Matyk Zgłoś #1 Napisano 17 Marca 2011 Czy jest możliwość podpięcia dwóch trąbek (wysoki i niski ton) do b3 tak jak jest to w b5 ? Na allegro mam taki klakson, i chciałbym go zamontować w b3 http://allegro.pl/klakson-sygnal-dzwiekowy-audi-seat-skoda-vw-nowy-i1501583284.html Jeden by podszedł ale będzie głupi dźwięk... Czy Jeśli z dwóch kabelków które idą do jednego klaksona (zakończone kostką) zrobię przejściówkę i z jednego kabelka będą dwa i podłącze te dwa sygnały to będzie iskrzyć tzn działać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 17 Marca 2011 tak powinno działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #3 Napisano 17 Marca 2011 Witam Po co kombinowac ? B3 tez wychodzily z podwojnym klaksonem ... Ale jak chcesz to jasne, choc gdzies czytalem ze w B3 klakson jest sterowany minusem, wiec najpierw sie zorientuj jak jest w b5, zebys nie musial dawac przekaznika. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #4 Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Ja mam i pasuje tylko trzeba mieć drugą wtyczkę i rozdzielić ją do klaksonów. Nie zauważyłem Edytowane 17 Marca 2011 przez Alex360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #5 Napisano 17 Marca 2011 drógą drugą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 17 Marca 2011 B3 tez wychodzily z podwojnym klaksonem ... Ale jak chcesz to jasne, choc gdzies czytalem ze w B3 klakson jest sterowany minusem, tak zgadzam się. wiec najpierw sie zorientuj jak jest w b5, zebys nie musial dawac przekaznika. jakby nawet w b5 był sterowany plusem to nie trzeba przekaźnika. bo i tak i plus i minus trzeba podać na sygnał, a czym będzie sterowane to nie problem, bo albo plus będzie stały a sterowanie będzie masą albo odwrotnie. Czy Jeśli z dwóch kabelków które idą do jednego klaksona (zakończone kostką) zrobię przejściówkę i z jednego kabelka będą dwa i podłącze te dwa sygnały to będzie iskrzyć tzn działać ? będzie śmigać jak rozdzielisz odpowiedni przewód czyli brązowo czarny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #7 Napisano 18 Marca 2011 będzie śmigać jak rozdzielisz odpowiedni przewód czyli brązowo czarny. Proponuję pociągnąć bezpośrednio (ale z bezpiecznikiem) zasilanie z aku i na przekaźniku podłączyć oba klaksony. Sterowanie przekaźnika weźmiesz z włącznika na kierownicy. Na przekaźniku bo nie będzie spadków napięcia co za tym idzie zniekształcenia dźwięku z klaksonu, z resztą podłącz je na krótko z aku i sprawdź co te klaksony potrafią Po wpięciu w ori instalację tego efektu już nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #8 Napisano 19 Marca 2011 Proponuję pociągnąć bezpośrednio (ale z bezpiecznikiem) zasilanie z aku i na przekaźniku podłączyć oba klaksony. Sterowanie przekaźnika weźmiesz z włącznika na kierownicy. jak już tak się bawić to zrobić to na 2 przekaźniki, 2 przewody bezpośrednio z aku, 2 bezpieczniki.. Tylko po co?? Przecież to nie światła. Dwu tonowy ori sygnał w b3 doskonale sobie radzi więc po co takie zabawy z odwracaniem sterowania i dodatkowymi kosztami?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #9 Napisano 19 Marca 2011 W B3, jeśli miał pojedynczy klakson, wystarczy wyjąć taką kątową zworę w panelu przekaźników i w to miejsce wsadzić przekaźnik. Przy prawej podłużnicy pod zderzakiem jest fabryczne wyprowadzenie na dwa klaksony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom_ek1 Zgłoś #10 Napisano 19 Marca 2011 W B3, jeśli miał pojedynczy klakson, wystarczy wyjąć taką kątową zworę w panelu przekaźników i w to miejsce wsadzić przekaźnik. Przy prawej podłużnicy pod zderzakiem jest fabryczne wyprowadzenie na dwa klaksony. dokładnie tak.. w moim passku jest klakson dwutonowy, sygnał idzie fabrycznie przez przekaźnik w skrzynce bezpieczników... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #11 Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) W B3, jeśli miał pojedynczy klakson, wystarczy wyjąć taką kątową zworę w panelu przekaźników i w to miejsce wsadzić przekaźnik. Przy prawej podłużnicy pod zderzakiem jest fabryczne wyprowadzenie na dwa klaksony. Tak, mam pojedynczy klakson i jedną wtyczkę wpiętą do niego (przynajmniej drugiej nie znalazłem) aaaa powinna być ? wystarczy wyjąć taką kątową zworę w panelu przekaźników i w to miejsce wsadzić przekaźnik. Mógłbyś kolego coś bliżej ? jaki nr zworki czy gdzie się znajduje jak wygląda itp. Potrzeba drugi przekaźnik ? a co myślicie o takiej trąbce z b4? http://allegro.pl/vw-passat-b4-b5-audi-a3-a4-a6-a8-klakson-oryginal-i1508262211.html Edytowane 21 Marca 2011 przez Matyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #12 Napisano 21 Marca 2011 Tak, mam pojedynczy klakson i jedną wtyczkę wpiętą do niego (przynajmniej drugiej nie znalazłem) aaaa powinna być ? B3 miałem 5 lat temu więc nie pamiętam, ale na 90% miałem fabryczną instalację na dwa klaksony, bo nie przypominam sobie żebym coś przerabiał. Trąbki zakładałem pod prawym nadkolem przy zderzaku - tam były przewody. Sama zwora to kawałek płaskownika zagięty na 90st i wsadzony zamiast przekaźnika. Trzeba to wyjąć i wsadzić tam zwykły przekaźnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #13 Napisano 21 Marca 2011 Trzeba to wyjąć i wsadzić tam zwykły przekaźnik. o oznaczeniu 53. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #14 Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) Dziękuję bardzo, w chwili wolnego czasu zrobię sobie podjazd i będę działał... "pomógł" poleciało Mam malutkie pytanie z innej beczki (nie chcę zakładać drugiego tematu a w szukajce nic konkretnego nie znalazłem) jeśli oddma jest zatkana i pęknięta (dziura) to jakie mogą być objawy? Edytowane 22 Marca 2011 przez Matyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
