Liczba zawartości
1 302 -
Rejestracja
Ostatnia wizyta
Wygrane w rankingu
10
Typ zawartości
Profile
Forum
Kalendarz
Oferty
Collections
Zawartość dodana przez Jankus
19" i fabryczne zawieszenie wyjdzie koza i to bardzo. Ten drugi zestaw będzie już schowany, naciągu nie będzie, śmiało 225
ET30 ładnie siądą mniej więcej na równo z rantem nadkola. Przy oponie 235 będzie obcierać od tylne nadkole od środka (w sumie to jeszcze zależy czy i o ile auto jest obniżone) Na 225 będzie lekki naciąg.
Bose? Weź ty idź z tym, to żaden wyznacznik, gra tylko trochę lepiej niż seria. W B8 głośniki 200mm to gruba rzeźba. O ile do B6 i B7 były dostępne dystanse 200mm tak w B8 bez rzeźby tylko 165mm. W sumie nawet lepiej, bo jest większy wybór, a przy zestawach dwó-drożnych 165mm woofer lepiej sobie radzi ze średnimi tonami. Będziesz montować wzmacniacz? Bo przy zestawach w okolicy 1000zł to już warto zadbać o zasilanie, żeby później się nie okazało że kasa wywalona a gra gorzej.
B6 2.0 FSI problem po wymianie modułu komfortu
Jankus odpowiedział LukaSol → na temat → Elektryka, oświetlenie
W pierwszej kolejności sprawdź wiązki drzwi. Jak masz przełamane kable to będą się dziać cuda z drzwiami. -
[Instrukcja] Naprawa elektrycznie składanego lusterka
Jankus odpowiedział latinoo_80 → na temat → Poradniki i instrukcje
A słychać silniczek? Jak nie to albo przewody albo silniczek umarł. Sam silniczek jest mały jak z samochodziku zabawkowego. -
Mam pewien pomysł, zdejmij nadkole od strony pasażera i wyjmij gąbkę, powinieneś mieć dostęp do wiązki drzwi. Tylko co dalej, ciasno będzie żeby polutować kable, jeśli są przełamane. Chyba że podpiąć się z zasilaniem poza kostką.
Drzwi kierowcy? To jedynie kluczykiem.
Jak znam siebie, to pewnie bym wyciął wykładzinę i zamontował na wymiar płytę wiórową obitą materiałem obiciowym jak do subwoofera, do tego wzmacniacz i ewentualnie plastik na wierzch. Ogólnie wzmacniacze mogą wywalać protect jak obudowa styka się z masą samochodu. Może nie wszystkie ale kiedyś u kolegi taki problem wystąpił i profilaktycznie staram się aby "nie uziemić" obudowy
@kalvin Najlepiej jak średniak jest mniej więcej na tej samej wysokości co tweeter. Jak zamontujesz go tak nisko jak w dynaudio to poco ten średniak. Bardzo dobry mid-woofer nie ma problemu z produkcją odpowiedniej ilości średnicy, problem zaczyna się przy charakterystykach kierunkowych. Poza tym czasówką wyciągniesz średnicę z woofera na deskę, ale nigdy nie jest to to samo co średniak na wysokości deski. A może lepiej daj średniaka w słupek a tweeter w trójkąt w drzwiach? Zostaje tobie więcej miejsca na słupku na średniaka. Druga opcja to zrobienie panelu pod średniak i tweeter i ustawienie go tak aby tweeter zakrywał oryginalny trójkąt. Kilka opcji się wymyśli.
@kalvinW B7 słupek jest dosyć szeroki. Ogólnie możesz poszukać u skośnookich kinkietów pod głośniki, ewentualnie jakiś wydruków 3d. Bo te też się czasem stosuje żeby nie odstawało za bardzo. Będziesz montować sam tweeter czy tweeter i mida?
