etien Zgłoś #1 Napisano 11 Lutego 2011 Witam Strasznie mnie irytuje żółte światło od żarówek w lusterka zewnętrznych i chciałem sie do nich dostać aby wymienić na LED. Na forum znalazłem dużo wskazówek jak dostać sie do kierunków ale zero o tym jak dostać sie do tych światełek Dzięki za poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #2 Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Odegnij lusterko w drugą stronę-w kierunku maski-spoko da się (nawet elektrycznie składane-dwie ręce za lusterko i ciut do góry) torx odkręć śrubkę-delikatnie wyjmij obudowę i git Edytowane 11 Lutego 2011 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_1 Zgłoś #3 Napisano 11 Lutego 2011 Nie wiem czy ci się uda dostac do żaróweczek jak się palą wymieniasz całośc próbuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2011 Nie wiem czy ci się uda dostac do żaróweczek jak się palą wymieniasz całośc próbuj Oczym ty piszesz o kierukowskazie? etien pisze o podświetleniu lusterka a nie o diodach smd w kierunku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
etien Zgłoś #5 Napisano 11 Maja 2011 Witam ponownie Dokładnie, nie chodzi mi o kierunki z led tylko te trójkąty oświetlające bok auta zamontowane pod samymi lusterkami od spodu. Ma ktoś jakiś pomysł lub wskazówkę? dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #6 Napisano 11 Maja 2011 Lustro jest na zatrzaskach, ostrożnie żeby nie połamać, a później wszystko jest na wierzchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lkee Zgłoś #7 Napisano 17 Czerwca 2011 Również dołączę się do tematu... Cholernie mnie irytuje barwa tego światła. Próbowałem się do tego kiedyś dobrać ale zrezygnowałem bo nie chciałem połamać sobie lusterka Jakby ktoś miał jakiś sprawdzony sposób to niech pisze...Trzeba go będzie sprawdzić Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #8 Napisano 17 Czerwca 2011 (edytowane) już poruszane było ,proszę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57859 jak będziecie leda pakować to chyba najlepiej brać takiego co świeci dookoła ,próbowałem bocznej ale nie układa się dobrze i świeci zamiast pod nogi to na auto Edytowane 17 Czerwca 2011 przez Moro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lkee Zgłoś #9 Napisano 19 Czerwca 2011 A próbowałeś może wcisnąć tam philipsa bluevison W5W ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #10 Napisano 20 Czerwca 2011 A próbowałeś może wcisnąć tam philipsa bluevison W5W ? jeżeli chodzi Ci o W5W to wejdzie bo takiej potrzebujesz ,ja włożyłem leda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #11 Napisano 6 Marca 2012 Witam, mam problem też z tą lampką w moim wogóle nie świeci .jak można ją aktywować bo żarówka jest ok. Jeszcze interesuje mnie funkcja gdy jest ciemno i otworze auto żeby wtedy zapalały się światła,wiem że w niektóre tak mają.Prosze o podpowiedz i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #12 Napisano 6 Marca 2012 Witam, mam problem też z tą lampką w moim wogóle nie świeci w prawym i lewym lusterku nie świeci ? Jeszcze interesuje mnie funkcja gdy jest ciemno i otworze auto żeby wtedy zapalały się światła,wiem że w niektóre tak mają.Prosze o podpowiedz i pozdrawiam chodzi o włączenie Come/Living Home , czy o wnętrze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #13 Napisano 6 Marca 2012 tylko od strony kierowcy bo od pasażera niema Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #14 Napisano 6 Marca 2012 tylko od strony kierowcy bo od pasażera niema rozumię że masz lewe lusterko z podświetleniem , a prawe nie bankowo mialeś wymieniane 1 z lusterek prawdopodobnie lewe , aby to uaktywnić trzeba posiadać odpowiednie sterowniki : http://forum.vw-passat.pl/threads/110599-Instrukcja-Zmiana-zwyklych-lusterek-zewnetrznych-na-lusterka-elektr-skladane jak chcesz mieć ori . Jest też druga opcja , jeśli chodzi ci tylko o podświetlenie tego lusterka , dokładasz przewody do drzwi podłączając się pod podświetlenie przestrzeni na nogi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #15 Napisano 6 Marca 2012 a jak zrobić żeby po otwarciu auta z kluczyka gdy jest ciemno zapaliły się światła iczy to nie jest tak że wtedy ta lampka w lusterku też się zaświeci.lusterko od pasażera było zmieniane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #16 Napisano 6 Marca 2012 a jak zrobić żeby po otwarciu auta z kluczyka gdy jest ciemno zapaliły się światła napisałem już jak się ten bajer nazywa , wpisz w szukajkę a znajdziesz i czy to nie jest tak że wtedy ta lampka w lusterku też się zaświeci to jest niezależne od tego jedynie możliwa aktywacja podświetlenia lusterka z kabelkiem VCDS , Vag lusterko od pasażera było zmieniane skoro te lusterko było uszkodzone , mogłeś założyć podobne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #17 Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) ok dzięki za podpowiedz a na zmiane lusterka nie miałem wpływu robił to poprzedni właściciel. Witam ja dalej w temacie podświetlenia lusterka od dołu a konkretnie który to jest bezpiecznik od tej lampki.Pozdrawiam Edytowane 29 Marca 2012 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #18 Napisano 29 Marca 2012 Tu jest pokazane jak dobrać się do lampki pod lusterkiem. Drugie foto. http://forum.vw-passat.pl/threads/117356-Naprawa-elektrycznie-skladanego-lusterka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly12 Zgłoś #19 Napisano 29 Marca 2012 Jak się dobrać do lampki to wiem, pytam sie o bezpiecznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #20 Napisano 29 Marca 2012 Jak się dobrać do lampki to wiem, pytam sie o bezpiecznik. a może jeszcze przyjechać do domu i wymienić :hmm czytać forum,czytać a nie ------ łamać regulamin http://forum.vw-passat.pl/threads/64808-Bezpieczniki-passat-b6-105-km post nr.2 fajny,50stron Ormowiec zapodał a google tłumacz działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
