Daro KSG Zgłoś #1 Napisano 31 Stycznia 2011 Jak w temacie załącza się sygnalizator hamulca ręcznego i pipie?? przy skręcie kierownicą w prawo co to oznacza a i pisze STOP?? dziękuje za pomoc z góry pozdrawiam.Passat kombi 1,9tdi 2003r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2011 sprawdz czujnik przy raczce recznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2011 W czasie jazdy czy na postoju? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zomolek Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2011 sprawdz ilość płynu Hamulcowwego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat6a02 Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2011 dolej plynu hamulcowego i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daro KSG Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2011 W czasie jazdy jutro sprawdze jak tam stan plynu narazie dziękuje panowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2011 (edytowane) Tak jak Koledzy wyżej pisali.Dla twojej informacji-ta kontrolka nie tylko wskazuje zaciągnięty ręczny ale też niedostatek płynu hamulcowego.Skręcasz, lustro płynu pochyla się, a czujnik odbiera to jako jego małą ilość. Edytowane 31 Stycznia 2011 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martinn24 Zgłoś #8 Napisano 31 Stycznia 2011 Odpowiedziałem Ci kolego w równoległym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1189711#post1189711 Na przyszłość nie powielaj tematów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
