jek1
Passat zgasł podczas jazdy
Panowie, jak w temacie. Zgasł i już. Po sprawdzeniu Vagiem takie błędy:
Friday,14,January,2011,20:40:08:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 ER
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 A 4367
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00230 259 87643
2 Faults Found:
004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 187280 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.14
Time: 16:56:04
Freeze Frame:
RPM: 1920 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Battery Volts: 92.7 V
Battery Volts: 88.7 V
Battery Volts: 87.7 V
Battery Volts: 86.7 V
008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
P2146 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 187280 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.14
Time: 17:30:32
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.62 V
Temperature: 39.0°C
Bin. Bits: 00000111
(no units): 0.0
Readiness: N/A
Doszedłem do tego że to chyba pompowtrysk. Tylko który???????
Po skasowaniu błędu ciężko ale zapalił, pochodził kilka minut i sam zgasł.
I znów to samo.
Pomóżcie proszę.:dolamam
004160 - Napięcie zasilające dla Wtryskiwacze: Awaria Zwarcie
musisz sprawdzić albo przez VAG który to albo ręcznie
wtryski siemensa??
a nie miałeś takiego błędu
005399 - Przekaźnik Zasilacz do ECU (J271 lub J363): Awaria elektryczna ??
Edytowane przez mielke
Wtryski simensa 03G 130 073 M. Tylko jak sprawdzić który to. Jak sprawdza się "ręcznie" a jak przez Vaga ?:zeco
Robiłem autoscan i mam kilka błędów ale to pierdoły. Takiego błędu jak piszesz nie było.
Edytowane przez jek1
każdy po kolei odpinaj od listwy a się dowiesz
Zeby to zrobić muszę zdjąć pokrywę.Będą odkryte pompowtryski i wogóle. Mogę wtedy próbować zapalić silnik żeby sprawdzić który to?
możesz odpinać po kolei pompki i próbować zapalić na trzech,będziesz miał odpowiedź,możesz również miernikiem,zmiany we wskazaniach podadzą ci na tacy uszkodzony-tak jest szybciej.
to na takiej zasadzie jak sprawdzasz świece w PB tak tu sprawdzasz wtryski uruchamiasz silnik i odczepiasz po kolei każdy z listwy jeśli silnik nie zmieni głosu pracy to wiesz ze ten padł
przy tej metodzie nie zapomnij włożyć kasku i op1,bo olej będzie wszędzie.
Passat to ogolnie zagadka jezdzaca -- miesiac temu jechalem z moim wspolnikiem ( tez ma B6 ) doWarszawy -- jak o na drodze , szybszy wyprzedza wolniejszego ..no i my tez potanwilismy wyprzedzic ktorys z kolei samochod ciezarowy i.....i sie spocilem - w polowiedrogi wyprzedzania , gdzie z przeciwnej strony zblizal sie juz samochod , Nasz passat szarpnal i wpadl w tryb awaryjny --- momentalnie w polwoei 'TIRA" auto samoch zredukowalo predkoscz 120 do 80 !! troche sie przestarszylismy :)
Dzięki koledzy za porady. Powalczę jutro. Chyba wiem o co chodzi.:dobrze
Grupa A oznacza że pierwszy pompowtrysk licząc od rozrządu .
u mnie też było A(pamiętasz?),okazało się,że ostatni.
Ok. Narazie szukam pompki. Jak naprawię świństwo to napiszę czy VAG dobrze wskazuje który to wtrysk.
Cytat:
Napisał Trokadero
A więc @azrael miał racją. To był czwarty wtrysk. Auto już jeździ ale po tej wymianie wtrysku auto wpada w drgania podczs przyśpieszania. Jak mu wdepnę gaz to drży podłoga, pedały itp. dopóki nie osiągnie stosownej prędkości żeby zmienić następny bieg. Jak dodaję gazu płynnie i powoli to jest w miarę ok.
Dziś podłączyłem Vaga i pokazał to:
Saturday,22,January,2011,16:14:47:46862
3 Faults Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 33
Mileage: 187301 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.21
Time: 14:51:52
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00100000
0.00 %
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 32
Mileage: 187301 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.21
Time: 14:53:25
Freeze Frame:
RPM: 160 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Bin. Bits: 00000000
Text: Kein Messwert verfuegbar
Raw, Index/Key Err.: 253 167 119
005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller
P1655 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 187301 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.21
Time: 15:05:07
Freeze Frame:
RPM: 992 /min
Torque: 80.0 Nm
Speed: 4.0 km/h
Lateral Accel.: 2.83 m/s^2
Lateral Accel.: -0.86 m/s^2
Bin. Bits: 00000011
Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Jakby jakieś zakłócenia z ABS ????????
Ma ktoś jakieś pomysły?
wiązke też wymieniłeś??
kilka błędów naraz
ja po wymianie pompowtrysku ale bez wiązki miałem kupę błędów i auto nierówno chodziło
wymieniłem wiązke i jest ok -żadnych błędów
kilka błędów naraz
Właśnie wiązkę też wymieniałem na nową ogrinalną. Może coś z nią nie tak. Ale skąd błędy ABS w Address 01 Engine? A w adresie 03 ABS zero błędów.
I co to jest DTC ......?
ja miałem wymienioną wiązke na nową oryginalną o dokładnie kupę błędów sypało naprawdę różnych -opisałem to w innym poście
mechanik dwa dni się głowił o co chodzi aż w końcu z braku pomysłów przywiózł jeszcze jedną wiązke i wszystko teraz gra
widać vw oszczędza już naprawdę na produkcji wszystkiego
Więc jak pisałem wyżej padł wtrysk i auto kaput. Jestem po wymianie wtrysku i wiązki jest ok ale nie bez wrażeń. Otóż kupiłem wtrysk "regenerowany" czyli po naprawie pieprzonej cewki i okazało się że wtrysk do d....py. Szarpało autem podczas przyspieszania a przy tym kupa dziwnych błędów o których pisałem. Diagnoza serwisu: lipny wtrysk - do wymiany. Kupiłem nowy i na razie ok. Panowie, nie łaszczyć się na stare regenerowane badziewie tylko odrazu nowy. Tylko podwójne koszty wymiany.
Ile Cię ta przyjemność kosztowała ?
