Liczba zawartości
1 015 -
Rejestracja
Ostatnia wizyta
Wygrane w rankingu
1
Typ zawartości
Profile
Forum
Kalendarz
Oferty
Collections
Zawartość dodana przez pawelvw
Witam mam na sprzedaż dystanse H&R o grubości 4x15mm z rozrtawem 5x112 na 5x130 otwór centrujący 57,1mm oraz 71,5mm. W sklad zestawu wchodzi wszystko to co widać na zdjęciach. Wysyłka po wpłacie na konto lub odbiór osobisty. Koszt wysyłki 50 zł. Więcej informacji pod numerem telefonu lub wiadomości pw.
Witam sprzedam dwa włączniki cena 35 zł za sztukę. Auto Hold za 35 zł oraz Set za 35 zł plus koszt przesyłki 15 zł
, Sprzedam panel klimatronika z Passata b6 5K0 907 044 BT z ramką aluminium szczotkowane 3C8 863 100 A . Panel sprawny działający zdemontowany z mojego auta. Wysyłka po wpłacie na konto, koszt wysyłki 30 zł.
witam sprzedam oryginalną nie montowaną dokładkę tylnego spojlera do golf 7 passat b6 i pochodnych aut oraz dodatkowe spojlery na tylną szybę pod oryginalny spojler wszystko razem w komplecie za 450 zł + koszt wysyłki
sprzedam schowki pod siedzenia 130 zł plus koszt wysyłki sprzedaje w komplecie
Witam ma na sprzedaż tylne lampy z klapy przerobione na ringi z żarówkami led biało czerwonymi z instalacją i rezystorami wszystko jest pokazane w moim temacie strona 10 post 181 cena 450zl plus przesyłka
to teraz możesz sobie sam zrobić zaślepkę tak jak ja to zrobiłem.
mały odkop tematu, a ktoś z was robił regenerację tylnych zacisków hamulcowych w passacie b6 chodzi o wymianę mechanizmu który wypycha i cofa tłoczek bo u mnie obrobił się frez w silniczku i gniazdo w tym mechaniźmie
tu jest sedan chyba ale to r-line https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b6-r-line-kombi-dokladka-zderzaka-tyl-9922787145
proszę dokładka z sedana tak jest w opisie https://allegro.pl/oferta/dokladka-zderzaka-tyl-vw-passat-b6-sedan-12741612036 i wyraźnie widać miejsce na wycięcie pod hak, a sprawdzałeś swoją dokładkę może masz zaznaczone miejsce na wycięcie
jest zaznaczone miejsce do wycięcia bo ja wycinałem otwór pod hak i robiłem sam zaślepkę ,jest tak samo w przednim zderzaku w passacie b5 przed liftem są od środka zaznaczone miejsca na wycięcie pod spryskiwacze lamp wiem bo wycinałem i montowałem spryskiwacze lamp
ja w kombi wycinałem otwór pod zaślepkę tam jest zaznaczone miejsce fabrycznie i wykorzystałem wycięty kawałek ale można też kupić dokładkę z otworem pod hak zresztą moresz zobaczyć foty u mnie w temacie
mam pytanie czy ten gwint ST Suspensions 18280077 Model zawieszenia Gwint ST XA (z reg. twardości) Nacisk VA (przód) -1200 Nacisk HA (tył) -1170 Obniżenie VA 35-65 Obniżenie HA 35-65 Golf 7 Gti/Gtd/R Audi S3/Rs3 Seat Leon Cupra Skoda Octavia Rs podejdzie do b6
u mnie ten sam silnik i to samo jest ja rozwiązałem problem z wysokim spalaniem na luzie trochę po kręciłem przy rozrządzie tzn. przestawiłem i teraz mam spalanie na rozgrzanym silniku 0,5 L/h
Zamienniki pompy vacuum tandem bosch nr 038 145 209 C
pawelvw odpowiedział keller → na temat → Silnik, skrzynia biegów
Witam mam pytanie odnośnie pompy bosch 038 145 209 M czy tylko do wymiany jest ta metalowa uszczelka o tym num. 038145215 czy są jeazcze jakieś inne uszczelki do wymiany bo na allegro jest tego mnóstwo. -
Rozmowy na każdy temat, bez pytan technicznych!!! Istnieje opcja "SZUKAJ"
pawelvw odpowiedział paput → na temat → Dolnośląskie Dyskusje
jestem w karpaczu kończy się urlop a w sobotę rano wybieram się do Wrocławia raczej na stare Miasto. -
mam takie pytanie czy w numerze Vin jest zawarta informacja czy w aucie jest filtr dpf czy nie
Jak sprawdzić na krótko pompę paliwa
pawelvw odpowiedział Sebool.89 → na temat → Układ paliwowy, wydechowy
sprawdzimy pompkę czy działa. -
Montaż i demontaż pompowtryskiwaczy
pawelvw odpowiedział jaro7104 → na temat → Silnik, skrzynia biegów
odgrzeje kotleta wspominacie w temacie o wymianie śrub czy chodzi o te długie śruby na zdjęciu -
Witam może mi ktoś powiedzieć jaki zestaw uszczelek idzie do pompy vacum Bosch 038 145 209 M w passacie b6 silnik 2,0 TDI 8V BMP bo mam taki problem z odpaleniem po nocy lub po dłuższym postoju raz załapie i gaśnice potem muszę długo kręcić i odpala. Jak piszę w złym temacie to podeślijcie link do odpowiedniego tematu. Dzięki.
jakieś opcje mam ale nadal szukam -
witam wybieram się w wasze strony na urlop między Karpaczem, a Szklarską Porębą i mam do was takie pytanie chodzi o sprawdzone/pewne miejsce przystępne cenowo na nocleg dla 4 osób 2 dorosłe i 2 dzieci w wieku 2 i 7 lat oraz co możecie polecić do zwiedzania z takimi dziećmi lub jakieś konkretne atrakcje bo na Śnieżkę się wybieram. -
Wymiana płynu chlodniczego w 2.0 TDI (całkowite spuszczenie płynu z ukladu)
pawelvw odpowiedział rrafalek → na temat → Passat B6-B7 (3C) i CC
witam, a może ktoś wie ile trzeba litrów nowego płynu zalać do układu w silniku 2.0 TDI BMP bo przymierzam się do wymiany rozrządu to i płyn bym nowy zalał. -
zajrzał bym pod deskę po stronie kierowcy
Rejestrator - kamera samochodowa - istalacja - zasilanie ?
pawelvw odpowiedział brono → na temat → Ogólne tematy i dyskusje
musisz próbować może małym śrubokrętem podważyć tylko sprawdź najpierw gdzie są zaczepy na jakimś zdjęciu żeby nie połamać nic tu widać dobrze https://allegro.pl/oferta/lusterko-wsteczne-obudowa-pod-sensor-passat-b6-b7-10962833259
