qbuss
Lejące wtryski
Wlasnie dzisiaj odebralem paska od magika i wyszly dwie usterki: pocaca sie turbina i lejace dwa wtryski (parametry ok -0,3 na vagu)
Z tego co wiem to nieszczelna turbina to standard w pasku i zastanawiam sie czy to ruszac (regeneracja 800 - 1000zl)
Jesli chodzi o wtryski to tez daja do myslenia. Czy takie odchylki kwalifikuja wtryski do wymiany?
Co do turba, jak zaczyna wciągać olej - kup BRD - dużo mocniejsze, wytrzyma dłużej a kosztuje ok 1100-1200zł. Nie regeneruj, bo za rok to samo będzie, albo i gorzej.
A co do wtrysków - korekcje na poziomie -0.3 są oznaką praktycznie nowych pompek :) Zacznij się obawiać jak zobaczysz -1.5, ale -0.3 jest luks.
Mechanik powiedzial mi ze wartosc odchylki na vagu nie jest do konca wiarygodna, ze tak naprawde zeby to sprawdzic trzeba je zdemontowac i przetestowac. Wazne wg niego jest to ze pokazuje wartosc minusowa a to oznaka lania.
zmien mechanika..........:taksobie mozesz ewentualnie przeczyscic wtryski, zapodaj srodek STP do czyszczenia wtryskiwaczy max. co 10tys km. cena ok 15-20zł. korekcje powinny się jeszcze bardziej poprawic. Jesli nigdy jeszcze nie czysciłes wtrysków to warto to zrobic :-)
wartosc minusowa wskazuje ze cylinder ma lepszą kompresje i ecu aby zrównowazyc silnik odejmuje dawke.... jak się myle to poprawcie koledzy... :-)
Edytowane przez KrisT
Zerknij Na to Marcin
udało mi się wyrwać logi z vaga. Pomożcie mi to proszę rozszyfrować. Wg mechaniora 2 wtryski lekko leją, potwierdzicie to? A jak reszta paska?
Piątek,14,Styczeń,2011,17:54:21:36244
Wersja VCDS: AKP 10.6.1
Wersja danych: 20101004
Typ podwozia: 3B - VW Passat B5
Skanowanie: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ4E164860 Przebieg: 183780km
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 038-906-019-AVF.lbl
Oznaczenie elementu: 038 906 019 KD
Komponent: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 05314
VCID: 63CEA85DDB27
WVWZZZ3BZ4E164860 VWZ7Z0C8394909
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4B0-614-517.lbl
Oznaczenie elementu: 4B0 614 517 G
Komponent: ABS/ESP front 3428
Kodowanie: 04255
Kod serwisu: WSC 05311
VCID: 254AF6459593
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 3Bx-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 3B1 907 044 K
Komponent: CLIMATRONIC B5GP 0010
Kodowanie: 17000
VCID: 2952FA75F98B
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00787 - Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza (G89)
30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
01272 - Silnik nastawczy klapy centralnej (V70)
35-10 - - - Sporadyczny
01273 - Dmuchawa świeżego powietrza (V2)
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Oznaczenie elementu: 1C0 909 605 B
Komponent: 0R AIRBAG VW51 04 0008
Kodowanie: 12370
VCID: 234EE85D9BA7
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\3B0-920-xx5-17.clb
Oznaczenie elementu: 3B0 920 829 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Kodowanie: 05115
Kod serwisu: WSC 00050
VCID: 244CEB419EA9
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\6N0-909-901-19.clb
Oznaczenie elementu: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kodowanie: 00006
VCID: F0E457119AD1
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1C0-959-799.lbl
Oznaczenie elementu: 1C0 959 799 B
Komponent: 8S Komfortgerát HLO 0003
Kodowanie: 00258
VCID: 366821093835
Oznaczenie elementu: 1C0959801
Komponent: 8S Tőrsteuer.FS KLO 0202
Oznaczenie elementu: 1C0959802A
Komponent: 8S Tőrsteuer.BF KLO 0202
Oznaczenie elementu: 1C0959811
Komponent: 8S Tőrsteuer.HL KLO 0202
Oznaczenie elementu: 1C0959812
Komponent: 8S Tőrsteuer.HR KLO 0202
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01134 - Syrena alarmu (H12)
49-00 - Brak komunikacji
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 3B0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu: 3B0 919 283
Komponent: Parkingsyst. PA RDW D01
Kodowanie: 00114
VCID: E5CA36455513
Koniec -----------------------------------------------------------------
Po tych "logach"? Ani nie potwierdzam i nie zaprzeczam. To co wkleiłeś to autokontrola i wykazanie błędów. Dla mnie to nic nie ma wspólnego z logowaniem.
natomiast bardzo ładnie masz opisane czemu należy się przyglądnąć korzystając z pomocy "szukajki", a dopiero na końcu forumowiczów.
Kodowanie: 00002
VCID: 63CEA85DDB27
Kodowanie: 04255
VCID: 254AF6459593
Kodowanie: 17000
VCID: 2952FA75F98B
Kodowanie: 12370
VCID: 234EE85D9BA7
Kodowanie: 05115
VCID: 244CEB419EA9
Kodowanie: 00006
VCID: F0E457119AD1
Kodowanie: 00258
VCID: 366821093835
Kodowanie: 00114
VCID: E5CA36455513
z tego to można się dowiedzieć ze masz problem z klimą i modułem komfortu a o wtryskach tu ani słowa nie ma
Żeby nie tworzyć kolejnych tematów zapytam tutaj. Autko na wolnych obrotach strasznie mi pracuje. Bardzo głośno. Czasami na 3 czasami na 4 cylindrach. Pompa podaje paliwo na wszystkie (luzowałem wężyki doprowadzające paliwo i pryska ze wszystkich). Przy luzowaniu każdego, tylko przy sterującym nie było zmiany pracy więc podejrzewam ,że to jego wina. Dałem wtryski do sprawdzenia i ponoć dwa leją. Po krótkiej rozmowie z mechanikiem, który je sprawdzał, powiedział mi, że lanie nie ma nic do pracy na 3 garach i że to raczej wina pompy. Wierzyć?? I tak musze te wtryski zrobić, więc zrobię, ale ciekawość mnie zżera. I najważniejsze pytanie. Regeneracja czy używki? Na nowe mnie nie stać. Używek się boje. Regeneracji niektórzy nie polecają. Jakieś pomysły?
Panowie, jak chcecie sprawdzić czy leją wam wtryski , to na skład spalin , a nie na logi, na logach to chyba wam wyjdą awarie mechaniczne(brak sygnału itd) w spalinach wyjdzie wszystko, lanie wtrysków jest niebezpieczne o tyle, że może skutkować np: dziura w tłoku ;-)
SilkyBoy - szukaj wydajniejszych używek ;-) na forum są numery , np marewel podawał ;-) tylko najlepiej szukaj tak żeby były jeszcze w samochodzie :)
pozdro
I znowu wróżymy z fusów ,podajcie te korekcje wtrysków z Vaga to coś stwierdzimy. Dla PD kanał 4,13,18,23, dla VP 1,13
