Pablo-MK Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2011 Witam! Po grzebaniu/zabawą kluczykiem okazało się, że przestały mi się otwierać drzwi przednie i tylne po stronie kierowcy, wpierw siadły przednie /mozliwe że linka/ a póżniej po zabawie kluczykiem siadły tylne za kierowcą. /otwieraja sie tylko od środka/ Mam VCDS-a ale niestety nie pojąłem jeszcze wszystkiego, umiem tylko kasować błędy - ale zadnych mi nie wykazuje Mozna gdzies w blokach pomiarowych etc... coś tam ustawić - tam może jest rozwiązanie - ale nie wiem jak to zrobić Mam B6 2,0TDI z 10.2005 r. Prosze o pomoc bo otwieranie drzwi od środka od strony pasażera już mnie zamęczyło... ---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:44 ---------- dodam, że na Fisie jest ustawione auto otwieranie wszystkich drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #2 Napisano 24 Stycznia 2011 Hmm przydało by się jakie masz kodowanie w module komfortu i central electric Ale jeśli kodowania nie zmieniałeś na chybił trafił to ie powinno się nic dziać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 25 Stycznia 2011 Albo wykodował sterowniki dzwrzi z 19, albo wykodował z komfortu. Autoscan pierwszego scanu to podstawa. Mi Vag commander wywalił raz przy zczytywaniu wszytskie sterowniki na 00000 i bylo by zabawy gdyby nie scan z vcds. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #4 Napisano 25 Stycznia 2011 no taak, ale nie mam skana z przed awarii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
done Zgłoś #5 Napisano 26 Lutego 2016 Witam. Czy udaĺo się rozwiązać problem samym kodowaniem? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
