Rafal910 Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam. Musze wymienić rozrząd w moim pasku i mam pytanie: 1. Miałem wymieniany silnik i nie wiem jaki to jest konkretnie model czy BLS BXE albo jeszcze inny i czy da sie to sprawdzić po oznaczeniach gdzieś na silniku. A może przy wymianie rozrządu rodzaj konkretnego silnika nie ma znaczenia ? 2. Znajomy poleca mi pompe wody SKF ale jest 2 razy droższa o innych. Lepiej brać SKF czy tańsze ? Dzziękuje za wszystke rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2011 na silniku powinienes znalesc jakies oznaczenia wklej je tu i poradzimy sobie z tym co do czesci to sam powinienes uznac jakie wziasc czy lepsze czy tansze sam osobiscie polecam lepsze czesci nie oszczedzaj na tym bo sie przejedziesz jak ci wczesniej pompa padnie ktora zalozysz teraz przy wymianie na nowej bedziesz mosial znow rozrzad wymieniac bo go sie ponownie nie zaklada kup dobre czesci odzaluj kase a bedziesz pewny ze wszystko w aucie jest ok pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2011 tak oznaczenia są na bloku jka ściągniesz plastik ochronny z gór to na pewno je zobaczysz ta brać te co poleca kolega bo wtedy ni będziesz musiał drugi raz rozbierać żeby samą pompę wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_1 Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2011 Powinno byc oznaczenie silnika na pokrywie od rozrządu a co do pompy ja wybieram zawsze droższą jaki pieniądz taki materiał widziałem kilka silników rozwalonych przez pompe wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafal910 Zgłoś #5 Napisano 10 Stycznia 2011 Dzięki. Jutro sprawdzę co i jak i jadę kupić części. A i jeszcze jakiej firmy płyn hamulcowy bo też do wymiany ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #6 Napisano 10 Stycznia 2011 patrzac od góry na silnik, to na bloku silnika, (pod drugiej stronie od rozrządu) masz 3 literowy kod silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
memus Zgłoś #7 Napisano 13 Stycznia 2011 a książki serwisowej nie masz? na pierwszej stronie na wlepce masz dokładnie napisany model auta z modelem silnika. A jak wymieniałeś silnik to nie włożony był identyczny jak miałeś, bo jak nie to czy udało się wszystko zgrać jak zapodany był inny typ silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwilk71 Zgłoś #8 Napisano 14 Stycznia 2011 Jak nie masz ksiązki to przy kole zapasowym jest wlepa z nr Vin rodzajem silnika i kodami wyposażenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #9 Napisano 14 Stycznia 2011 Jak nie masz ksiązki to przy kole zapasowym jest wlepa z nr Vin rodzajem silnika i kodami wyposażenia Witam. Musze wymienić rozrząd w moim pasku i mam pytanie:1. Miałem wymieniany silnik i nie wiem jaki to jest konkretnie model czy BLS BXE albo jeszcze inny sorki ale czytaj ze zrozumieniem.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejek Zgłoś #10 Napisano 14 Stycznia 2011 Witam. Musze wymienić rozrząd w moim pasku i mam pytanie:1. Miałem wymieniany silnik i nie wiem jaki to jest konkretnie model czy BLS BXE albo jeszcze inny i czy da sie to sprawdzić po oznaczeniach gdzieś na silniku. A może przy wymianie rozrządu rodzaj konkretnego silnika nie ma znaczenia ? 2. Znajomy poleca mi pompe wody SKF ale jest 2 razy droższa o innych. Lepiej brać SKF czy tańsze ? Dzziękuje za wszystke rady. W B6 1.9 jest tylko jeden typ rozrządu, co do pompy wody wszystko zależy co chcesz założyć i jakie masz na to przeznaczone finanse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luccass Zgłoś #11 Napisano 15 Stycznia 2011 brałbym jednak rozrząd cały na oryginale. różnica w cenie podzielona na ilość km które zrobi sie na tych czesciach wyjdzie śmieszna.... nie ma co jednak oszczedzać na tym elemencie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz_1 Zgłoś #12 Napisano 15 Stycznia 2011 Kolega wymieniał rozrząd w aso skody taniej jak w aso vw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
