radek27m Zgłoś #1 Napisano 12 Stycznia 2011 mam zamiar obszyc skora ta czesc co jest w materiale i nie wiem jak to zatakować zeby zaniesc do tapicera moze ktos rozbierał albo wspomoze etka:glaszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 12 Stycznia 2011 http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=514231&postcount=7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2011 Zerknij na to RADEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2011 ten sam materiał chce zdematowac i obszyc skóra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2011 Nikt tego nie rozbierał podpowiedcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Na początek odkręć 2 śruby co trzymają do podłogi pod tylną popielniczką. Podłokietnik jest na takim dużym aluminiowym zawiasie, który poprzez ramię przykręca się do podłogi auta. Następnie musisz poszarpać pionowo do góry. Jak to robiłem to miałem wyjęty cały tunel, ale nie przypominam sobie, żeby były jeszcze jakieś śruby. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1041293#post1041293 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60145 Edytowane 13 Stycznia 2011 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebula1984yoo Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2011 witam kolegów,dołączam się do pytania bo nadal odpowiedzi nie ma,z tego co mi się zdaje to koledze chodzi o górę samej klapki podłokietnika(numer 30)a nie całą konsole środkową,czy ktoś się z tym bawił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #8 Napisano 15 Stycznia 2011 własnie o nr 30 na etce jak go zdjac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
memus Zgłoś #9 Napisano 15 Stycznia 2011 Muisz podważyć małym śrubokrętem plastikową obudowę dolną elementu 30, potem najlepiej wsunąć jakiś plastikowy rozwieracz do tapicerki. Musisz ją wyciągnąć z zatrzasków rozpoczynająć od strony przegubu/zawiasu podłokietnika. Jak to ci sie uda to zobaczysz 4 śrubki które odkręcasz i masz element 30 w rączce. Ale jeszcze przed tym powinieneś ściągnąć tylną plastikową obudowę podłokietnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #10 Napisano 29 Kwietnia 2022 Witam, Panowie mam pytanko, na nierównościach skrzypi mi podłokietnik, ostatnio zauważyłem, że jak go otwieram to skrzypi, prawdopodobnie zawiasy albo jakieś sprężynki które tam są. Jak się dobrać do samych zawiasów. Czy trzeba wszystko demontować jak pisaliście wyżej ?? Czy jest jakiś prostszy sposób ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #11 Napisano 29 Kwietnia 2022 Wystarczy, że odkręcisz tylną atrapę tunelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #12 Napisano 29 Kwietnia 2022 Tam gdzie nawiew ?? Jakieś bardzo skomplikowane ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #13 Napisano 29 Kwietnia 2022 bardzo nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #14 Napisano 11 Maja 2022 (edytowane) A podpowiesz gdzie sa sruby w tylnej atrapie?? Mowimy o tej gdzie sa kratki od nawiewu?? Edytowane 11 Maja 2022 przez urbinio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #15 Napisano 11 Maja 2022 pod maskownicą/popielniczką, trzeba ją lekko podważyć i zdjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ledorg Zgłoś #16 Napisano 12 Maja 2022 >Panowie mam pytanko, na nierównościach skrzypi mi podłokietnik, ostatnio zauważyłem, że jak go otwieram to skrzypi, prawdopodobnie zawiasy albo jakieś sprężynki które tam są. Jak się dobrać do >samych zawiasów. Czy trzeba wszystko demontować jak pisaliście wyżej ?? Czy jest jakiś prostszy sposób ? Tu masz dokładnie jak zdemontować tunel: Zawiasy możesz przesmarować, ale moim zdaniem to plastik (zwłaszcza na luźnych zatrzaskach i łączeniach). Miejsca stykowe obkleiłem taśmą materiałową. Coś w stylu: Ew. można się pokusić o dodanie maty wygłuszającej. Też można rozebrać samą poduszkę i zobaczyć jak tam wygląda sprawa w środku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #17 Napisano 12 Maja 2022 A jak wyciganc poduszke?? dzisiaj nasmarowalem sruby wiwc zobaczymy jak to bedzie. Jak tl plasrki to moze rzeczywiscie trzeba by jakos tasma obkleic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ledorg Zgłoś #18 Napisano 24 Maja 2022 Urbinio masz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbinio Zgłoś #19 Napisano 24 Maja 2022 Dzieki juz ogarnalem, nasmarowalem srubki i skrzypienie ustalo. Teraz mi cos piszczy po lewej stronie i nie moge namierzyć?♂️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ledorg Zgłoś #20 Napisano 24 Maja 2022 Dobra, to teraz sam napisz jak się zabrać do tego, bo sam mam problem ? Oparcie mocno siedzi zaczepione. Nie chcę niczego połamać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
