luk311 Zgłoś #1 Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) Witam. Pytanie jak w temacie, jeśli ktoś mógłby zmierzyć przy okazji zmiany koła ile gwintu wystaje od środka oryginalnej aluminiowej felgi po włożeniu szpilki ?(Passat B5 lub B5FL) Bo mam taki problem, kupiłem felgi Aluett i szpilka oryginalna wystaje 16,5 mm natomiast w feldze stalowej ta sama szpilka wystaje 20 mm, zastanawiam się czy muszę szukać innych szpilek czy te będą OK. Edytowane 29 Stycznia 2011 przez luk311 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 29 Stycznia 2011 Szpilki muszą się wkręcić co najmniej na 7 obrotów. Górną granicę ilości obrotów tworzy możliwość swobodnego obracania koła. Jeśli chcesz zastosować te same szpilki to zwróć uwagę czy kształt łba jest odpowiedni. Przy oryginalnych alu śruby pasują od stalówek (łeb kulisty). Natomiast większość felg akcesoryjnych ma łeb stożkowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk311 Zgłoś #3 Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) Gniazdo w feldze wygląda na stożek, tylko chyba ktoś poprzednio przykręcił je śrubami kulistymi i powierzchnia jest lekko wyrobiona, spróbuję zastosować szpilki 14x1,5x30 ze stożkiem , ktoś wie od jakiego auta mogą takie podpasować? Edytowane 29 Stycznia 2011 przez luk311 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 29 Stycznia 2011 Kula w stożku dostosuje się. Odwrotnie już gorzej. Na alle masz pełną rozmiarówkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk311 Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2011 Tak właśnie patrzę że chyba się "dostosowała" i teraz nie wiem czy przykręcić na kulistą śrubę czy jakoś próbować naprawiać te gniazda. Widać że śruba kulista wyrobiła gniazdo stożkowe i przylega na szerokości ok 3-4mm, jak przyłożyłem stożkową to tylko ok 1mm. (pomalowałem śrubę mazakiem i po wkręceniu widziałem ślad)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 30 Stycznia 2011 Też miałem kiedyś taką sytuację i pozostałem już przy kulach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
