etien
Oświetlenie lusterka zewnętrzne jak sie dobrać?
Strasznie mnie irytuje żółte światło od żarówek w lusterka zewnętrznych i chciałem sie do nich dostać aby wymienić na LED. Na forum znalazłem dużo wskazówek jak dostać sie do kierunków ale zero o tym jak dostać sie do tych światełek :)
Dzięki za poradę
Odegnij lusterko w drugą stronę-w kierunku maski-spoko da się (nawet elektrycznie składane-dwie ręce za lusterko i ciut do góry) :lol torx odkręć śrubkę-delikatnie wyjmij obudowę i git :)
Edytowane przez Blop
Nie wiem czy ci się uda dostac do żaróweczek jak się palą wymieniasz całośc próbuj
Oczym ty piszesz o kierukowskazie? etien pisze o podświetleniu lusterka a nie o diodach smd w kierunku :lol
Witam ponownie
Dokładnie, nie chodzi mi o kierunki z led tylko te trójkąty oświetlające bok auta zamontowane pod samymi lusterkami od spodu.
Ma ktoś jakiś pomysł lub wskazówkę?
dzięki za pomoc
Lustro jest na zatrzaskach, ostrożnie żeby nie połamać, a później wszystko jest na wierzchu.
Również dołączę się do tematu...
Cholernie mnie irytuje barwa tego światła. Próbowałem się do tego kiedyś dobrać ale zrezygnowałem bo nie chciałem połamać sobie lusterka :)
Jakby ktoś miał jakiś sprawdzony sposób to niech pisze...Trzeba go będzie sprawdzić
Pozdro
Gość Moro
już poruszane było ,proszę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57859
jak będziecie leda pakować to chyba najlepiej brać takiego co świeci dookoła ,próbowałem bocznej ale nie układa się dobrze i świeci zamiast pod nogi to na auto
Edytowane przez Moro
A próbowałeś może wcisnąć tam philipsa bluevison W5W ?
Gość Moro
jeżeli chodzi Ci o W5W to wejdzie ;) bo takiej potrzebujesz ,ja włożyłem leda ;)
Witam, mam problem też z tą lampką w moim wogóle nie świeci .jak można ją aktywować bo żarówka jest ok. Jeszcze interesuje mnie funkcja gdy jest ciemno i otworze auto żeby wtedy zapalały się światła,wiem że w niektóre tak mają.Prosze o podpowiedz i pozdrawiam
w prawym i lewym lusterku nie świeci ?
chodzi o włączenie Come/Living Home , czy o wnętrze ?
tylko od strony kierowcy bo od pasażera niema
rozumię że masz lewe lusterko z podświetleniem , a prawe nie
bankowo mialeś wymieniane 1 z lusterek prawdopodobnie lewe , aby to uaktywnić trzeba posiadać odpowiednie sterowniki : http://forum.vw-passat.pl/threads/110599-Instrukcja-Zmiana-zwyklych-lusterek-zewnetrznych-na-lusterka-elektr-skladane jak chcesz mieć ori . Jest też druga opcja , jeśli chodzi ci tylko o podświetlenie tego lusterka , dokładasz przewody do drzwi podłączając się pod podświetlenie przestrzeni na nogi .
a jak zrobić żeby po otwarciu auta z kluczyka gdy jest ciemno zapaliły się światła iczy to nie jest tak że wtedy ta lampka w lusterku też się zaświeci.lusterko od pasażera było zmieniane
napisałem już jak się ten bajer nazywa , wpisz w szukajkę a znajdziesz ;)
i czy to nie jest tak że wtedy ta lampka w lusterku też się zaświeci
to jest niezależne od tego ;)
jedynie możliwa aktywacja podświetlenia lusterka z kabelkiem VCDS , Vag
skoro te lusterko było uszkodzone , mogłeś założyć podobne ;)
ok dzięki za podpowiedz a na zmiane lusterka nie miałem wpływu robił to poprzedni właściciel.
Witam ja dalej w temacie podświetlenia lusterka od dołu a konkretnie który to jest bezpiecznik od tej lampki.Pozdrawiam
Jak się dobrać do lampki to wiem, pytam sie o bezpiecznik.
a może jeszcze przyjechać do domu i wymienić :hmm czytać forum,czytać a nie ------ łamać regulamin :(
http://forum.vw-passat.pl/threads/64808-Bezpieczniki-passat-b6-105-km post nr.2 fajny,50stron Ormowiec zapodał a google tłumacz działa ;)
