robert0 Zgłoś #1 Napisano 17 Kwietnia 2007 Witam!! Mam problem z klimatyzacja poszperalem i zobaczylem ze nie ma przekaznika (schemat znalazlem na forum ) wynika z niego ze jest to przekaznik nr 1. Wiec teraz jaki on powinien byc, jakie macie u siebie?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #2 Napisano 17 Kwietnia 2007 171 959 141 A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert0 Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2007 Dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wiechu Zgłoś #4 Napisano 17 Kwietnia 2007 Witam! Mam ten sam problem tylko jeden z mechaników powiedział mi, że ten przekaźnik nie zawsze musi tam być.Dlaczego?Jeśli oczywiście miał racje? A tak przy okazji ile on kosztuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Diodo0 Zgłoś #5 Napisano 18 Kwietnia 2007 Witam!Mam ten sam problem tylko jeden z mechaników powiedział mi, że ten przekaźnik nie zawsze musi tam być.Dlaczego?Jeśli oczywiście miał racje? A tak przy okazji ile on kosztuje? witam i podszywam sie pod powyzsze pytanie!! czy kazdy z was ma przekaznik w miejscu 1 do klimatyzacji?? czy mogli byscie sprawdzic i napisac Z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość berq Zgłoś #6 Napisano 11 Maja 2007 ten przekaźnik jest w samochodach z climatronikiem, w manualu jest puste miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #7 Napisano 12 Maja 2007 ten przekaźnik jest w samochodach z climatronikiem, w manualu jest puste miejsce Niekoniecznie - mam schemat passata 1991 z klima manualną i jest tam ten przekaźnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość berq Zgłoś #8 Napisano 14 Maja 2007 no to zawężam moją odpowiedź do b4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2007 Witam ja mam klimę manualną i nie posiadam takowego przekaźnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwan1985 Zgłoś #10 Napisano 6 Czerwca 2007 Witam ja też mam manualną i nie mam tego przekaźnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #11 Napisano 6 Czerwca 2007 climatronik i jest przekaznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #12 Napisano 6 Czerwca 2007 Prośba do posiadaczy Passatów z klimą, a nie mających przekażnika w polu nr. 1 Czy podczas uruchamiania silnika (kręcenia rozrusznikiem) gasną, wyłączają się Wam światla mijania? /oczywiście przy właczonym wyłączniku świateł/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #13 Napisano 7 Czerwca 2007 nie wiem czy mam taki przekaznik ale mam wersje z klima (chociaz niedzialajaca) mi podczas krecenia rozrusznikiem swiatla przygasaja (nawet te w kabinie) tylko radio od kadeta sie nie wylacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #14 Napisano 7 Czerwca 2007 adamo88 - przygasanie świateł (nawet w kabinie)jest konsekwencją spadku napięcia na aku. podczas kręcenia rozrusznikiem. Moje pytanie: czy WYŁĄCZAJĄ sie światła mijania gdy rozrusznik kręci. Ja przek. klimy nie mam,i nie wyłaczają mi się światła w syt. j.w. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #15 Napisano 7 Czerwca 2007 Przecież jest coś takiego jak przekaźnik odciążający X (tak chyba to się nazywa, nr 18) - w momencie kręcenia rozrusznika wyłącza zasilanie niektórych odbiorników (szczególnie tych o dużym poborze prądu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #16 Napisano 8 Czerwca 2007 Piszesz Amanda że nr. 18, ale gdzie to jest w samochodzie który ma 8 (słownie osiem) przekażników. W rzędzie górnym: nr.1 - puste, nr.2 - 72, nr.3 - 30, nr.4 - 18, nr.5 - puste, nr.6 - 22, W rzędzie dolnym:nr.7 - puste, nr.8 - 99. nr10 - zwora, nr.11 - 53, nr.12 - 167, A oprócz klimy mam el.przednie szyby i szyberdach. Mam przekażniki pod maską silnika, nad akumulatorem. Ale to chyba są przek. od ABSu i tzw.moduł komfortu. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #17 Napisano 8 Czerwca 2007 na przekaźniku jest 18 a nie nr 18 czyli jak piszesz nr 4 - 18. Jeżeli masz przekaźnik odciążeniowy to przy zapalonych światłach i kręceniu rozrusznikiem światła mają zgasnąć na moment kręcenia a nie przygasnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #18 Napisano 8 Czerwca 2007 hotair ja mam 12 gniazd pod przekażniki. Myślałem że są instalacje na 18 takich gniazd. Ale to sobie wyjaśniliśmy jest OK! Ja mogę "18" z czwartego pola wyjąć i światła mijania dalej świecą. Moje pierwsze pytanie skierowane było do "Passatowców" którzy podobnie jak ja nie mają przekażnika klimatyzacji w polu 1szym. Jeżeli w kilku innych samochodach jest identycznie jak u mnie, to znaczy że były różne wersje instalacji el. Jeżli tak jest tylko u mnie, to muszę szukać przyczyny. Podczas kręcenia rozrusznikiem wyłącza mi się tylko radio, /mimo wyjętego przek."18" z pola czwartego/. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matt214 Zgłoś #19 Napisano 3 Lipca 2013 witam, odkopie temat. Ja mam passata B4 '94 raczej z manualna klimą. Klima nie działa, nie slysze zeby cos sie załączała jakaś pompa, nie mam tego przekaźnika. W końcu mam byc czy nie, bo nie chce kupować czego co i tak efektu nie da, nie mam możliwości sprawdzenia przy sklepie bo sie nie zgadzają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #20 Napisano 3 Lipca 2013 Klima nie działa, zacząłbym od sprawdzenia czy jest czynnik w układzie i szczelności układu. Jeżeli masz sterownik wentylatorów obok akumulatora (a pewnie masz) to tego przekaźnika nie będziesz musiał posiadać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