benzyna Downpipe 3" + fabryczny kat 2.0 tsi cczb
Jankus odpowiedział kris185 → na temat → Tuning mechaniczny, chiptuning
Nie przesadzaj, dobre opony i problemów niema. No chyba że ostro ruszasz na mokrym albo na skręconych kołach😅 A tego filmiku coobcia jeszcze nie oglądałem, jak jest tam coś ciekawego to znajdę czas. Ale dobrze gadasz, najpierw IC i wydech, a turbo zawsze można shybrydzić albo K04 wstawić jak będzie za mało. -
Jak chcesz to mogę tobie sprzedać turbo hybrydę. Została mi bo i tak zamontowałem K04-064, tyle że charakterystyka tej hybrydy była jak w dieslu. Ale zawsze miałbyś drugie turbo do ewentualnych dalszych przeróbek. -
Masz CCZB czyli to samo co CAWB, wyjście z turbo trzeba przerabiać, bez spawania aluminium się nie obejdzie. Turbo z 6R ma zawór DV przed kolektorem dolotowym, fabrycznie jest na turbinie. Cooler z S3 będzie spoko do tej mocy. Ogólnie Downpipe 2,75" po całości starcza, największym problemem są katy, są 2,z czego pierwszy zaraz przy kolanku z turbo. I tak musisz je usunąć i tak. I tak nie zrobisz tyle mocy co AXX czy BWA, CCZB ma większy stopień sprężania. -
Myślę że to będzie walka z wiatrakami. Może nie B7 czy B6, ale w B5 miałem dokładnie to samo, tył niżej. Na eibachach prokitach to samo, całe auto 30mm niżej. Dałem tak samo dodatkową gumę pod sprężynę i był spokój.
Alpine PWD-X5 montaż Passat B7 (kombi bagażnik)
Jankus odpowiedział kalvin → na temat → Nawigacja, car audio i akcesoria
Jak już to kombinuj ze schowkiem na w bagażniku. Ja bym wyciął otwory na te uszy na dole żeby jak najgłębiej schować suba. Ogólnie dobre było by dać od drugiej strony tapicerki jakiś kawałek płyty, bo wkręty z tej tapicerki mogą wypaść. No i raczej nie obejdzie się bez otworu na kable, Aby wszystko w miarę estetycznie pochować. -
Sprawdź kable przy radiu. Pewnie ktoś podłączył go na stałe. W drzwiach masz pewnie padnięty mikrostyk albo przełamane kable.
Wszystko się da. Najlepiej jakbyś miał drugą sztukę jako dawcę części. Na pewno potrzebujesz skrzyni, wału z podporami, całą tylną belkę z dyfrem, osłony termiczne, bak, wiązki i na pewno jeszcze sporo drobnych rzeczy.
Wyszło ci ET27. Skręć koła i wtedy oglądaj, najlepiej najedź na coś żeby koło się schowało w nadkolu. Chodź przy tym ET raczej obciera o nadkole.
Przednie postojówki nie świecą - dziwne zachowanie
Jankus odpowiedział wasielk → na temat → Elektryka, oświetlenie
Dziwna sytuacja, bardzo dziwna. Tu się przyda ktoś kto bardziej ogarnia wszystkie funkcje bordnetzu. @radekrp90? -
Zimna diagnoza, bord sprawdza czy żarówki nie są poprzepalane. -
Długo kręci po myciu silnika błąd P0321, check engine, spirala
Jankus odpowiedział budzykbboy → na temat → Ogólne tematy i dyskusje
Myłeś silnik, pewnie zalałeś czujniki wodą, gdzieś w kostce na pinach robi się zwarcie, może jakiś czujnik nie był do końca szczelny i szlag go trafił. Zmieniasz ECU a przyczynę masz jak na tacy. -
Wzmacniacz samochodowy pobiera prąd
Jankus odpowiedział Błażej 12 → na temat → Nawigacja, car audio i akcesoria
Na pewno masz dobrze podpięte? Bo brzmi to jak stałe 12V podane na zacisk Remote. Może jakiś drucik od zasilania dotyka albo remote jest podpięty pod nie ten kabel w radiu, albo samo radio ma jakieś uszkodzenie. -
Klapka wlewu paliwa się nie otwiera
Jankus odpowiedział Marcin 06B6 → na temat → Ogólne tematy i dyskusje
Bezpieczniki do sprawdzenia, a potem wiązka skoro prąd nie dochodzi.
