ali-g Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2007 Wiem, że temat centralnego był juz setki razy, ale ja mam chyba dość dziwny przypadek. Otóż prawe przednie drzwi zawsze sie zamykają, ale czasem (rzadko) nie otwierają, a dokładniej podczas otwierania centralnym przycisk w drzwiach drgnie, ale sie nie podniesie. Krańcówka na 100% jest ok. Ma ktoś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackdob Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2007 moduł komfortu???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2007 Raczej wymontowałbym zamek i przeglądnął go. Aż za często bywa, że płytka drukowana wymaga niewielkiej konserwacji i przelutowania. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ali-g Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2007 Właśnie spostrzegłem, że dokładnie to samo dzieje się z tylnymi lewymi drzwiami. Jest jeszcze jeden feler, w passacie są 2 tryby opuszczania szyb, jak lekko naciśniemy to powinna zjezdzać tak długo jak trzymamy przycisk, a jak wcisniemy mocniej to powinna zjechac do końca w dół. Moje prawe drzwi mają tak, że jak nacisnę lekko to szyba się podnosi zamiast opuszczać, a jak mocniej to zjeżdża na sam dół. Rozkręcałem panel przycisków i jest jak nówka, czyściutki, gumki nie starte. Może faktycznie moduł komfortu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2007 U mnie czasem działa podobnie. Z obserwacji wynika że zamykanie zamków z przycisku w drzwiach nie zamyka tylnych lewych drzwi. Zamykane są natomiast przy przekroczeniu 5km/h i z pilota. Raz nie zostały zamknięte z pilota ale ciężko uznać to za regułę na te 1,5 roku używania :-) Otwieranie okna też mi głupieje. Na szybę przypadają 2 gumki (styki węglowe czy czegoś innego - takie jak w pilotach) umieszczone na różnej wysokości nad płytką na jedną szybę w manipulatorze. Jedna działa po lekkim naciśnięciu a druga po mocniejszym dając otwarcie w czasie trzymania przycisku lub na max przy dociśnięciu do oporu. Zakłócanie otwierania - OK ale właśnie skąd otwieranie a za chwilę zamykanie przy tym samym położeniu przycisku? Moduł komfortu wygląda na suchy i nienaruszony.... Niby wszystko OK i z obserwacji wygląda dobrze więc skąd te szaleństwa? Kto wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rwnukiewicz Zgłoś #6 Napisano 6 Września 2010 Panowie proszę o pomoc mam przypadek taki w Passat B6 2005- że prawe drzwi nie zamykają się na pilota pozostałe są OK. Wymieniłem już siłownik cały zamek i sterownik podnośnika szyb do którego podłączona jest wtyczka od siłownika. Sterownik podobno nie dawał sygnału cyfrowego i siłownik nie reagował. Teraz mam wielkie wątpliwości co jest przyczyną. Komputer pokazuje że siłownik ale siłownik jest nowy + cały zamek. Czy miał ktoś taki przypadek co jeszcze może być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 6 Września 2010 Posprawdzaj same połączenia, dla kompa uszkodzony siłownik i brak połączenia to jedno i to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmurex Zgłoś #8 Napisano 7 Września 2010 Ja mam podobny problem z tym ze po wymianie klamki jak zamkne dzwi a pozniej otworze (rygle) musze kilka razy szarpnac za klamke az sie otworzy , jak juz sie to stanie pozniej kazdo razowo sie otwieraja a gdy zamkne i otworze (rygiel) na nowo trzeba sie szarpac Co moze byc przyczyna ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #9 Napisano 8 Września 2010 Za bardzo linkę od klamki zewnetrznej masz naciągniętą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmurex Zgłoś #10 Napisano 8 Września 2010 SPrawdze mam nadzieje ze to to ;p bo z tego co pamietam mam ja naciagnieta ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mortek Zgłoś #11 Napisano 10 Września 2010 Witam, Ja mam troszeczkę inny problem, mianowicie mi w przeciwieństwie do kolegi wszystkie drzwi zamykają się i otwierają bez zarzutu, natomiast kierunkowskazy nie migają przy zamknięciu samochodu. Dodam że mam oryginalnego pilota do centralnego zamka. Przy otwarciu zawsze zamigają dwa razy tak jak należy, natomiast przy zamknięciu czasami migną czasami nie. Mimo, że nie migną to wszystkie zamki są zamknięte. Czy ktoś spotkał się z takimi objawami?? Czytałem na forum o podobnych problemach lecz nie znalazłem identycznego przypadku. Coś pisali koledzy o mikroczujnikach w drzwiach, ale nie wiem gdzie ich szukać. Może ktoś ma pomysł na taką usterkę?