kazio
Przebudowa przełączników
Na tej stronie będę dokumentował przeróbki każdego przełącznika i przycisku. Przycisk podgrzewania tylnej szyby jest idealny do do dalszych przeróbek, zawarta w nim płytka pozwala na wiele modyfikacji. Poza tym można zamieniać między sobą większość nakładek na przyciski, jak np ogrzewanie foteli.
Tą płytkę znajdziemy w następujących przyciskach:
- Podgrzewanie tylnej szyby (bez Timera)
- przycisk Taxi
UWAGA!
Nie wszystkie kontakty przycisku są połączone z płytką! Opornik 910 Ohm jest dla czerwonej diody LED, 560 Ohm jest dla żółtej. Przy przeróbce na inny kolor podświetlenia trzeba dopasować opornik.
Przełącznik TAXI:
Pin 1 = podświetlenie
Pin 2 = masa
Pin 5 = Przełącznik 12V
Pin 6 = Przełącznik
Żółte podświetlenie działa tylko wtedy, gdy podłączymy 12V!
Przełącznik podgrzewania tylnej szyby:
Pin 2 = masa
Pin 3 = Pin 6
Pin 4 = Wyjście Drehzahlanhebung ?
Pin 5 = 12V
Pin 6 = Ogrzewanie tylnej szyby
Zmodyfikowany przełącznik podgrzewania tylniej szyby:
Pin 2 = masa
Pin 4 = 12V
Pin 5 = Przełącznik (masa)
Pin 6 = Przełącznik
Żółte podświetlenie działa tylko wtedy, gdy podłączymy 12V! Ten przełącznik w połączeniu z nakładką od oświetlenia Taxi idealnie nadaje się do montażu podświetlenia kabiny wersji Taxi.
Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony http://www.passatplus.de/umbauten/schalter/schalterumbau.htm
Edytowane przez kazio
Witam!
Dolaczam sie do tematu
Mam pytanie. Zamontowalem sobie 3 dodatkowe przyciski. Wykorzystalem do tego celu przyciski do podgrzewania tylnej szyby. Dzialaja prawidlowo ale problem polega na tym ze nie podswietlaja sie na czerwono. podswietlenie jest blado-pomaranczowe. Co zrobic zeby podswietlaly sie na kolor czerwony?
tak wyglada podlaczenie:
PIN 1: Podswietlenie
PIN 2: Masa
PIN 3: nie podlaczony
PIN 4:
PIN 5: 12V
PIN6: urzadzenia
Do wszystkich pinow dodatkowych przyciskow, przewody sa doprowadzone od oryginalnego przycisku ogrzewania tylnej szyby
Bardzo dziekuje za pomoc.
"blado-pomarańczowe" ? Prawdopodobnie Twoje podłączenie powoduje świecenie dwóch led wewnątrz przełącznika w jednym czasie.
dokladnie tak jest. Swieca obie diody. Co zrobic??
