EEKTRONIK2 Zgłoś #1 Napisano 11 Stycznia 2011 (edytowane) Witajcie! przeczesywałem internet w poszukiwaniu informacji i natchnąłem się na informację o której przynajmniej ja nie miałem bladego pojęcia i podejrzewam że mało kto z forumowiczów miał pojęcie. Otóż VW montował do PASSATA B5 grzałkę elektryczną tzw FARELKĘ!! takie POSTOJOWE WEBASTO nie mylić ze świecami do dogrzewania cieczy chłodzącej!. W grzałkę tą wyposażone są pojazdy wyposażone w CLIMATRONIC, po naciśnięciu przycisku do odmrażania przedniej szyby (zawsze myślałem ze przycisk ten tylko kieruje nadmuch na przednią szybę i przy okazji załącza klime) i ustawieniu ogrzewania na MAX po kilkunastu sekundach grzeje już ciepłe powietrze, grzałka wygląda tak jak na zdjęciu poniżej i jest zamontowana zaraz za nagrzewnicą, pobiera 900Watt ponoć po jej załaczeniu potrafią przygasnąć światła, na 100% jest montoana w passatach B5FL czy ktoś ma informacje czy w passatach B5 czyli tych do 2000 roku była również montowana?. Prosił bym o info posiadaczy B5FL aby sprawdzili to u siebie, czyli odpalić pojazd, ustawić temp na MAX, nacisnąć przycisk od podgrzewania przedniej szyby po jakiś 30 sekundach powinno być czuć ciepłe powietrze mimo że silnik jest jeszcze lodowaty. Poniżej dorzucam foto tego elementu grzejnego (jest to element grzejny wyciągniety z nagrzewnicy z passata B5FL i w ETCE jest nazwany jako DODATKOWY ELEMENT GRZEJNY). Na drugim zdjęciu zaznaczyłem którym przyciskiem się to uruchamia oraz pamiętajcie żeby dać temperaturę ogrzewania na MAX Edytowane 11 Stycznia 2011 przez EEKTRONIK2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #2 Napisano 11 Stycznia 2011 po naciśnięciu przycisku do odmrażania przedniej szyby (zawsze myślałem ze przycisk ten tylko kieruje nadmuch na przednią szybę i przy okazji załącza klime) A który to przycisk ????/:zeco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
EEKTRONIK2 Zgłoś #3 Napisano 11 Stycznia 2011 dorzuciłem foto, masz powyżej, daj cynk czy u Ciebie działa myślę że wielu posiadaczy B5 zdziwi się że nie wiedziało o istnieniu czegoś takiego w swoim aucie. AAAAAAA bardzo ważne NIE DAWAJCIE NADMUCHU NA FULL bo możecie nie poczuć ze dmucha ciepłym dajcie sobie tak z 2 kreseczki na dmuchawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #4 Napisano 11 Stycznia 2011 No to jutro grzejemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #5 Napisano 11 Stycznia 2011 (edytowane) A który to przycisk ????/ A to nie chodzi czasem o ten przycisk? Okej, już widzę, że nie :dupablada Ps. Ale czy to jest bezpieczne dla szyby? Przecież zazwyczaj przestrzega się przed ustawianiem ciepłego nadmuchu na oblodzone szyby, czyż nie? Edytowane 11 Stycznia 2011 przez Groszek_6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wgorny5 Zgłoś #6 Napisano 11 Stycznia 2011 no mam coś takiego i faktycznie nawet jak stoi na -20 to po kilunastu sek. leci ciepłe powietrze. Fajny bajer 2 minutki i przednia szyba rozmrożona. Ale nie wszystkie FL to miały a dokładniej mówiąc benzyna chyba żadna tego nie ma. Taki zestaw do pasków na szatańskie paliwo tylko montowali. Gdzieś już to było w wątku chyba o Webasto dla ubogich. Poszukaj w szukajce. ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:44 ---------- A to nie chodzi czasem o ten przycisk? ten przycisk to chyba podgrzewana przednia szyba co nie?? - trochę inna bajka No chyba że masz jakąś rzeźbę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
