Manfred Zgłoś #1 Napisano 13 Marca 2011 witam wszystkich !!!! mam takie pytanie czy przy wymianie tego czujnika trzeba rozrząd rozbierać ??? bo na forum różne opinie czytałem silnik 1.6 ARM i nie wiem wkoncu czy da sie to obejść bez rozbierania przodu !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icegoranet Zgłoś #2 Napisano 13 Marca 2011 Znajomu, co prawda w 1.6 AHL wymieniał i nie rozbierał rozrządu. Spokojnie w garazu doszedł ręką, wykrecił stary i zalozyl nowy czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #3 Napisano 13 Marca 2011 wymieniałem go choć w silniku AHL ale to jest to samo, musisz odkręcić koło wałka rozrządu bez tego nie zdejmiesz starego i nie zamontujesz nowego, spokojnie z góry się to tego dostaniesz bez zdejmowania jakiegokolwiek przodu. Zdejmij osłonę paska rozrządu, ustaw rozrząd według znaków, popuść śrubę na kole rozrządu, popuść rolkę napinającą i zdejmij pasek, zdejmij koło wałka rozrządu (najlepiej ściągaczem abyś czegoś nie popsuł) i już widzisz czujnik. Założenie odwrotnie, pamiętaj o znakach na kole wałka rozrządu i kole wału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Manfred Zgłoś #4 Napisano 13 Marca 2011 dzieki za pomoc POZDRAWIAM !!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
