itor
Czyszczenie przepustnicy ze zintegrowanym TPS i krokowym - kilka porad
Wzialem sie ostatnio za czyszczenie przepustnicy w swoim passacie ALT. Falowaly obroty. Wymylem przepustnice bez zdejmowania auta. Niemniej dalej pobujiwalo mi obrotami choc mniej niz przed myciem. Od lat jezdze vw i czesto mylem przepustnice dobierajac sie takze pod plastikowy dekielek gdzie czyscilem "elektronike" Tym razem tego nie zrobilem a co sie odwlecze to nie uciecze:) Zdjalem przepustnice, "rozebralem' i moim oczom ukazal sie znajomy widok. W srodku syf. Zwroccie uwage na "piach" na sciezkach magnetycznych i usyfione "pazurki" na drugim zdjeciu. Calosc wymyje Kontaktem, zloze do kupy i bedzie smigac. Podpowiem ze czasami jak wychodzi blad w vagu od TPS-u to takie przeczyszczenie "elektroniki" pomaga. Czasem jak sa mocno wytarte sciezki to tylko wymiana przepustnicy. U mnie na vagu zero bledow wiec czyszczenie pmoze. Doradze tylko jak juz macie przepustnice na wierzchu przeczysscie jej takze to co pokazuje na zdjeciach.
Powodzenia.
Edytowane przez itor
a jak uszczelniasz
tam jest uszczelka, jak widac nie spelnia nalezycie ona swojej roli ale jest w dobrym stanie i zanim znow sie tak usyfi to juz pewnie auto bedzie na zlomie:)
a no widać :) tylko chodziło mi o to czy używasz może do uszczelnienia lepiej tego sylikonu jeśli tak to jakiego
zawsze wkladam tylko uszczelke i niczym juz nie uszczelniam
a czym czyścisz przepustnicę
a bezyna ekstrakcyja+ nitro + WD-40 też może być ?
pytam bo ma jednego gada na czyszczeniu
opinnie sa rozne, ja bym jednak czesc elektryczna potraktowal wylacznie srodkiem do tego przeznaczonym
ok dzięki za info
P.S.
mógłbyś zrobić manual z tego czyszczenia dla potomnych :ok
jutro pokaze zdjecia z czyszczenia
jak najbardziej, u nas w pracy elektrycy i elektronicy nie taką elektronikę czyszczą benzyną ekstrakcyjną
Kolego tu chodzi nie tyle o elektronike co o te sciezki "magnetyczne". Maja one struktore podobna do plyty winylowej ale sa o wiele delikatniejsze. Moim zdaniem nie powinny byc traktowane srodkiem o dzialaniu zracym.
benzyna ekstrakcyjna nie jest środkiem żrącym
w kazdym razie zalecana jest ostroznosc bo inaczej przepustnica do kosza
zdjecie 1 - wyczyszczona przepustnica i wykorzystane do trgo srodki, na zdjeciu jest przypadkowo spray do czyszczenia przeplywomierzy, sam stosuje, polecam
zdjecie 2 i 3 - wyczyszczona przepustnica "od srodka"
polecam przed adaptacja przepustnicy wykasowac wartosci wyuczone, nastepnie adaptacja i zostawiamy auto az zalaczy sie wiatrak na chlodnicy
Ja pokażę przepustnicę od silnika 1,6 ARM po czyszczeniu. Można przy okazji zdementować wypowiedzi niektórych osób, że do przepustnicy w 1,6 nie idą żadne przewody elektryczne. Ja czyściłem przepustnicę acetonem - polecam. Co do elektryki to nic tam nie wyczyściłem bo dostęp jest taki jak widać na fotkach. Nie piszę, że się nie da, bo nie da się to nagiemu w kieszeń nas..ć, ale ja po prostu nie chciałem nic spier...ć
Gość plagiat7
VWMarcin czy robiłeś po czyszczeniu adaptację przepustnicy? Mam taki sam silnik jak ty. Na forum spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat adaptacji 1.6.
Tak, przeprowadzałem adaptację przepustnicy, bo po złożeniu wszystkiego do kupy nie chciał odpalić tylko łapał na dwóch garach. Po adaptacji odpalił na dotyk.
W zwiazku z tym, ze ostatnio pojawilo sie sporadyczne falowanie obrotow na b. jalowym postanowilem przeczyscic przepustnice.
Przebieg auta to ok 213kkm.
Po wyjeciu przepustnicy zdziwil mnie jej dobry stan jak na przebieg 213kkm i 2004 rok. Po zapoznaniu sie z opisem na obudowie, wychodzi na to ze ktos juz ja wymienial w 2008 -09 roku ;)
Wyglad przed czyszczeniem:
Opisy:
Wyglad po czyszczeniu:
Czy taka "szparka" jest normalna?
Po zamontowaniu robilem adaptacje przepustnicy bez podlaczonego kompa. Piszczenie trwalo ok 30sek. W zwiazku z tym, ze mam automata nie wiedzilaem ze robie zle, bo trzeba dodtakowo wcisnac kickdowna. POdlaczylem pozniej VAGa i zrobilem adaptacje w gr 60 i 63, ktore trwaly moze z 5 sek i zakonczone napisem OK ;).
Jutro pierwsze odpalenie i jazda miejska. Mam nadzieje ze falowanie nie bedzie sie pojawiac, a jesli tak to zwale to na LPG ;)
Przyłącze się do pytania bo ostatnio przy czyszczeniu przepustnicy też się nad tym zastanawiałem