EEKTRONIK2 Zgłoś #7 Napisano 11 Stycznia 2011 tutaj kolega Groszek ma podgrzewana szybę tak jak ogrzewa się tylną czyli paski grzejne zatopione w szybie (widać tylko pod światło) to już całkowity rarytas rzadko spotykany w b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #8 Napisano 11 Stycznia 2011 Kolego gdzie mozna zlokalizowac przewod tej farelki albo ta wtyczke bo chcialbym upewnic sie na 100%ze ja posiadam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mroczny Zgłoś #9 Napisano 11 Stycznia 2011 no mam coś takiego i faktycznie nawet jak stoi na -20 to po kilunastu sek. leci ciepłe powietrze.. Tzn na takim mrozie odpala Ci klima?????? Czy też może włączasz ten przycisk, klima się nie włącza (tak powinno być) a po kilkunastu sekundach mimo wszystko leci ciepłe powietrze???Jeżeli by tak było to byłoby to ciekawe rozwiązanie.Czy klima pracuje czy też nie ( ze względu na zabezpieczenie) i tak leci ciepłe powietrze:) Sprawdzę to u siebie tyle tylko że teraz nie ma mrozów i klima odpala normalnie hmmm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #10 Napisano 11 Stycznia 2011 Klima w tym nie przeszkadza, jak ja wlaczysz i dasz ogrzewanie na max to leci gorace bez wzg na prace klimy. ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:03 ---------- Bylo o tym na forum dosyc dawno, ale ucichlo, a temat ciekawy. Z tego co wtedy chlopaki ustalili to nie kazdy fl to mial, podobno byla to opcja na zamowienie. Tak wiec zalezne od klienta i jego zainteresowania broszurka a nie od silnika czy roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubertc Zgłoś #11 Napisano 11 Stycznia 2011 Z tego co wiem to ten bajer załącza się nie tylko wtedy jak się zrobi na max i na szybę, jak odpalisz to po kilkunastu sekundach leci ciepło na nogi, jak to się załączy to od razu pali 1,2 L/h. Nie działa jak jest na ECON. Przed paskiem miałem polówkę 9N1 i ciepło robiło się znacznie później. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #12 Napisano 11 Stycznia 2011 dobre dobre jutro sprawdzę czy mam taki bajer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #13 Napisano 12 Stycznia 2011 Vagiem można sprawdzić na kanale 016 lub włączyć poprzez test elementów 03. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #14 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) W moim pasku jest to ustrojstwo. Ale nie posiadają go chyba wszystkie 3BG z klimatronikiem. U kumpla w Trendline z 2004 roku tego nie ma. Pozdro. Edytowane 13 Stycznia 2011 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #15 Napisano 13 Stycznia 2011 no ja zauważyłem że jak się wciśnie ten przycisk to nadmuch idzie na maxa i że włącza się klima ale nie wiedziałem że jest to połączone z nagrzewaniem szyby i szybszym uzyskaniem ciepła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #16 Napisano 13 Stycznia 2011 No i umnie grzeje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #17 Napisano 13 Stycznia 2011 No i umnie grzeje u mnie tez.... I to powod bysmy zakrecili sie za rodlem takich grzaleczek;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #18 Napisano 13 Stycznia 2011 A ja się zastanawiałem jak przy -15 szyba zaczyna mi się odmrazac zanim ją dokładnie oskrobie Dobry patent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #19 Napisano 13 Stycznia 2011 a po jakim czasie leci wam cieple poweitrze i jak cieple ono jest??, bo dzisiaj sprawdzalem u siebie i tez cos tam cieplego leci, ale bylo 3 stopnie na plusie i nie wiem czy po prostu szybko temp nie zlapal:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkynekk Zgłoś #20 Napisano 14 Stycznia 2011 No to chyba i u mnie grzeje bo w grudniu nie mogłem wyregulować temperatury wewnątrz samochodu. Było strasznie gorąco i jak latem pomagało ustawienie LO na climie a miałem cały czas ten przycisk włączony. Dzięki za tą informacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
