GrZ1989
Tylne zawieszenie za wysokie.
Witam serdecznie zastanawia mnie sprawa tylnego zawieszenia mojego Paska.
Auto jest na seryjnych sprężynach (sprawdzałem) mimo to przód jest niższy od tyłu.
Wygląda to tak:
Jak rozwiązać ten problem gdzie szukać przyczyny?
Dodam że amortyzatory z tyłu były wymieniane a sprężyny są oryginalne takie:
http://allegro.pl/sprezyny-tylne-vw-passat-b5-sedan-00-05-i1475051342.html
Czekam na wasze sugestie.
wsadz tam 18" i problem z głowy Grzesiu ! :>
Ale ja się pytam poważnie.
Strasznie lipnie wygląda taki nie równy
może amory z przodu powiedziały papa lub z tyłu masz podkładki wsadzone
przód wymieniony na nowy sachs razem z wahaczami więc odpada.
Podkładki w sprężyny ?
nio może w sprężyny lub pod mocowanie amora
no faktycznie ten tył wysoki jakiś... 18" to tu wiele nie da bo będzie jeszcze wyżej trzeba by 4 worki z cementem do bagażnika wsadzić :P
Sprężyny może i ori ale mogą być rozciągnięte... widziałem już takie mody...
Sprawdzę jutro i dam znać.
Może miał ktoś podobnie??
może masz tył na trudne warunki drogowe
Czekając na odbiór auta u mechanika usłyszałem taką historię o pewnym pasku w opowieściach warsztatowych.
Po wymianie amortyzatorów z tyłu, a robione to było i skręcane na max na podniesionym aucie był taki efekt jak u Ciebie. Ponoć popuszczenie i dokręcenie kiedy stoi na kołach pomogło.
Nie znam się nie wiem ile w tym tehnicznej prawdy, ale z racji że wydało mi się ciekawym "folklorem" zapamiętałem.
Pod sprężynami nie widziałem żadnych podkładek. Ma ktoś z okolicy wynająć albo sprzedać sprężyny?
PS. i tak w kufrze jest całe pudełko ciężkich ulotek:) bez tego jeszcze wyżej stoi :(
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Ale czego popuszczenie i dokręcenie :)?
Ale czego popuszczenie i dokręcenie ?
Podejrzewam, że śrub mocujących amortyzator, bo mowa była o wymianie amortyzatorów.
Ktoś z Puław mógłby na to luknąć? :) dam na dobrą flachę :P
za flache lukne :P awariall tez luknie :P
za flache lukne awariall tez luknie
Ale luknąć w sensie coś z tym zrobić :P
zrobimy oględziny i utniemy ze 2 zwoje spręzyny :)
ja za flache to nawet sprężyny pożycze :D
u ciebie problem bedzie polegal na za dlugich sprezynach , niby seryjne ale zle zestrojone z przodem.
sprezyny mozna uciac fleksem , kilka centymetrow mniej zalatwi sprawe , ucinaj po kawaleczku i zostaw sobie tyle ile ci pasuje
pozdrawiam
Nikt jeszcze nie wpadł ze moga być wsadzone od tdi czy kombi ? :D
KTOŚ TU ZWARIOWAŁ!! Nie można ciąć sprężyn FLEXEM!!! to bardzo niebezpieczne później!!
