robertf22
Cisniene oleju stop motor
Witam Mam takie pytanko wyświetla mi sie komunikat Press. Oil MOTOR STOP!!! Ciśnienie zmierzyłem manometrem i jest OK czujnik pod filtrem oleju wymieniłem i dalej to samo czy jest jakiś czujnik ciśnienia oleju jeszcze??? Dziwi mnie to jak miałem odłączony ten czujnik pod filtrem i wkręcony tam manometr to po prze gazowaniu go dalej wyświetla komunikat, dodam ze po za paleniu na wolnych obrotach nie wyświetla inf. morze ktoś pomóc???
jak ciśnienie masz ok podmień czujnik
po zapaleniu jest zimny silnik i gesty olej ,po rozgrzaniu jest zadszy, ja wymienilem pompe oleju i problem odszedł.
Czujnik nowy jest Ciśnienie na manometrze jest po 2 bar wiec pompa jest OK ale czy tylko 1 czujnik ciśnienia jest czy inny też jest gdzieś ???
jest jeden etka podaje 0,55-0,85 BARA na nim
Auto Data podaje 2 Bar przy 2000 obr/m chcę się tylko dowiedzieć ile jest czujników ciśnienia oleju??? Może mi ktoś pomóc ??? Dlaczego jak odłączę czujnik z misy olejowej i czujnik pod filtrem oleju dalej wyskakuje Stop Motor??????
Edytowane przez robertf22
