All Activity
This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. kaper65
    skojarzenia
    Bibka🎈🎊🎉🎸🎷🎸🎺🎻🎹
  3. tomek evo
    Wymiana oleju - jaki zamiast CASTROLA?
    Też dobry olej ale Ravenol podobnie jak Eurol z normą 504/507 lepszy ma olej w lepkości 0W30. Tyle tylko, że jest bardzo drogi w porównaniu do Eurola FSa. Na rynku jest już Penrite Enviro+ 5W30 który jest jednym z najlepszych olejów z normą 504/507 ale jest również bardzo drogi. VMP to naprawdę dobry olej ale moim zdaniem do najlepszych olejów trochę mu brakuje a nie jest tez jakoś specjalnie tani.
  4. Today
  5. wyłącz klimę i przegazuj chwilkę, powinny spaść do 800
  6. boroskym
    diesel Ciagle podniesione obroty na biegu jałowym
    Witajcie, mam bardzo podobnie z tym, że mam BKP bez fabrycznego DPF'a i ostatnimi czasy zauważam że sporadycznie mam podwyższone obroty do 1000 na jałowym, wentylatory się wtedy nie załączają. Co to moze byc ?
  7. BartekV
    Dziwny dźwięk na zimnym silniku
    DAC284F3-4133-434B-B03B-75F675A23124.MOV
  8. przemekg
    Jak zdemontować zderzak tylny b6 Kombi
    Panowie czy ktoś ma podobne rady/manual do kombi b7? Zakładam, że to jest to samo ale znając życie i pomysł VW to nie zdziwię się, jak pokombinowali.
  9. BartekV
    @tomek evo Tomku co powiesz o ravenol VMP 5w30 do B8 2.0 TDI 190 DFCA ? Pozdrawiam !
  10. paolokos
    Nakładki na pedały r-line
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F122665499262 Taa, pewnie podróbki. Wir sind eine auf VW und Audi spezialisierte Kfz-Werkstatt und kaufen unsere originalen Ersatzteile ausschließlich bei VW und Audi . Die hier angebotenen originalen VW Pedale sind passend für : Passat B8 Typ 3G ab 2014 - 2019 Opis z aukcji, sprawdź, może masz Passata z Chin 😂
  11. Passat_4MOTION
    Poszukuje/Posiadam wsad licznika
    Linki, które podałeś współpracownikowi, nie zawierają pliku z benzyną. Potrzebuję tylko tego pliku: 3B0 920 842 ( VDO 110.008.962 ) V16 ( IMMO2 ) - Najczęściej zakładane Passat (B5) (2000) 2.8i 30V 4Motion ... Full FIS MFA Benzin / Petrol Wszelkie inne liczby, które składają się na literę: (A) są do silników Diesla i nie potrzebuję ich. Potrzebuję teczki z numerem gęsi według opisu ... kolega może usunąć mnie ze swojego samochodu, jeśli są koledzy o takim przebiegu. Miłosierdzie!
  12. Jaka wersja VCDS jest wymagana do MY2019 (produkcja 10 2018)? Bo właśnie zainstalowałem 18.9.0 i krzyczy, że auto nieobsługiwane.
  13. Jakiś termin i miejscówka coby Rydzykowo, Bydgoszczu i i inni lokalni patrioci z okolic Ina i CMG nie hałasowali, że na zupę do bolidów za dużo wydadzą. I żeby tak od razu wredne gęby... .
  14. Mirecki
    Podniesienie mocy B8 150PS
    Odnośnie skrzyń był temat:
  15. bruneros
    te z ebaya to podróby od chinczyka - tez mają naibite orginalne numery, znaki.... i nie są złe, jak kupisz je w chinach za 15$. czyli mozna jeszcze taniej :)
  16. witajcie, koledzy ? co sądzicie o takiej nawigacji? https://allegro.pl/oferta/nawigacja-radio-vw-passat-b6-b7-cc-4-32gb-android8-7612314387 ładnie się prezentuje w B7, jednakże ciekawi mnie jak faktycznie wygląda współpraca z szyną CAN - czy sterowanie w kierownicy działa, czy czujniki parkowania poprawnie pokazują przeszkody i najciekawsze - czy między zegarami pojawi się jakieś info z navi czy też nie, aczkolwiek w ostatniej kwestii zakładam że nie...
  17. Panel 1k8 z przyciskiem Webasto oprócz znanego błędu komunikacji działa bezproblemowo ze sterownikiem Webasto 08r
  18. grabotg
    Android Auto
    A nie lepiej z tej https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/android-auto-4-4-5923-release/
  19. BartekV
    Mam podobnie jak u autora filmu. Jakieś rozwiązanie ? @paveli
  20. radekrp90
    Cena części (o ile to ten sam numer) powinna być taka sama wszędzie. Co innego robocizna. To powyżej to z ogólnego cennika.
  21. Przez weekend chwytam się za jaja i biorę się za te błędy dam znać co i jak w poniedziałek, dzięki za pomoc jak na razie
  22. elkrecik
    Jak szukałem w ASO VAG to najtaniej wychodziło o dziwo w Audi.
  23. Zobacz jeszcze jakie masz napięcie przy starcie (pierwszy błąd to spadek napięcia przy odpalaniu raczej). Resztę błędów wyjaśniałem na poprzedniej stronie. Wysil się trochę i przynajmniej wejdź w linki...
  24. piotrulex
    Android Auto
    Np z tej strony https://www.dobreprogramy.pl/Android-Auto,Program,Android,77700.html Też mam wersje 4.5
  25. rosol
    benzyna Rozrząd 1.8 tsi BZB
    @gozi a to już dziwne heh
  26. Toć od wczoraj mówie że ładowanie za słabe. Nawet pod obciążeniem nie powinno spadać niżej niż 14v usunąć błędy zobaczyć który powróci i zająć się ich eliminacją.
  27. Błędy które wyświetla. 6 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17972 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1564 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17967 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1559 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 01120 - Shareware Version. To Decode all DTCs 04-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Alternator był sprawdzany na obciążeniu klimy, świateł, radia itd. teoretycznie ale raczej na pewno przez wynik 13,7 V wyświetla się pierwszy błąd. Wracając do rozrządu przepraszam że nie napisałem, cieknie mi uszczelniacz wałka rozrządu na tyle intensywnie że mam samoczynny układ wymiany oleju silnikowego. Z tond decyzja o sprawdzeniu tego przesunięcia, bo i tak mam wszystko do ściągnięcia. Dlatego drodzy Panowie proszę o propozycję co można przy okazji jeszcze zrobić mając już tak wielki dostęp do silnika.
  1. Load more activity
