skittle Zgłoś #1 Napisano 12 Kwietnia 2007 Mam złamaną antenę (wersja z GPS). Wie ktoś z Was czy ta część anteny wkręcana jest taka sama jak w wersji bez GPS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 12 Kwietnia 2007 Wydaje mi sie, ze tak. Na pewno nie pasuje antena ze skody-ma inny gwint, a jest tansza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 12 Kwietnia 2007 wszystko pasuje!!! Bat nie ma tu nic do gadania też miałem złamaną jak kupiłem paska, zmieniłem na antenke z allegro za 25zł i wszystko śmiga radio i navi czytaj mój TOPIC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skittle Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2007 U mnie generalnie też wszystko działa, ale jak jade po trasie to tracę sygnał radia. Złamana jest tylko w środku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 12 Kwietnia 2007 skittle, leży sobie taka u mnie w garażu z mojego auta i jej nie potrzebuje dot. bacika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #6 Napisano 13 Kwietnia 2007 U mnie antena z GPS ( ta od radia ) ma większy gwint niż w tych bez GPS wykręć i zmierz średnicę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 13 Kwietnia 2007 kolego WP-33 bo nie masz anteny od VW tylko jeśli dobrze pamiętam to od opla jeśli dobrze pamiętam to gwint w vw jest 6mm a w oplu 5mm (średnica) jak znajde temat o tym (a wiem że było na forum bo czytałem) to podam linka U mnie antena z GPS ( ta od radia ) ma większy gwint niż w tych bez GPS wykręć i zmierz średnicę. nie ma tych zGPS i tych bez GPS - bat spełnia taką samą rolę w obu przypadkach... EDIT znalazłem, PROSZĘ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość redtom Zgłoś #8 Napisano 16 Kwietnia 2007 a Panowie wiecie może czy ta antena obsługuje tylko GPS i GSM czy również FM?? antena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość redtom Zgłoś #9 Napisano 17 Kwietnia 2007 To co?? nie ma kozaka który by mi odpowiedział?? to jeszcze raz... może ktoś poznaje tego na zdjęciu wyszedł z domu i nadal nie wrócił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krycho Zgłoś #10 Napisano 24 Kwietnia 2010 Panowie! Złamała mi się antena. (Podejrzewam, ze to skutek wizyt na myjniach) Chciałbym kupić antenę, która będzie taką, którą teraz posiadam. Czy taka antena z allegro, to identyczna z oryginana volkswagenowska? http://allegro.pl/item1008509708_oryginalna_antena_radiowa_vw_passat_skoda_octavia.html Czy to jakas podroba, ktora jest troche inna? Czy jesli by taka kupil, to musialbym wymienic wszystko? Bo ja mam jedynie zlamany bat (tam za gwintem) Z góry dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #11 Napisano 24 Kwietnia 2010 Panowie!Złamała mi się antena. (Podejrzewam, ze to skutek wizyt na myjniach) Chciałbym kupić antenę, która będzie taką, którą teraz posiadam. Czy taka antena z allegro, to identyczna z oryginana volkswagenowska? http://allegro.pl/item1008509708_oryginalna_antena_radiowa_vw_passat_skoda_octavia.html Czy to jakas podroba, ktora jest troche inna? Czy jesli by taka kupil, to musialbym wymienic wszystko? Bo ja mam jedynie zlamany bat (tam za gwintem) Z góry dzięki! zmien tylko koncowke bo jest wykrecana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krycho Zgłoś #12 Napisano 25 Kwietnia 2010 Dzięki! A w sklepie czy na allegro taka dostane? Czy mam kupic po prostu taka antene jak z linka i przekrecic sam "bacik"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 25 Kwietnia 2010 Dzięki!A w sklepie czy na allegro taka dostane? Czy mam kupic po prostu taka antene jak z linka i przekrecic sam "bacik"? To już zależy od Ciebie.Jak Ci się chce to zmieniaj całą antenę Ale skoro tylko bat jest złamany-to wystarczy że go wymienisz i będzie jeżeli antena działała dobrze wcześniej.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 25 Kwietnia 2010 Dzięki!A w sklepie czy na allegro taka dostane? Czy mam kupic po prostu taka antene jak z linka i przekrecic sam "bacik"? jedz na szrot i kup za pare groszy wszystkie vw maja te same na cholere tyle placic ! nie ma za co !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krycho Zgłoś #15 Napisano 26 Kwietnia 2010 Dzięki! A orientujecie sie jak sie wykreca ten bacik? Wczoraj probowalem reka go wykrecic, to zeszla tylko ta guma i jak ja zdjalem to bylo widac taki metalowy precik.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #16 Napisano 26 Kwietnia 2010 Dzięki! A orientujecie sie jak sie wykreca ten bacik? Wczoraj probowalem reka go wykrecic, to zeszla tylko ta guma i jak ja zdjalem to bylo widac taki metalowy precik.. Niestety musisz użyć trochę siły,pomocne mogą być kombinerki,ale z czuciem Czasami ten gwint zaśniedzieje i ciężko jest to ustrojstwo odkręcić.pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #17 Napisano 26 Kwietnia 2010 Mam pytanie troche jak by z innej beczki ostatnio opuściła mi sie pod sufitowka na samym koncu od szyby zaglądam tam a z mojej anteny wychodzą dwa kable czy to jest antena od GPS czy GSM chyba cos takiego to wyglądało. Drugie pytanie jak zaczepić ta pod sufitowke żeby sie nie opuszczała na dol ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #18 Napisano 26 Kwietnia 2010 Mam pytanie troche jak by z innej beczki ostatnio opuściła mi sie pod sufitowka na samym koncu od szyby zaglądam tam a z mojej anteny wychodzą dwa kable czy to jest antena od GPS czy GSM chyba cos takiego to wyglądało. Drugie pytanie jak zaczepić ta pod sufitowke żeby sie nie opuszczała na dol ?? Z tego co widziałem u Ciebie niema navi,więc raczej jest to GSM.Co do podsufitki-nie jest czasem złamana?W którym miejscu Ci się opuszcza?Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #19 Napisano 26 Kwietnia 2010 Na środku jest opuszczona, przypominało mi się ze kiedyś auto było u mechanika bo radio miało slaby zasięg i pewnie grzebał tam i tak zostawił, a jest tak mozliwosc zeby pod ten kabel od gsm podłączyć CB ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 26 Kwietnia 2010 Na środku jest opuszczona, przypominało mi się ze kiedyś auto było u mechanika bo radio miało slaby zasięg i pewnie grzebał tam i tak zostawił, a jest tak mozliwosc zeby pod ten kabel od gsm podłączyć CB ?? Niestety nie podłączysz CB pod ten kabel Co do podsufitki-pewnie jak grzebał to mogła się odkształcić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
