Cała aktywność
Kanał aktualizowany automatycznie
- Wczoraj
Zarejestrował się nowy użytkownik: KasiaMirek
Samochód gaśnie zaraz po odpaleniu (B8 Variant, 2015, 2.0 TDI 190PS)
KasiaMirek odpowiedział przemo86 → na temat → Tematy techniczne
Witam. Ten sam problem. Mowa o VW Passat 2,0 TDI 190 KM Alltrack 2015. Zakupiony w styczniu tego roku. Oddałam auto do diagnozy w serwisie VW, sprawdzili błędy, wykluczali usterki, stwierdzili, że sterownik pompy paliwa, wymienili (1250,-), kazali obserwować. Szczęście trwało tydzień. Dzisiaj znowu zaczął odpalać za drugim razem zwykle po kilku godzinach postoju w dzień lub po nocy. Wydaje mi się (jak kolega wyżej pisał), że słyszę jakiś brzęczek przy uruchamianiu start stop, może to ten przekaźnik? -
Nie.Info jest przekazywane z klimy poprzez bramkę can do jesdnostki w schowku.
O tym samym cały czas myślę. Ogólnie nie ma możliwości żeby coś było w kablach nieteges, że nie chce wyświetlacz opcji?
Nie wiem czy tu nie ma znaczenia nie zdjęta ochrona komponetu.
To już robiłem, radio się zresetowało, a w opcjach klimatyzacji dalej OFF jak na pierwszym zdjęciu
Nie masz co wyciągać bo info idzie po CAN-ie. Nie nastawy fabryczne,a wciśnij gałkę głośności na 10 sekund aż radio się zresetuje.
Tzn w nastawach mam zrobić reset do ustawień fabrycznych? Mam chęć wyciągnąć ekran i panel sterowania klimy, aby zobaczyć czy wszystkie kable są ok. Dziwne żeby wszystko działało, a brak info na ekranie. Co jeszcze, występuje taki błąd. Skasuje jest ok a za 2 dni powraca
Reset 5F zrobiony?
Zarejestrował się nowy użytkownik: vac
Zarejestrował się nowy użytkownik: luckyman27
Sprawdziłem adaptacje i faktycznie menu_display_clima_configuration_over_therhold_high był wyłączony, włączyłem, ale na ekranie dalej to samo OFF menu_display_clima_configuration był włączony. Jakieś dalsze pomysły? Jeszcze błędy ze sterownika 5F Środa,24,Kwiecień,2024,18:29:23:16365 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Wersja danych: 20230601 DS346.2 www.vcds.pl Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: 5G0-035-MIB-STD2.clb Oznaczenie elementu: 3Q0 035 874 C HW: 3Q0 035 874 C Komponent i/lub wersja: MU-S-ND-ER 853 0891 Kodowanie: 02840201FF0000005111110100880A001F0800E401200100CE Kod serwisu: WSC 12345 123 61029 Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001 (VW48) ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod VCID: 323D1AD5C4AC9F4AC9F-8066 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 15360768 - Ochrona podzespołów aktywna U1101 00 [009] - - [Anti-theft protection - component protection active (0xEA6300)] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 250788 km Data: 2024.04.24 Czas: 18:27:52 Napięcie zacisku 30: 14.4 V 7199 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [009] - - [Reversible belt tensioner (0x1F) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 250788 km Data: 2024.04.24 Czas: 18:27:55 Napięcie zacisku 30: 14.4 V BAP-BAP_Function_ID: 02 7219 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [009] - - [Emergency call module (0x33) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 250788 km Data: 2024.04.24 Czas: 18:27:55 Napięcie zacisku 30: 14.4 V BAP-BAP_Function_ID: 02 7223 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [009] - - [ENI (0x37) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 13 Przebieg: 250788 km Data: 2024.04.24 Czas: 18:27:55 Napięcie zacisku 30: 14.4 V BAP-BAP_Function_ID: 02
Marocas obserwuje zawartość → Opony letnie Pirelli Cinturato P7 215/55/R17
Witam, sprzedam komplet nowych opon letnich Pirelli Cinturato P7 215/55/R17 z Passata b8 4szt. Opony zmienione w salonie na wielosezon więc te tylko tyle co po placu jeździły. Cena 1600zl do negocjacji. Kontakt telefoniczny 506566876. Odbiór Warszawa - Białołęka. Pozdrawiam
ma ktos moze ten klin zeby zwymiarowac mi? wydrukuje w 3d bo niestety ale nie da sie juz ich kupic :(((
Mam podobny problem, auto to passat B5 fl 2003 Nie działają dolne tylne głośniki w obu drzwiach, górne oba działają poprawnie. Napięcie na kostce przy głośniku sprawdzone i jest prąd.wczesniej była podłączona skrzynia basowa do radia lecz działało wszystko.radio to JVC kd-x161, w radiu funkcja FADER dostępna lecz nie można wejść w nią, dostępna opcja position lecz po zmianie na sam tul działaja tylko małe górne głośniki.doradzi ktoś co może być problemem?jak to rozwiązać?
