Gość leopold33 Zgłoś #1 Napisano 14 Kwietnia 2007 Witam kolegów. Zwracam się z zapytaniem - może ktoś miał podobny problem (banalny ale problem). Mianowicie lewa kratka środkowego nawiewu praktycznie sie nie otwiera. Kólko do regulacji z pozycji ZAMKNIĘTY obraca się zaledwie odrobinę nie daje sie dalej obracać... Zbliża się lato, wyższe temperatury i wskazanym byłoby móc puścić sobie chlodny,klimatyzowany nawiew na siebie. Lewą kratkę zarezerwowała sobie żona Jest szansa to naprawić samemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki Zgłoś #2 Napisano 14 Kwietnia 2007 Musisz to wyjąć i zobaczyć czy mechanizm jest cały a miom zdaniem masz złamany bolec na którym kręci się mała zębatka ( dawno temu robiłem to samo i mogłem coś pomyłkowo zasugerować ) ; wszystko już było więc dobrze poszukaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dario_kr Zgłoś #3 Napisano 14 Kwietnia 2007 miom zdaniem masz złamany bolec na którym kręci się mała zębatka Niekoniecznie. Może któryś z nich wyskoczył ze swojego miejsca. U mnie było tak, że otwierały się tylko dwa "skrzydełka" czy jak je tam zwał. Na pewno musisz wyciągnąć cały nawiew wszystko już było więc dobrze poszukaj Na pewno znajdzesz opis jak się za niego zabrać żeby nie połamać zatrzasków. Ja korzystałem z poradnika nic nie połamałem i nawiew otwiera się i zamyka bez żadnych problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Insomania Zgłoś #4 Napisano 11 Czerwca 2009 troche odkope temat .. mam to samo co kolega który założył temat też zlewej strony na środku .. wie ktoś jak to zrobić żeby chodziło jak należy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syty1978 Zgłoś #5 Napisano 5 Lutego 2010 Koledzy podpowiedzcie proszę jak je zdjąć, chce wymienić żarówki ale nie wiem jak wyciągnąć kratki nawiewu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2010 Grzegorz, na górze przycisk SZUKAJ! http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42076&highlight=zmiana+%BFar%F3wek+nawiewu na forum nie jesteś od dziś! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GT88 Zgłoś #7 Napisano 5 Lutego 2010 muisz poprostu odgiac z boku kratke zdejmujesz ja i masz wsio na wierzchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybatb3 Zgłoś #8 Napisano 5 Lutego 2010 kratka środkowa posiada 6 zaczepów 3 na górze i 3 na dole http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=11 tak jak na zdjęciach na tej stronie. Ja w miejsca gdzie sa zaczepy wsadzałem 6 łyżeczek kuchennych - ich krawędzie nie są ostre więc nic nie porysujemy Z boku wkładam7 i podważam i wychodzi cała kratka do zmiany żaróweczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinek78 Zgłoś #9 Napisano 5 Lutego 2010 Czy może ktoś mi powiedzieć czy diodki na oświetlenie kratki są wymienne czy trzeba całą kratkę kupować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 5 Lutego 2010 Czy może ktoś mi powiedzieć czy diodki na oświetlenie kratki są wymienne czy trzeba całą kratkę kupować? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42076 Chyba wystarczy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonasz Zgłoś #11 Napisano 5 Lutego 2010 Przede wszystkim tam nie ma diodek tylko żarówki któreś z serii T. Wyjęcie kratki jest banalne (najlepiej robić to płaskim nożem kuchennym ) ewentualne odkształcenia deski ustępują samoczynnie Potem zaczyna się zabawa z wyjęciem żaróweczki trzeba się uzbroić w cierpliwość oraz dość długi, twardy, płaski o szerokości jakieś 2-3 mm przedmiot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ah.tishoo Zgłoś #12 Napisano 8 Października 2011 Odświeżam temat. Panowie, przed chwilą próbowałem wyciągnąć środkową kratke... Nie wiem jakim kuchennym nożem to robicie bo ja jeden ułamałem... Jak podważyłem Z jednej strony tylko od góry to na dole juz nie miałem możliwości podważyć juz nie wspominając o podważeniu z drugiej strony. Już nie wspomnę o samej czynności wyciągnięcia tej kratki po podważeniu... Jak ktoś ma jakieś foteczki czy film to please pokażcie bo mnie zaczyna ta połamana kratka denerwować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #13 Napisano 8 Października 2011 Odświeżam temat. Panowie, przed chwilą próbowałem wyciągnąć środkową kratke... Nie wiem jakim kuchennym nożem to robicie bo ja jeden ułamałem... Jak podważyłem Z jednej strony tylko od góry to na dole juz nie miałem możliwości podważyć juz nie wspominając o podważeniu z drugiej strony. Już nie wspomnę o samej czynności wyciągnięcia tej kratki po podważeniu... Jak ktoś ma jakieś foteczki czy film to please pokażcie bo mnie zaczyna ta połamana kratka denerwować... ten link powinien Ci pomóc http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?42076-Zmiana-pod%B6wietlenia-nawiew%F3w-powietrza , ja to robiłem 4 płaskimi nożami :dobrze i na przemian raz z jednej raz z drugiej strony po trochę , kratka powinna wyjść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek3334 Zgłoś #14 Napisano 16 Lutego 2012 prosze oto jak wyjac kratke nawiewu:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beny2.8 Zgłoś #15 Napisano 25 Lutego 2012 Żeby nowego nie zaczynać... Wie ktoś jaka jest orientacyjna wytrzymałość środkowej (podwójnej) kratki nawiewu? Chciałbym tam sobie zamontować uchwyt HR + Głowica + Blackberry Playbook (425g). Powinno wytrzymać czy raczej jest to delikatny towar? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cici0201 Zgłoś #16 Napisano 4 Czerwca 2012 Witam! Z powodu, że jestem tu nowy i nie mogę założyć nowego tematu to piszę w tym. Co do wyjęcia kratki nawiewu to już doczytałem i wiem jak to zrobić. Mój kolejny problem to to, że kiedyś na jednym z nawiewów na środku przyczepiony był jakiś "zapach" po zdjęciu tego chciałem to umyć cały kokpit lecz niestety z ramki wkoło kratki zeszło kawałek farby. Czy macie jakieś propozycje czym to pomalować? jak dobrać farbę aby była taka sama? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jalab70 Zgłoś #17 Napisano 5 Czerwca 2012 miałem coś podobnego, zamalowałem to flamastrem niezmywalnym, ale jak chcesz aby to ładniej wyglądało zainwestuj w nową kratkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #18 Napisano 5 Czerwca 2012 ale jak chcesz aby to ładniej wyglądało zainwestuj w nową kratkę Albo oklej jakąś folią ozdobną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cici0201 Zgłoś #19 Napisano 5 Czerwca 2012 A jaką folię polecasz? Nie mam pojęcia gdzie tego szukać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soldier13 Zgłoś #20 Napisano 5 Czerwca 2012 ja bym wszystkie 3kratki wyjął i prysnął w jeden odcień czarnego. trochę rozmachem ale jak obklejać to chyba też wszystkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