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hutniczy Zgłoś #12 Napisano 10 Września 2010 mialem podobny problem z tylnymi prawymi drzwiamy w golfiky 02r ze czasem sie otwierały drzwi a czasem nie, podobnie z zamknieciem niezawsze sie zamykały... zaleczyłem to w taki sposob ze spryskalem pare razy preparatem do urzadzen alatronicznych wypierania wody smarowania itp, i jak ręką odjoł, działa teraz bez zarzutów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m0n1ka Zgłoś #13 Napisano 25 Marca 2012 witam podpinam się pod temat chodzi o zablokowane drzwi przednie pasażera w Passacie 2005 3BG drzwi nie reagowały na centralny więc były przez jakiś czas zamykane mechanicznie od wewnątrz (przez naciśnięcie "cypla") teraz nie chcą się otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz dodatkowo drzwi lewe tylnie od strony kierowcy otwierają się tylko od zewnątrz najbardziej martwi mnie jednak ten przód w serwisie powiedzieli że to prawdopodobnie zamek - jego koszt wycenili na 640 zł czy można skorzystać w tym zakresie z mechanika/elektryka i ile może kosztować taka usługa - zamka nie udało mi się odnaleźć na allegro - wszystkie tylko do roku 2002 więc nie mam skali porównawczej, straszyli mnie również w serwisie uszkodzeniem tapicerki itp pomocy baba za kierownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 25 Marca 2012 drzwi lewe tylnie od strony kierowcy otwierają się tylko od zewnątrz W obramowaniu drzwi masz takie płaskie wgłębienie - włóż tam kluczyk od auta i przekręć, to czarne kółeczko. To jest blokada , zeby od środka dziecko drzwi nie otworzyło A zamka do przednich drzwi poszukaj na szrotach lub na forum. Także od anglika da sie dopasować, wiec góra stówę zapłacisz za drugi zamek. Gorzej będzie z otwarciem drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m0n1ka Zgłoś #15 Napisano 25 Marca 2012 W obramowaniu drzwi masz takie płaskie wgłębienie - włóż tam kluczyk od auta i przekręć, to czarne kółeczko. To jest blokada , zeby od środka dziecko drzwi nie otworzyło znalazłam, przekręciłam w lewo i nadal są zablokowane od środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #16 Napisano 25 Marca 2012 znalazłam, przekręciłam w lewo i nadal są zablokowane od środka Może nie są zablokowane, tylko urwała sie linka?? Co do drzwi kierowcy to najprawdopodobniej zdechł silniczek, zostawiając drzwi w pozycji zaryglowanej. Trzeba rozbierać drzwi od środka. ---------- Dodano o 17:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 17:55 ---------- czy można skorzystać w tym zakresie z mechanika/elektryka i ile może kosztować taka usługa - zamka nie udało mi się odnaleźć na allegro - wszystkie tylko do roku 2002 więc nie mam skali porównawczej,straszyli mnie również w serwisie uszkodzeniem tapicerki itp Można skorzystać, ja osobiście za takie coś biorę 100 (rozebranie zamkniętych drzwi, naprawa zamka i złożenie do kupy. Co do zamków to każdy od passata podejdzie, tak samo od golfa IV, octavi itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #17 Napisano 25 Marca 2012 znalazłam, przekręciłam w lewo i nadal są zablokowane od środka Dobrze że od zewnątrz się otwierają, więc łatwo będzie zdjąć tapicerkę i sprawdzić, czy się linka nie wyczepiła z klamki wewnątrz drzwi. Ewentualnie przy zamku czy sie zatrzask nie wypiął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #18 Napisano 25 Marca 2012 Panowie jakie klamki jakie linki?? Kolego Ali-g na początek podepnij pod vaga z czytaj błędy z modułu komfortu i mogę się założyć że będzie błąd w tych drzwiach które się wieszają... Druga sprawa zrób krótki test otwórz drzwi które się zacinają i ręcznie ich zamknij tzn. wepchnij palcem to ucho w zamku tak jakby drzwi się zamknęły i pociąg za klamkę... Prawidłowo powinno wyskoczyć do końca a u ciebie na pewno nie wyskoczy i w tym tkwi problem, wariuje mikrostyk bo nie odbija do końca... Tam w środku jest taka uszczelka koło tego ucha jak ja to mówię i ona się kruszy i blokuję i uwierz mi że takie cyrki się dzieją właśnie z zamykaniem diodą w drzwiach, szybami itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #19 Napisano 25 Marca 2012 Panowie jakie klamki jakie linki?? Kolego Ali-g na początek podepnij pod vaga Kolego - użytkownik ali-g napisał w tym temacie 4 lata temu :fajny Chcesz cos jeszcze dodać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #20 Napisano 25 Marca 2012 Ups faktycznie sorki... nie zauważyłem po prostu lecę tak po kolei i tak jakoś głupio wyszło:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
