Gość Zgłoś #1 Napisano 16 Kwietnia 2007 Witam! Chciałem zmienić radio na nieoryginalne bo miałem problem ze znikającymi falami. Czytając forum w dziale Car Audio dowiedziałem się, że wzmacniacz zabudowany w antenie zasilany jest w B4 poprzez kabel antenowy. Do nieoryginalnego radia potrzebny jest separator, który zakupiłem i zamontowałem. Czytałem też o problemach ze stykami, które zamierzałem wyczyścić i przelutować. I teraz pytanie: Czy ktoś może mnie oświecić ponieważ okazało się, że od anteny wychodzą dwa kable koncentryczne i jeden zwykły. Ten zwykły okazał się zasilaniem wzmacniacza (nie wiem dlaczego tak bo antena oryginalna, a instalacji zasilającej - osobny przewód brak, ale z tym sobie poradziłem tzn. wzmacniacz zasilony). Moje pytanie dotyczy raczej tego drugiego koncentryka. Jeden biegł do przodu samochodu - do radia, a drugi gdzieś w bok tylnym słupkiem i dalej go nie szukałem - brakło mi czasu. Ogólnie "nowe" (ze starej fury) radio działa, odbiór znacznie się poprawił ale ciekawi mnie ten drugi przewód. Dodam że we wzmacniaczu występują dwie płytki jakoś ze sobą połączone (na pewno przez masę i przez złącze samego bata). Moje osobiste podejrzenia to, że jest to antena do fal długich i średnich zabudowana gdzieś..... Może ktoś wie dokładnie co to jest i mnie oświeci!!!! Z góry dzięki! P.S. Sorrki za taki długi opis ale jakoś tak wyszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grudyy Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2007 miałem terz drugi kabel od anteny okazało się że był on podłóczony do telefony który był wbudowany w samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2007 Hmm! Ciekawe! Dzięki za szybką odpowiedz, ale możesz napisać coś więcej tzn. gdzie ten kabel się kończy, jak jest zakończony itp..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2007 ten drugi kabel to kabel anteny GSM. Biegnie do uchwytu telefonu - jesli byl zamontowany zestaw glosnomowiacy - jesli nie to jest przewidziany jego montaz wtedy kabel konczy sie gdzies w okolicach konsoli srodkowej. kabel konczy sie najprawdopodobniej zlaczka typu FME (lub w nowszych zlaczka typu Fakra) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grudyy Zgłoś #5 Napisano 16 Kwietnia 2007 kończuł się na konsoli środkowej za popielniczką był odciętu nie wiem kto jego obciał. tak już było POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 17 Kwietnia 2007 No widzisz Zebek77. Potrafiłeś znaleźć i przeczytać wszystko, co potrzebne było do uruchomienia instalacji. Innym jakoś to nie wychodzi i uparcie zakładają nowe tematy.. Normalnie krew mnie zalewa. Ten drugi przewód to może biegnie do szyby, gdzie opcjonalnie umieszczona jest antena radiowa, w zwiazku z czym antena dachowa mogła byc dokładką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #7 Napisano 17 Kwietnia 2007 No widzisz Zebek77. Potrafiłeś znaleźć i przeczytać wszystko, co potrzebne było do uruchomienia instalacji.Innym jakoś to nie wychodzi i uparcie zakładają nowe tematy.. Normalnie krew mnie zalewa. Ten drugi przewód to może biegnie do szyby, gdzie opcjonalnie umieszczona jest antena radiowa, w zwiazku z czym antena dachowa mogła byc dokładką. okazało się, że od anteny wychodzą dwa kable koncentryczne i jeden zwykły kable wychodza od (z) anteny wiec nie mogla ona byc dokladka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #8 Napisano 17 Kwietnia 2007 Gitarrra. Wzmacniacz ulokowany w cokole anteny zbudowany jest faktycznie z dwóch płytek połączonych ze sobą chyba czterema mostkami. Generalnie trzeba w nim poprawić połączenie aluminiowej obudowy wzmacniacza z masą płytek oraz ekranem przewodu antenowego. Jeśli miałeś już wzmacniacz na wierzchu, to mogłeś zainteresować się tym drugim koncentrykiem. Nikt lepiej od Ciebie tego niew widział. Wzmacniacz antenowy wzmacnia sygnał FM oraz tylko przepuszcza pasmo AM, gdyż to drugie nie wymaga wzmacniania. navik, faktycznie, niedokładnie doczytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
