Waldek
Antena w tylnej szybie Passat B3 :)
Witam ! Jak się podłącza radio do anteny w postaci paska pod paskami grzejącymi w tylnej klapie passata b3 90r.? Pod plastikiem (tapicerka)tylnej klapy jest włącznik tego czegoś w postaci kawałka gumy z nóżkami jak bateryjka 9v. Od klapy odchodzą tylko 2 kabelki do grzania szyby.Czy z tego zasilania szyby jakiś wzmacniacz wyłapuje sygał antenowy koło włącznika podgrzewania szyby ? czy ktoś w pasku ma takie coś bo w innym nie widziałem.
Gość marcin
a nie masz kabla wystającego w miejscu radia ?
zostaw ta antene w szybie, nie warto zachodu. Jest ona beznadziejna. W poprzednim pasku kiedys dla ciekawosci ja podlaczylem. LIPA na maksa, efekt praktycznie taki sam jak na samym kablu ktory szedl przez cale auto od radia do tej szyby :)
Gość anmimo
Kiedy jest taka stopka w którą sie wkłada ten "czujnik", podobny do baterii 9V. Radyjko gra bardzo milo.... Kiedy złamałem stopkę - zaczęło sie zachowywać tak jak na zwykłym kablu. Mam juz pomysł jak dorobić taka stopkę, jak ja wykonam dam kilka fotek.
to teraz podlacz to samo radyjko do normalnej anteny, bedzie gralo jeszcze lepiej :)
Gość anmimo
W miescie gra dobrze i na tej i na tej, a poza miastem ciężko sprawdzac...., ale moze kiedys??? sprawdze.
Witam. Ostatnio niechcący trąciłem antene w błotniku (tylnym lewym) i pękła :/ Latem można było ją lekko gibać na boki a teraz chcąc nie chcąc pękła.. Tzn sam prent pękł mocowanie zostało.. Patrząc na tylną szybe to widze że mam u góry 2 paski od anteny.. Czy mogę jakoś jej użyć, tzn podłączyć ją a wyjąłbym tamtą z błotnika i zaślepił otwór.. Proszę o porady kogoś kto to podłączał lub miał na wierzchu. Pozdrawiam!
sprawdz czy pod plastikiem klapy od wewnatrz masz taki pudełko czarne z wejsciem antenowym. jak masz to podpinaj i gotowe
A jak nie ma a tal będzie to szukaj ciągniesz kabel przez całe auto i bangla.
U mnie ta anena to padaka. Odbiera tyle co w srodku miasta. Do niej też trzeba separator dawać?
Witam!
Też się nad tą anteną zastanawiałem, ale jest sporo opinii że to kiepsko działa :(
Macie może fotkę gdzie pod tym plastikiem klapy jest ta skrzyneczka gdzie się kabel podłącza :)
pozdro
Okej dzięki chłopaki :) Na najbliższych dniach to obadam ;)
trochę odświeżę temat, ale nie chciałem zakładać nowego.
Miałem u siebie w passacie B3 na tylnej klapie taki wzmacniacz antenowy, ale niestety szyba się zbiła :P i wymieniłem całą klapę, ale w nowej klapie tego wzmacniacza nie ma i radio cienko odbiera. W starej szybie ten wzmacniacz był połączony z szybą i tu moje pytanie. Czy te kabelki podłączyć pod pod paski od ogrzewania czy jak to zrobić żeby działało?
Pozdrawiam :)
Masz starą szybę to dobrze sie przyjrzyj co i jak.
W oryginale osobno jest podpięcie pod wzmacniacz i osobno pod grzanie.
Aby podpiąć pod grzanie trzeba by pewnie wstawić diodę kierunkową.
Fordy miały wzmacniacz który był wpięty bezpośrednio w zasilanie grzania.
nie mam starej szyby bo rozpadła się w drobny mak ;/
Miałem na myśli elektrykę w klapie- kabelki i cała reszta.
kabelki to tam pikuś, bardziej się martwię jak to do szyby podłączyć żeby działało czy jakiś inny myk zastosować :P tylko jaki
jak to do szyby podłączyć żeby działało czy jakiś inny myk zastosować tylko jaki
Patent z diodą kierunkowa aby plus z grzania nie szedł na wzmacniacz powinien sie sprawdzić, sygnał na wzmacniacz będzie miał przejście przez minus grzania.
Choć nie wiem czy te 12 volt zrobi krzywdę wzmacniaczowi...za wzmacniacza też przecież wychodzą dwa bieguny wieć jeśli nie pomylisz biegunów przy poączeniu na krótko to powinno byc okey.
