Szym@c
Sprawdzenie Tempomatu Vag-iem
To znaczy że logować nie trzeba i w diagnostyce silnika literki G w kodzie nie ma co szukać?Wczoraj zaczoł mi przerywać,szarpać i wtedy jakimś cudem zaczoł działać tempomat- cuda na kiju.Po zmianie świec już tempomat nie zadziałał.Będę kopał do sterownika,może coś słabo łączy na kostce.Jeżeli już się przewiozłem z 1 km. na tempomacie to będę temat drążył...........
Od jakiegoś czasu nie działa tempomat w Passacie B5 110 KM 98r.
Tempomat i manetka fabryczne.
Sprawdzałem w VAGu grupę 006. Screeny zamieszczę poniżej.
1. Prędkość podczas jazdy - odczytuje
2. Błąd w engine tylko taki: (pewnie nie ma nic wspólnego)
3. Przycisk na manetce - OFF
4. Przycisk na menecte - ON
5. Przycisk na manecte - ON (drugi screen, inne grupy)
6. Wciśnięty przycisk włączający tempomat
7. Wciśnięte sprzęgło
8. Wciśnięty hamulec
9. Trzymam przycisk na pozycji RES
10. Wciskam hamulec i sprzęgło równocześnie
To wszyskie screeny. Grupa 66 nie działa.
Co robić ? Jutro wyjazd 1000 km bez tempomatu ? :(
Ja mam u siebie 2 jedynki na końcu jeśli dam tempomat na ON, wszystkie przyciski działają, czujniki przy pedałach tez, a tempomat niestety nie współpracuje. Gdzie jeszcze może być przyczyna?
sprubój go ponownie aktywować, może to mu pomoże.
Witajcie :)
Ja również mam problem. Jak jeden mechanik wymienił sonde lambda i grzebał przy przepustnicy (czyścił chyba) to od tej pory tempomat nie działa. Passeratti mam takie jak w opisie. Gaz na linkę. U innego mechanika sprawdziliśmy wszystko wkoło silnika i były wężyki podciśnienia nie podpięte do niczego. Nigdzie nie mogliśmy znaleźć tej pompki podciśnienia z okrągłym wejściem na 3 kabelki. Wiecie gdzie ona się znajduje?
Druga rzecz to sprawdziliśmy pod kompem manetkę w grupie 066 i tak:
Na OFF mam na końcu: 0011
Na ON: 0000
Na SET: 0100
Na RES: 1000
Jest również reakcja na naciśnięcie pedału sprzęgła i hamulca. Co więcej podczas jazdy pokazywana jest w komputerze prawidłowa prędkość a po naciśnięciu SET dana prędkość jest zapamiętywana. No ale jej nie utrzymuje... Poradźcie coś.. robię trochę tras po autostradach i przydał by się tempomacik zwłaszcza, że wcześniej działał.
Pozdrawiam,
Fiszu
U mnie problem polega na tym że pomimo że manetka tempomatu jest w pozycji off to pokazuje się wartość w grupie 022 (http://s565.photobucket.com/user/vw-zima/media/tempomat/tempomat.jpg.html) 100000 tak jakby sprzęgło było wciśnięte a nie jest.
Pozostałe przyciski i pedały pokazują wartości takie jak na obrazku w linku. Czy to oznacza wymianę czujnika przy sprzęgle?
gdy masz suwak ustawiony na ON to powinieneś mieć na końcu dwie jedynki a nie jedną, ktoś to już wcześniej opisał i dał linka http://s565.photobucket.com/user/vw-zima/media/tempomat/tempomat.jpg.html
no racja - więc w czym problem jest ?
minął już prawie rok - tempomat nie działa cały czas - ale UWAGA - jakiś miesiąc temu przez 2 dni działał !!!
Witajcie,mam tak że w gr6 pole 2 mam cały czas 1 0 0 pole 3 po załączeniu tempomatu mam 1 0 0 0 1 1 .Pozostałe 0 zamieniają się na jedynki tak jak mają się zamieniać (trochę poczytałem) natomiast wygląda to tak jakbym cały czas miał wciśnięte sprzęgło. Z tego co się zdążyłem zorientować auto było kiedyś automatem obecnie jest manual.Takie już kupiłem i od czasu jak go mam tempomat nie działa.Pomocy.
