PrzemekNS
Włącznik świateł STOP
Witam, panowie jakie wartości powinny być przy odczytywaniu bloku 006 w silniku? test przy zwolnionym pedale hamulca, wartość 0 | 1 | 0 , przy wciśniętym pedale jest 0 | 1 | 1 , przy wciśniętym sprzęgle i hamulcu jest 1 | 1 | 1 czy tak ma być? dodam jeszcze tylko ze jak wkręcę dalej włącznik przy hamulcu to mam 0 | 0 | 0 ale światła stop zapalają się dopiero przy mocniejszym hamowaniu.
przy zwolnionym pedale,powinno być 0 0 0
mogę ustawić włącznik tak żeby przy zwolnionym hamulcu było 0 0 0 ale przy lekkim naciśnięciu hamulca mam 0 1 0 i swiatla stop się nie świecą, dopiero przy mocniejszym naciśnięciu mam 0 1 1 i zapalają się światła stop ale według mnie to za późno. Kiedy powinny się świecić? już przy 0 1 0 czy 0 1 1 ?
Powinno się zaświecać jak jest 011, przynajmniej tak jest u mnie.
dzięki za szybką odpowiedź, ustawiłem włącznik tak że w spoczynku jest 0 0 0, położenie nogi na hamulcu 0 1 0 no i lekkie naciśnięcie 0 1 1, problem miałem z kontrolkami ABS i ESP, zapalały się kiedy chciały i gasły dopiero po ponownym uruchomieniu samochodu. VAG pokazał błąd włącznika, więc kupiłem nowy, wymieniłem i było jeszcze gorzej, po uruchomieniu auta migała kontrolka od świec, pisało engine workshop a VAG dalej pokazywał błąd włącznika. Doginałem trochę styki w kostce włącznika i od razu zrobiło się lepiej, wszystko wróciło do normy :)
