Jonhson12 Zgłoś #1 Napisano 16 Lutego 2011 Witam kolegów,mam okazje kupienia w przystępnej cenie klimę kompletną do mego pastuszka,ona zostanie wyjęta z VR6 ,a ja mam Passata po swapie z silniczkiem 1.9TDI (bez jakiej kol wiek elektroniki wstawiona mechaniczna pompa. MTDi Power) Więc Moje pytanie brzmi czy czy klima pochodząca od VR6 bedzie pasowac do 1.9? duzo to jakiś przeróbek? :ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 16 Lutego 2011 jako taka powinna pasować najwyżej sprężarka ma inne mocowanie i napęd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonhson12 Zgłoś #3 Napisano 16 Lutego 2011 A więc wychodzi na to że tylko jedynie łapa trzymająca sprężarkę może nie pasować oraz napęd jej czyli kółko pasowe tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 16 Lutego 2011 A więc wychodzi na to że tylko jedynie łapa trzymająca sprężarkę może nie pasować oraz napęd jej czyli kółko pasowe tak? raczej tak ale niech się lepsi wypowiedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #5 Napisano 16 Lutego 2011 Jaki masz pasek klinowy wielowkowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #6 Napisano 16 Lutego 2011 Pasek i łapa musi być inna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #7 Napisano 16 Lutego 2011 Dlatego pytam bo bedzie bulba ze sprężarką bo jest na wielorowkowy a Mateusz ma napewno pojedyńczy 13mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #8 Napisano 16 Lutego 2011 Ja u siebie mam na pojedyńczym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #9 Napisano 16 Lutego 2011 Ale vr ma wielorowkowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #10 Napisano 16 Lutego 2011 1.9TDI (bez jakiej kol wiek elektroniki No to chyba 1,9 TD mam okazje kupienia w przystępnej cenie klimę kompletną No z tą "kompletną" to bym był ostrożny...kilka sideł jest nawet w manualnej klimie... Sama łapa plusk koło pasowe pod pasek klinowy na sprężarkę to dopiero połowa sukcesu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #11 Napisano 16 Lutego 2011 A ta okazja to ile wynosi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonhson12 Zgłoś #12 Napisano 16 Lutego 2011 Tak po pierwsze to żadne TD tylko TDi przerobione na MTDI pasek mam nie pojedynczy tylko wielorowkowy.. czyli taki jak i ma byc chyba prawda?? a kompletna klima to około 300zł.. w 100% sprawna (niby hehe) ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:56 ---------- No z tą "kompletną" to bym był ostrożny...kilka sideł jest nawet w manualnej klimie...Sama łapa plusk koło pasowe pod pasek klinowy na sprężarkę to dopiero połowa sukcesu. co masz na myśli to mówiąc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #13 Napisano 16 Lutego 2011 Wiec problem z kołem pasowym masz z głowy. co masz na myśli Pół konsoli trzeba podmienić (inna obudowa nagrzewnicy-inne sterowanie pierwszą klapą na wlocie-podciśnienie- a co za tym idzie inne pokretła nawiewów.opornica silnika nawiewów jak i chyba inna obudowa -plastik zasłaniająca wentylator nawiewu...) a o wyjęciu jej nie wspomnę....ja bym brał z całą dechą i skrzynka prezekazników.pod maska widać co jest od klimy.aha...sterowanie wentylatorów chłodnicy moze być też inne (wiecej biegów) wlot do filtra powietrza jest inny .mogłem jeszcze coś pominąć...nie wiem czy akumulator podcisnienia co jest w lewym nadkolu też nie jest po części od klimy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonhson12 Zgłoś #14 Napisano 16 Lutego 2011 Yhym polowe z tego wiedziałe ale dzieki,ta osoba od której kupuje klime to mówiła że cały tunel ten co wentylator jest,pokrętła też daj dosłownie prawie to wszystko co opisałeś właśnie... Powiedziałem mu by wyją wszystko z tej vr co tyczy sie klimy... by nie było dla mnie po tem jakich kolwiek problemow z jej podłonczeniem by niczego nie zabrklo.. Powiedział że sie zgadza i Tyle jeszcze ma mi fotki podesłac jak wyjmie tą klime Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #15 Napisano 16 Lutego 2011 Witam Ja kompletuje klime wiec jak bedziesz mial fotki to podrzuc , troche sie juz orientuje w temacie to powiem czego Ci ew brakuje. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonhson12 Zgłoś #16 Napisano 16 Lutego 2011 Okey na pewno skorzystam z twojej pomocy jak już będę miał zdjęcia to Ci pod rzucę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #17 Napisano 16 Lutego 2011 Pamiętaj że dolny schowek pasażera też jest inny najlepiej to tego z klapką szukaj, jak Włodek napisał sterowanie jest inne ja wkładałem climatronic i mimo że sam go wyciągałem to i tak nie wziołem wszystkiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonhson12 Zgłoś #18 Napisano 16 Lutego 2011 a co do schowka nie bedzie problemu,podmienie bo mój dziadek też ma B3 to sie podmieni ten schowek bo on ma ten z klapką ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mozik1 Zgłoś #19 Napisano 17 Lutego 2011 witam. też adoptowałem klimę z vr-a do swojego drania. kompresor z vr-a kręci się w przeciwną stronę niż w 4- cylindrach. inny jest też uchwyt mocowania kompresora u siebie musiałem też zmienić wąż bo nie pasowało mi mocowanie przy kompresorze. chłodnica wody od vr-a ( w moim zestawie) jest wyższa i musiałem też zmienić belkę pod chłodnicą na taką z B4. i jeszcze trzeba sobie ładne otworki powycinać na ścianie grodziowej. p.s. mam uchwyt do alternatora i kompresora z 1,9 tdi pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #20 Napisano 17 Lutego 2011 to sie podmieni ten schowek bo on ma ten z klapką ;D Ale tu chodzi o to, że wersja z klimą ma płytszy ten schowek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
