jacenty02 Zgłoś #1 Napisano 16 Marca 2011 czy ktoś ściągał tylny zderzak w powyższym modelu i może mi pomóc mówiąc czy musze wyciągnąć lampy?i ewentualnie jak to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 16 Marca 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19750&highlight=demonta%BF+zderzaka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1876&highlight=demonta%BF+zderzaka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=33785&highlight=demonta%BF+zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #3 Napisano 16 Marca 2011 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19750&highlight=demonta%BF+zderzakahttp://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1876&highlight=demonta%BF+zderzaka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=33785&highlight=demonta%BF+zderzaka wszystki linki widzialem. 1.do wersji przed liftem. po lifcie nie ma zadnych srób pod maska, dlatego zastanawiam się czymusze wyjac lampy. 2. do kombi 3.do kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 16 Marca 2011 wszystki linki widzialem.1.do wersji przed liftem. po lifcie nie ma zadnych srób pod maska, dlatego zastanawiam się czymusze wyjac lampy. 2. do kombi 3.do kombi sorry ale to który zderzak chcesz ściągać przód czy tył jak tył to tak jak w 3b nie wiedziałem zderzaka bez śrub [ATTACH]48498[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #5 Napisano 16 Marca 2011 Musisz zdemontować lampy bo pod lampą masz jeszcze jeden uchwyt za który przykręca się zderzak do nadwozia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #6 Napisano 16 Marca 2011 zderzak tył,mówię o śróbach które widać w wersji przed liftem po otwarciu maski pod uszczelką na dole u mnie takich niewidze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #7 Napisano 16 Marca 2011 Jacku jak w postach powyzej: masz sruby od dolu zderzaka, w nadkolu oraz pod reflektorem jak oklega wyzej napisal. musisz zdemontowac reflektory zeby odrecic te 2 sruby. pozniej powoli zsuwasz zdrerzak z prowadnic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #8 Napisano 17 Marca 2011 Jacku jak w postach powyzej: masz sruby od dolu zderzaka, w nadkolu oraz pod reflektorem jak oklega wyzej napisal. musisz zdemontowac reflektory zeby odrecic te 2 sruby. pozniej powoli zsuwasz zdrerzak z prowadnic. Grześ właśnie wpadłem że przecież powinienem walić z tym do ciebie przecież Ty zakładadałes czujniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #9 Napisano 17 Marca 2011 Jacku.. piszesz o tylnym zderzaku, a później piszesz o podnoszeniu maski... Maska silnika jest z przodu, z tyłu masz klapę bagażnika. Trochę mylisz kolegom chcącym ci pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #10 Napisano 17 Marca 2011 Jacku.. piszesz o tylnym zderzaku, a później piszesz o podnoszeniu maski... Maska silnika jest z przodu, z tyłu masz klapę bagażnika. Trochę mylisz kolegom chcącym ci pomóc. miałem na mysli tylna klape bagażnika.sorki za wprowadzenie w błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
