marhal Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2007 Witam. Mam do was pytanie ,czy jest potrzeba wymieniać osuszacz klimatyzacji ?Przed momentem dzwoniłem do gościa od klimatyzacji (chcę ją nabić i odkazić ultradźwiękami przed okresem letnim) i przy okazji myślałem że wymienię osuszacz .Ale pan z serwisu klimatyzacji stwierdził że jest to posunięcie na wyrost i nie ma potrzeby wymieniać osuszacza.Także proszę was o jakieś opinie na ten temat-warto wymienić czy nie ma takiej potrzeby?.I czy wymiana tego osuszacz jest skomplikowana (uszczelki ,dojście itp) i czy ewentualnie mógłbym zrobić to sam na podwórku? Za obsługę klimatyzacji (nabicie + odkażanie ultradźwiękami -200 zł) ,osuszacz w InterCars -120 zl. Proszę o o dpowiedzi i z góry dziękuję. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2007 Pan sie do konca nie zna. Zaleca sie wymiane osuszacza po kazdej interwencji w uklad AC.Faktem jest natomiast.,ze nie musi byc on zły:)U mnie w starym pasku , co rok musialem wymieniac/spawac chlodnice klimy.Po 3-cim razie klima chodzila 3 dni pieknie i potem chlodzil pieknie juz tylko osuszacz:P...Dodatkowe koszty byly:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GrzesiekP Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2007 Witam. Serwisy zalecają wymianę filtra osuszacza co 2 - 3 lata lub po każdym uszkodzeniu mechanicznym układu klimatyzacji (rozszczelnieniu).Ja natomiast powiem jak to wygląda w praktyce. Jeżeli układ jest szczelny i nie wiąże się to z ponownym jego napełnieniem, przy prawidłowo wykonanej obsłudze (głównie chodzi tu o odciągnięcie czynnika wraz z olejem i oczyszczenie) można pozostawić stary osuszacz. W filtrze tym znajduje sie adsorbent ( coś na podobieństwo kuleczek, które często w woreczku dodawane sa do np. butów). Po pewnym czasie straci on swoja chłonność i wtedy juz nic się nie da zrobić z osuszaczem (początkiem może być spadek wydajności klimy). Tak jak wyżej pisałem wiąże sie to ze stanem całego układu przed wykonaniem usługi. Jeżeli układ był dłuższy czas rozszczelniony bądź mogą sie w nim znajdować cząstki stałe (np na skutek uszkodzenia sprężarki) należy wymienić osuszacz. Reasumując: nie ma potrzeby każdorazowo przy serwisowaniu klimy wymieniać osuszacza. No i na pewno nie rób tego sam bo to powinno być zrobione przed napełnieniem układu. A tak na marginesie my 'odratowujemy" osuszacze których cena sięga nawet 1200 zł wiec jest o co walczyć. Wybór należy do Ciebie. PS. I napisz jaki był tego finał i jak się ma " czystość powietrza" w aucie po ultradźwiękach. A samą usługę zaproponowali Ci w rozsądniej cenie. Pozdrawiam [/fade] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #4 Napisano 11 Kwietnia 2009 (edytowane) sorki ale nie mam katalogu mam slaby net bo jestem na wyjezdzie przypadkowo zauwazylem ze gumowy waz przetarl mi obudowe osuszacza pod zderzakiem i jest maly wyciek miniaturowa dziurka czy ktos wie jaki jest numer oryginalu osuszacza do passat b5 fl 2002 rok 1,9 tdi 130m? od jakich aut pasuja skrapcze w sensie rocznika i silnika ? czy ktos zna cene nowego? czy jest zaporowowa i kupic uzywke? Edytowane 8 Października 2009 przez MAPET Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 11 Kwietnia 2009 Skraplacz- osuszacz 3B0 820 193 - cena OE ok.590zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #6 Napisano 12 Kwietnia 2009 dzieki! to chyba jednak uzywke sie zdecyduje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 12 Kwietnia 2009 dzieki! to chyba jednak uzywke sie zdecyduje nie przesadzaj,max 150zł kosztuje nowy,miałem to samo co u ciebie,ale długo z tym jeździłem,z nabiciem klimy jakieś 300zł dałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #8 Napisano 12 Kwietnia 2009 pawel w aso czy gdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #9 Napisano 12 Kwietnia 2009 zajechałem do gościa co nabija klimy i naprawia układy i miał ,więc zajedź bo i tak pewnie klimę trzeba sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #10 Napisano 12 Kwietnia 2009 tak wiem klime sprawdze jutro bede dzownil dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #11 Napisano 12 Kwietnia 2009 u kolegi dokładnie to samo się stało. kupowałem w focie 120zł za kagera. gdzieś czytałem, że ten osuszacz powinno się wymieniać co jakiś tam czas - już nie pamiętam i było napisane jeszcze, że w żadnym wypadku nie kupować używanego bo w środku jest coś co chłonie wilgoć, co po zdemontowaniu wchłania szybko wilgoć z powietrza i później nie spełnia swojej funkcji. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #12 Napisano 12 Kwietnia 2009 dokladnie wiem ze nie ma co brac skraplacza, który byl wykrecony i mial niezaslepione otwory bo ciagnie wilgoc i kicha dzieki zapytam w focie tez jak co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #13 Napisano 12 Kwietnia 2009 tak wiem klime sprawdzejutro bede dzownil dzieki! zaczekaj do wtorku:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #14 Napisano 12 Kwietnia 2009 (edytowane) ok luknalem w kat FOTY i lepszy kager czy nissens i czy ktos stosowal to sa ok? http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(phzjkc55ccmt45v54mngklzh))/Samochod3.aspx?GenArtNr=851 ---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:07 ---------- zaczekaj do wtorku hehe spoko pomylka Edytowane 12 Kwietnia 2009 przez MAPET Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #15 Napisano 12 Kwietnia 2009 bez 2 zdań nissens,nissens od wieków robi chłodnice i inne ,a Kager?przeciez to shit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #16 Napisano 12 Kwietnia 2009 dzieki to jak nie bedzie mial gosc od klim to wezme nissensa z foty chyba 155zl http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(phzjkc55ccmt45v54mngklzh))/Samochod3.aspx?GenArtNr=851 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #17 Napisano 12 Kwietnia 2009 dzieki to jak nie bedzie mial gosc od klim to wezme nissensa z foty chyba 155zl http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(phzjkc55ccmt45v54mngklzh))/Samochod3.aspx?GenArtNr=851 Mapet bierz nssensa ja wymieniałem w zeszłym roku tylko że rok temu był 100 droższy.A jeszcze jedno z tego co wiem to są dwa rozmiary tego filtra ale 2002r ma już chyba duży bo przed były mniejsze. Jak bedziesz wymieniał to wyzej go podciągnij żeby o węże nie tarł bo Ci go przetrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #18 Napisano 12 Kwietnia 2009 no jest taki sporawy a te mniejsze to nie mialy wejsc wezy z boku? a ten duzy ma od gory? wiem wiem juz tam poprawilem te weze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #19 Napisano 12 Kwietnia 2009 no jest taki sporawy a te mniejsze to nie mialy wejsc wezy z boku? a ten duzy ma od gory? tak dokładnie wejścia od góry, bo mi przysłali pierwszy i nie pasował ale widzę ,że wiesz o co chodzi.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #20 Napisano 13 Kwietnia 2009 MAPET Zdecydowanie tylko Nissens . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
