Maik78
Liczba zawartości
303 -
Rejestracja
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Profile
Forum
Kalendarz
Oferty
Collections
Zawartość dodana przez Maik78
Zatankowany pod korek i umyty
Jakie macie opony ZIMOWE w swoich Passatach plus opinie
Maik78 odpowiedział temat → Ogólno-techniczny
1.Passat B5 FL kombi TDI 131PS i Golf IV kombi 101Ps TDI 2. Michelin Alpin A4 3.195/65/15 4.stalowa 5 zakupiona jako nowa 6.pozytywy Wszystko w jak najlepszym odczuciu na + , najnowszy model jest głośniejszy . -
,,wajda83'' czy części kupowałeś nowe czy jakieś używki do swojej skrzyni ?? jak możesz to podaj namiary będą miło widziane . Pozdro.
Jak byś był kiedyś na śląsku to mogę Ci pokazać jak jest w moim zamontowane tak kupiłem w Niemczech doposażonego jest Termo Top C z pilotem i programatorem , a piec jest zamontowany pod zbiornikiem płynu chłodzenia .
W silnikach 2.0TDI CR rozrząd wymienia się co 150t.km (tak mam w silniku CBDB) ale zawsze możesz zadzwonić do serwisu VW i się dopytać udzielają takiej informacji po VIN-ie . Pozdro.
Nie panikuj wszystko powinno być dobrze jak masz niemiecki dowód rejestracyjny i Brief a umowa na ostatniego w dowodzie to załatwisz wszystko jak należy ja tak sprzedawałem i wszystko OK , a jak ktoś był z okolicy to pomagałem w formalnościach . Gorzej jak chcesz ubezpieczyć samochód dodatkowo autocasco i samochód skradną to wtedy ubezpieczalnia sama odszukuje poprzedniego właściciela umowę jaką zawarł nawet za granica i weryfikuje jaka została tam w urzędzie dostarczona umowa przez poprzedniego właściciela .
Ja mam zamontowana typu rekin od 3 lat i powiem ze nie ma to jak oryginalna bo uszczelka pod nią zaczyna pękać .
U mnie był oryginał i wytrzymał 10 lat w poprzednim samochodzie
Problem z alternatorem, ładowaniem.
Maik78 odpowiedział worthersee → na temat → Elektryka, oświetlenie
Mam pytanie czy teki alternator jak powyżej jest na 1 kabel przykręcany i wtyczka 2 piny podejdzie do 1,9 TDI AFN bo w tym silniku jest alternator podłączony 2 kable przykręcane (nie ma wtyczki ) lub w jaki sposób podłączyć ten cieńszy kabel na który pin we wtyczce ?? do nowszego alternatora . -
W moim audi 116 Ps pompowtrysk silnik słabo osiąga temperaturę poza tym zbiornik wyrównawczy płynu jest zimny , ale ogrzewanie w samochodzie jest i to szybko nawet teraz jak temp jest na dworze koło 0 stopi a samochód stoi w blaszance po wyjechaniu z garażu po około 1 min. leci z nagrzewnicy w środku sam ciepławe powietrze ,kiedy osiągał 90 stopni i stało się na światłach z 2 min. to temperatura spadało na 75-80 stopni jak się ruszyło to po 2 km temeratura wracała na 90 stopni, termostaty zmieniany 2 razy na Wahlera i czujniki temperatury ( na króćcu ) zmieniany 2 razy na oryginalne i wkładane tyły też do innego samochodu i pokazują dobrze , zrobiony test po wyjęciu czujnika z króćca był podłączony do instalacji elektrycznej podgrzany opalarką to temperatura na liczniku jest pokazywana jak należy , 1 kiedy silnik osiąga 90stopni dolny wąż do chłodnicy jest zimny ale górny jest gorący 2. w zbiorniku jest płyn zimny i nie ma ciśnienia odkręcając korek zbiornika wyrównawczego 3. węże od chłodniczki olejowej są gorące a jeden z nich jest połączony z nagrzewnica a dokładnie z wężem powrotnym nagrzewnicy i co to może być ?? podejrzewam albo pompa wody lub przypchany któryś wąż lub chłodnica wody zapchana . Proszę o jakieś sugestie bo już mi ręce opadają , z góry dzi
duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Maik78 odpowiedział lesław → na temat → Silnik, skrzynia biegów
