopacy znajde gdzies na forum instrukcje jak dorobic sobie drugi klucz? bo po tym co uslyszalem ze za 480 - 780 pln moga mi zrobic bez lub z pilotem to odpadlem troche... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beetle Zgłoś #10 Napisano 30 Kwietnia 2008 opis jak to sie robi jest tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16441 w nowym kluczyku musi byc czysty, nieuzywany transponder jak widac bez pinu nic sie nie da zrobic. jak masz pin do immo (pod zdrapka z przywieszki) to warto sprobowac zrobic to samodzielnie. jezeli nie masz pinu to niestety musisz dac to do zrobienia fachowcom ktorzy maja odpowiedni sprzet i robia to zawodowo. pin wyciaga sie albo podlaczajac specjalny interfejs, albo zczytujac pamiec-uklad scalony w liczniku albo zalatwia to bardziej lub mniej oficjalnie w... reszta czyli naciecie grota i zsynchronizowanie pilota to bulka z maslem 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #11 Napisano 1 Maja 2008 Przyjedź z czystymi pestkami i dorobionym grotem na spota w poniedziałek i za niewielką opłatą zrobimy Ci te klucze. Masz przywieszkę z pinem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość janik81 Zgłoś #12 Napisano 5 Sierpnia 2008 Przyjedź z czystymi pestkami i dorobionym grotem na spota w poniedziałek i za niewielką opłatą zrobimy Ci te klucze. Masz przywieszkę z pinem ? A gdzie moge dostac czysta pestke immo do kluczyka? W serwisie tylko komplet czyli kluczyk z pestka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ArturoWS Zgłoś #13 Napisano 17 Sierpnia 2008 Witam! podpowiedzcie mi w jaki sposób mogę odnaleźć kod pin do immobilisera potrzebuję zakodować nowy klucz a nie mam kodu pin z góry wielkie dzięki!!!! ewentualnie gdzie mi zakodują klucz i za ile?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #14 Napisano 19 Sierpnia 2008 Kod pin wyciagnie ci kazdy tuner a jak juz bedziesz go mial to na forum jest post opisujacy dokladnie jak samemu mozna zakodowac kluczyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #15 Napisano 20 Sierpnia 2008 kazdy tuner a kto to jest ten tuner ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #16 Napisano 27 Sierpnia 2008 a kto to jest ten tuner ? Spec od chip tunigu - Diagtronik, Masters Tunig, Comsport itd. itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #17 Napisano 4 Września 2008 Spec od chip tunigu - Diagtronik, Masters Tunig, Comsport itd. itp. Właśnie byłem u takiego lokalnego "speca" - facet co dorabia klucze (i pakuje też prezenty ). Wsadził mój kluczyk do jakiegoś urządzonka i powiedział ,że mam drugi typ krypto... , więc może podpiąć komputer i zczyta co trzeba , lub za tydzień bedzie miał takie nowe urządzenie , które juz na 100% będzie potrafiło zczytać dane tego całego transpondera. No i dorobienie klucza będzie kosztowało 190 zł. To dużo , czy mało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fibbia Zgłoś #18 Napisano 4 Września 2008 ... No i dorobienie klucza będzie kosztowało 190 zł. To dużo , czy mało ? W serwisie wrzasnęli mi 450 PLN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #19 Napisano 4 Września 2008 Zależnie od rodzaju imo,kluczyki można kodować lub wielokrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #20 Napisano 6 Września 2008 (edytowane) może podpiąć komputer i zczyta co trzeba , lub za tydzień bedzie miał takie nowe urządzenie , które juz na 100% będzie potrafiło zczytać dane tego całego transpondera. No i dorobienie klucza będzie kosztowało 190 zł. Gościowi się chyba coś pomyliło z tym immobilizerem, bo do Crypto 48 nie ma urządzanie które by kopiowało takie transpondery. Chyba jest mało doinformowany bo pewnie będzie miał maszynkę Adv Code lub nową z JMA przystawkę do TRS5000 do kopiowania Texas Crypto czyli nowszych Fordów i japońców. W serwisie wrzasnęli mi 450 PLN I co się dziwisz?? to normalne auto jest sporo warte więc taka usługa kosztuje. U mnie 250 zł zwykły kluczyk 400 scyzoryk oczywiście do Passata. Edytowane 21 Września 2008 przez Du?y 2 scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
