Joseph
Czy mam dobre pompowtryski???
Witam - od dwóch lat posiadam Passata 1,9 AVF i od początku samochód ten nie miał wigoru - robiłem logi silnika i były całkiem poprawne (wg Waszej opinii) auto nigdy nie miało żadnych błędów w sterowniku ale słabo jeździ w porównaniu nawet ze 110 KM passatami - chodzi o to że po przekroczeniu 100km/h bardzo powoli przyspiesza - podejrzewam że max prędkość to ok 160 km/h. Po prostu mała moc... Dzisiaj zdjąłem pokrywę silnika żeby sprawdzić jakie mam pompowrtyskiwacze są one o numerach 038130073H - z tego co się zdążyłem zorientować są to pompowtryski od 90KM silnika. Zatem czy mozliwe jest aby te pompowtryskiwacze były oryginalne z tego silnika? Jeśli nie - czy można zmienić oprogramowanie silnika aby troszeczkę w niego tchnąć życia czy trzeba zmieniać pompowtryski? Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Joseph
jeżeli masz pompki z silnika AHU lub AHH to masz przyczynę słabej mocy najlepiej wymienić na pompki o oznaczeniu AL potem program i jakieś 170KM można z niego wydusić ale najlepiej jedż na hamownie i niech sprawdzą co się dzieje
z AHH lub AHU to na 100% nie bo to są silniki na pompie wtryskowej.
etka mówi, że ten pompowtrysk, który podałeś jest z sharana, kod silnika anu (90km). na 100% nie są oryginalne.
pewnie pompki są mniej wydajne i dlatego muli. ja bym wymienił na takie jak trzeba.
Edytowane przez golab21
ale wtopiłem :) rzeczywiście z sharana 90KM kolego wymień te z oznaczeniem końcowym AL
Ze względu że nie mogę jeszcze zakładać tematów, a ten temat idealnie pasuję do mojego pytania, postanowiłem zapytać tutaj:p
Mam następujące wartości na cylindrach 1. -0,82 2. -0,54 3. 0,85 4. 0,49 (grupa 013). Pytanie czy niezwłoczna jest wymiana/regeneracja czy da się jeszcze pojeździć? Czasem się zdarza że podczas odpalania po nocy falują obroty, jak się rozgrzeje wszystko jest ok. Z autkiem nie ma żadnych (jak na razie :marecek) problemów. Staram się dbać o autko i jeżeli zaradzicie wymianę, podejmę działania w tym kierunku.
na 170 KM wcale nie trzeba mieć ALek
Przy jakiej temperaturze silnika mierzone były te wartości?
ja mam podobne , przy rozgrzanym silniku ....
lać i jeździć :)
Edytowane przez Majcin
Na ciepłym, po przejechaniu 15 km.
Patrz post nr 10 :ok:
lać i jeździć
niby tak :P, ale co z falującymi obrotami. Powiedzmy że 1 na 6 odpaleń auta po nocy kończy się falującymi obrotami na biegu jałowym, po rozgrzaniu problem znika.
A świece nie grzeją Ci dość długo? jeśli masz tak ze pod odpaleniu wskakuje Ci na wyższe obroty i po chwili wraca do normalnych to wg mnie czujnik temp.
pozdrawiam
Joseph
Do AVF na bank podchodzą oznaczenia AR oraz AL. Ja u siebie miałem AR, zdemontowałem i zmieniłem na AL. Wszystkie zakupione na allegro AL musiałem regenerować bo były padnięte. Według mnie szybciej zdobędziesz porządne AR (sam mam 3 sztuki wyjęte sprawne które leżą w garażu) niż AL. Większość AL dostępnych na allegro jest podjechana bądź niewiadomego pochodzenia. Zakup pompek to loteria. Jesli chcesz żeby Twoje auto zaczęło jeździć zakup sprawne AR lub AL i ewentualnie mapę paliwa i będzie super.
Edytowane przez woocasch