Nie nie ma tam blaszek to zaciski Ate... Są na zewnątrz tylko te sprężynki...
jeszcze sprawdźcie czy do B8 nie ma takich blaszek:
Peneritto zmienił swoje zdjęcie profilowe
Grzanie tylnej tarczy po wymianie całości
yogibabu odpowiedział jakbli → na temat → Tematy techniczne
Też nasmarowałem za pierwszym razem 😁,no i niestety musiałem rozbierać jeszcze raz. Ja zrobiłem dokladnie tak: wywaliłem te gumki,dokładnie wyczyściłem te otwory w zacisku z rdzy,założyłem nowy zestaw gumek+prowadnice.Problem ustał. Jest nawet na yt filmik instruktażowy firmy ate co i dlaczego.Warto obejżeć .Na inny filmiku pan tłumaczy jak ten zacisk z tyłu działa i dlaczego to pracuje na sucho. -
borsuk83 odpowiedział jakbli → na temat → Tematy techniczne
Prowadnice byly smarowane smarem do prowadnic. Slyszalem o ukladach gdzie prowadnic sie nie smaruje ale zakladam, ze mechanik wiedzial co robi. Moj kolejny pomysl na przyczyne przedstawie jak tylko znajde dluzsza chwile - Ostatni tydzień
Tak ekran masz zmieniony na taki który był montowany po 07.2017,a co za tym idzie to i jednosta w schowku została zmieniona. Trzeba sprawdzić adaptację tak jak kolega wyżej napisał.
Zarejestrował się nowy użytkownik: czesiowdz
5F - Adaptacje - sprawdź kanały - menu_display_clima_configuration - menu_display_clima_configuration_over_therhold_high oba kanały powinny być aktywowane, u Ciebie prawdopodobnie nie są
crash18 obserwuje zawartość → Wizualizacja klimatyzacji
Witam, pacjent Passat B8 z 2015 roku ściągnięte od Niemca. Problem z wizualizacją climatronica, panel chodzi ok, grzeje, chłodzi, ale nie wyświetla ustawień w radiu, pokazuje jakby panel był cały czas wyłączony, po naciśnięciu OFF nic się nie dzieje, tak samo jak nacisnę przycisk MENU na panelu. Jeśli się dobrze orientuję to ekran z poniższego zdjęcia nie występował w Passacie z początku produkcji? Jeśli tak, to ktoś go zmienił. Pytanie co poszło nie tak, że nie wyświetla opcji nawiewów? Proszę o jakieś porady, sprawdzałem w VCDS adaptacje i kodowania, ale nic szczególnego nie znalazłem, poza tym, że moduł GATEWAY i ELEK. INF, mają ochronę komponentu. Dodam, że sterownik GATEWAY ma nr 5Q0 907 530 AC, a sterownik Elektr.informacji ma nr 3Q0 035 874 C , pytanie czy te sterowniki obsługują tą funkcję?
Android Auto / CarPlay w Discover Pro MY2015
kozi789 odpowiedział szylton → na temat → Tematy techniczne
Tutaj mam stronę z Frimware ale nie wiem jak tego użyć jest tu Spec ? Bardziej zależy mi na jakie wersje skakać aby po prostu potem nie komplikować sobie życia https://mib-helper.com/ -
Cześć. Passat B7 2013r 2.0 TDI CFFB Chce wymienić całą chłodniczkę EGR ale nie wiem jakiej firmy kupić. Na aukcjach piszą, że wymieniona elektronika i coś tam jeszcze ale sprzedawany jako nowy za 1400zł. Inne za 600 to samo napisane. Może ktoś doradzi co kupić, żeby nie robić roboty dwa razy ? Dziękuję i pozdrawiam.
Temat jest do ogarnięcia czytają forum, wiem że jeden gościu to robi. Podaję link na YouTube ja właśnie będę to robił w swoim tylko jeszcze nie wiem jak Jeśli ktoś jest wstanie pomóc krok po kroku, będę wdzięczny Pierw up-date softu ale brak plików i nie wiem jak przeskok z wersjami czy ktoś ma aktualną informację ?