W moim audi 116 Ps pompowtrysk silnik słabo osiąga temperaturę poza tym zbiornik wyrównawczy płynu jest zimny , ale ogrzewanie w samochodzie jest i to szybko nawet teraz jak temp jest na dworze koło 0 stopi a samochód stoi w blaszance po wyjechaniu z garażu po około 1 min. leci z nagrzewnicy w środku sam ciepławe powietrze ,kiedy osiągał 90 stopni i stało się na światłach z 2 min. to temperatura spadało na 75-80 stopni jak się ruszyło to po 2 km temeratura wracała na 90 stopni, termostaty zmieniany 2 razy na Wahlera i czujniki temperatury ( na króćcu ) zmieniany 2 razy na oryginalne i wkładane tyły też do innego samochodu i pokazują dobrze , zrobiony test po wyjęciu czujnika z króćca był podłączony do instalacji elektrycznej podgrzany opalarką to temperatura na liczniku jest pokazywana jak należy , 1 kiedy silnik osiąga 90stopni dolny wąż do chłodnicy jest zimny ale górny jest gorący 2. w zbiorniku jest płyn zimny i nie ma ciśnienia odkręcając korek zbiornika wyrównawczego 3. węże od chłodniczki olejowej są gorące a jeden z nich jest połączony z nagrzewnica a dokładnie z wężem powrotnym nagrzewnicy i co to może być ?? podejrzewam albo pompa wody lub przypchany któryś wąż lub chłodnica wody zapchana . Proszę o jakieś sugestie bo już mi ręce opadają , z góry dzięki . -
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
Maik78 odpowiedział elemenateur → na temat → Ogłoszenia i usługi komercyjne
Witam, chciałem zapytać do Golfa IV kombi z 2004r.silnik AXR o sprzęgło kompletne z kołem dwumasowym (śruby do koła zamachowego , tarcza , docisk sprzęgła , łożysko oporowe, tuleja prowadząca,) Firmy LUK i Sachs i koszt przesyłki pobraniowej ofertę prześlij na PW. Pozdro. -
(Awarp) Ja myślę że to huczenie to będzie łożysko w kole ale sam już musisz się upewnić
Witam , potrzebuję amortyzatory bilstein przednie do golfa IV kombi 2004r. silnik AXR oraz odboje przód Sachs i łożyska amortyzatora górne jakieś porządne . Jaki koszt przesyłki pobraniowej i z przedpłata . -
Klamka tylnej klapy w kombi. Co zgubilem? I inne pytania
Maik78 odpowiedział topek → na temat → Passat B5 (3B i 3BG)
Napewno Ci klamka w klapie nie działa ale spróbuj kluczykiem w klapie przekrecić czy sie otworzy lub niech ktoś Ci pomoże i jeden w drzwiach naciska a drugi spróbuje klape podnieś -
Przekładnia kierownicza- regeneracja czy zamamienik
Maik78 odpowiedział tomery → na temat → Passat B5 (3B i 3BG)
Polecam zekład regenerujący maglownice w Częstochowie ul.Warszawska ( 251 jak się nie myle ) -
Koledzy a jaki jest najlepszy olej do tych silników ADR ???
PŁYN DO UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICZEGO
Maik78 odpowiedział temat → Zawieszenie, układ kierowniczy
W moim ETKA typuje G 002 000 i chciałem dolać czyli jaki powinien być FEBI 6162 czy 6161 ?? Kiedyś już przerabiałem temat z tym ale dawno temu i zapomniałem , jak to mówią skleroza nie boli ale nachodzić się trzeba .:help -
Faktycznie naprawa nie opłacalna szczególnie że dostał na próg, podłoge i słupek przy szybie .
problem z zamkiem i nie tylko (B5 FL- 2005r)
Maik78 odpowiedział marcepan → na temat → Passat B5 (3B i 3BG)
Ja zakupilem zamiennik zamka i spisuje sie dobrze są to zamki produkcji ,, VIKA " czeskie dostepne po okolo 80 zl sprzedaje je na allegro DZIGIT 06 i ja polecam towar tego sprzedawcy . Jak ktoś potrzebuje na szybko to kupować i zakladać jak nie ma czasu naprawiać lub są nie sprzyjające pogody do napraw . -
Mnie też się wydaje że to jest sprzęgło sprężarki klimatyzacji na 100%.
Odnowienie/malowanie ramion wycieraczek
Maik78 odpowiedział holker → na temat → Passat B5 (3B i 3BG)
Poza tym pozycja wycieraczek jest zaznaczona na szybie kółeczkami . -
Jeśli szukasz głowicy to posiadam taką od 131Ps i sprzedam bez wałka i hydrauliki (szklanek) powiedzmy za 200zł + przesyłka (cena szywna ) jak co to Pw .
Powinna być reakcja przy przekreceniu kluczykiem powinna pojawić się i zniknąć a jeżeli masz włącznik ESP wcisnięty to powinna się świecić cały czas
Ja podejrzewał bym blok lub głowicę a turbinę bym odpuścił .
