makeć Zgłoś #21 Napisano 2 Grudnia 2011 jeżeli cokolwiek prubóje zmienić to program mnie olewa nie pozwala mi zmienicoryginał ? jak nie to masz odpowiedź.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #22 Napisano 28 Lutego 2015 Panowie mam problem mam te same błędy co kolega napisał w 1 poście tylko u mnie radio się nie chce włączyć , bezpieczniki dobre , prąd w kostkach jest . Czy mam wykodować i zakodować i będzie działać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #23 Napisano 22 Listopada 2015 nie przesadzaj wejdź w 19-CAN Gateway, i wywal radio (kodowanie - 07): Byte 04 Bit 0 0F - Radio (digital) verbaut Byte 04 Bit 1 56 - Radio (analog) verbaut odhacz > save i już. Po za tym w VCDS-ie masz pomocnika kodowania , wtedy wykasuj błędy i będzie ok. Pozdrawiam Ech, odkopię... Powiedz co to da ? Oprócz tego, że nie będzie pokazywał tych dwóch błędów, to ... Pytam. Bo mam problem z nadmiernym poborem prądu (przez chińskie radio ?) Może to wyłączenie w vcds' ie ograniczy zużycie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gordonpl Zgłoś #24 Napisano 11 Listopada 2016 Może ktoś pomoże mam kila błędów i już nie wiem co zrobić wszystko już sprawdziłem, kable, bezpieczniki. Friday,11,November,2016,13:13:55:10074 VCDS Version: Beta 11.6.0 Data version: 20111008 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7D VIN: WVWZZZ3CZ6P177942 Mileage: 147070km/91385miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9627 Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00595 210 83429 VCID: 69DDB9973BB9 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Component: ESP 440 C2 H015 0003 Revision: H015 Serial number: 0667041411 Coding: 0013602 Shop #: WSC 00595 210 83429 VCID: 2F69178FC5DD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 AA HW: 3C0 907 044 AA Component: ClimatronicPQ46 050 0404 Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 60CBA4B3C883 1 Fault Found: 00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 147073 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.09 Time: 00:00:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000003828764 Coding: E1800F0700041A00000A00000F00000000085D435C0000 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 306B14F3D8E3 Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 00028 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00208933 Shop #: WSC 00028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J Component: 05 AIRBAG VW8 029 2521 Revision: 09029000 Serial number: 003A2P29XQG/ Coding: 0012341 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2D550D87CFD1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E Component: J0527 0015 Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507N Coding: 0000111 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2E570A8BC2D7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 007 0050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 970 Q HW: 3C0 920 970 Q Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240 Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007405 Shop #: WSC 00682 067 57207 VCID: 326F1EFBD6EF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C0613109F9 Coding: 3DFD2C44C21003 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 214DE1B78309 1 Fault Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 147073 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.09 Time: 01:49:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB Component: IMMO 043 0383 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 00595 210 83429 VCID: 6ADFC69B3EBF Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H11 5238 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J9032180 Coding: 04000400040000020000 Shop #: WSC 05314 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 37792FEF3D8D Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B Component: EU West V13 8348 2 Faults Found: 00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 147072 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.09 Time: 01:54:49 03138 - Input AUX IN 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 147073 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.09 Time: 01:50:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2366 Coding: 0000693 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 366722EB3A87 1 Fault Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K2 909 144 K Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32CFB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB Component: KSG PQ46 ELV 043 0472 Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 19910A0801860E763804941570085FCE103C00 Shop #: WSC 00595 210 83429 VCID: 6ADFC69B3EBF Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 3C0 951 171 A Component: Neigungssensor 002 0508 Part No: 3C0 951 171 A Component: Innenraumueberw.002 0508 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 181 Mileage: 147073 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.09 Time: 16:16:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2366 Coding: 0000692 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 37792FEF3D8D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000011 Shop #: WSC 00595 210 83429 VCID: 214DE1B78309 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H11 5238 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J9032180 Coding: 04000400040000020000 Shop #: WSC 05314 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 37792FEF3D8D Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B Component: EU West V13 8348 2 Faults Found: 00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 147072 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.09 Time: 01:54:49 03138 - Input AUX IN 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 141 Mileage: 147073 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.09 Time: 01:50:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 F Component: Tuer-SG 021 2432 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 33611BFF29F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 F Component: Tuer-SG 021 2432 Coding: 0000144 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 346318E32CFB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CFD1 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Najbardziej irytujący błąd to 01305 - Databus for Infotainment Pojawił on się po wymianie akumulatora, ktoś wie co może być przyczyną ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #25 Napisano 15 Lipca 2017 Odkopię trochę temat i opiszę w skrócie swoją wczorajszą popołudniową walkę. Co jakiś czas skanuję sobie auto aby wiedzieć co się z nim dzieje. Po ostatnim skanie (TYLKO W TYM STEROWNIKU) 19- Can Gateway wyskoczył błąd 00469 - infotainment databus in single wire operation 011 - open circuit. W necie trochę o tym jest, w większości że radio nie fabryczne itd. , kto chce to sobie doczyta na stronach. Ogólnie błąd oznacza że komunikacja Can gateway z którymś z modułów przeszła na jednoprzewodową a nie dwuprzewodową ( dwa przewody skręcone ze sobą i jeden z nich uszkodzony ). Oczywiście uszkodzone mogą być też moduły lub sam gateway. Próbowałem usuwać z listy urządzenia bo trochę ich dokładałem (kamera, nagrzewnica elektryczna itd.) wpinając się w can w różnych miejscach, wszystko lutowane i dokładnie zabezpieczane ale wiadomo trzeba sprawdzić. Nadal występował błąd. No to na piechotę... porozbierałem trochę w aucie żeby wszystkie łączenia can gdzie coś grzebałem były dostępne i sprawdzanie przejść, skupiłem się na przewodach pomarańcz/fiolet i pomarańcz/brąz czyli jak sugerowały fora radio/telefon/moduły "rozrywki". Oczywiście przewody i łączenia w idealnym stanie, przejścia z radia, modułu telefonu pod siedzeniem, kamery cofania do gatewaya w idealnym stanie. No to schemat całego cana auta w rękę i co by tu jeszcze rozebrać... no i po jeszcze kilku rozbiórkach dotarłem do zderzaka przedniego a dokładnie za prawy halogen..... co tam siedzi co jest na lini z radiem, telefonem i jeszcze kilkoma innymi sterownikami....? Webasto... i to właśnie tam pomarańczowo/brązowy utlenił się zaraz przy kostce. Nowy pin, koszulka z klejem, zabezpieczone, poskładane i błąd znikł. Zatem gateway wyświetla błąd ale dokładnie nie opisze z którym sterownikiem komunikuje się pojedynczo, z kolei sterownik też powinien pokazać błąd że komunikuje się z gatewayem na jednym przewodzie i już było by wiadomo że między tym a tym coś jest nie tak. W dodatkowych blokach pomiarowych w gatewayu można sprawdzać pracę cana ale dużo mi to nie podpowiedziało. Dziwne że skreślając w gatewayu z listy webasto nadal wracał błąd pojedynczej pracy dlatego przechodziłem do usunięcia następnego sterownika. Po usunięciu z listy i odłączeniu go fizycznie(zasilanie urządzenia lub odpięcie przewodów) od magistrali błąd prawdopodobnie by znikł. Wklejam na szybko foto schematu cana, może komuś to kiedyś pomoże. U mnie była grupa sterowników po prawej na dole, wszystkie są jakby to nazwać najprościej na jednej magistrali, widać że magistrali jest kilka po kilka sterowników w każdej. U innych może być w zupełnie innym miejscu na innej magistrali uszkodzony przewód, kwestia zdiagnozowania między którymi sterownikami a gatewayem i już robi się prościej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sek800i Zgłoś #26 Napisano 18 Lipca 2023 W dniu 9.01.2011 o 18:12, Major napisał: Na to wygląda. Wykoduj z gateway pozycje RADIO (56) i zobaczysz A da się cofnac kodowanie gdzie źle kliknąłem i wiele rzeczy mi się zakodoealo których nie ma w aucie W dniu 12.01.2011 o 00:50, makeć napisał: nie przesadzaj wejdź w 19-CAN Gateway, i wywal radio (kodowanie - 07): Byte 04 Bit 0 0F - Radio (digital) verbaut Byte 04 Bit 1 56 - Radio (analog) verbaut odhacz > save i już. Po za tym w VCDS-ie masz pomocnika kodowania , wtedy wykasuj błędy i będzie ok. Pozdrawiam Ja juz nakombinowałem i pogrzebałem konkretnie da się cofnac kodowanie błędne aktywowane jest sporo rzeczy w aucie których wg nie ma teraz podczas skanowania błędów są w błędzie te rzeczy które się zakodowaly jesteś w stanie makec mi pomóc W dniu 22.11.2015 o 14:28, radas napisał: Ech, odkopię... Powiedz co to da ? Oprócz tego, że nie będzie pokazywał tych dwóch błędów, to ... Pytam. Bo mam problem z nadmiernym poborem prądu (przez chińskie radio ?) Może to wyłączenie w vcds' ie ograniczy zużycie ? A no właśnie gdybym wiedział że tak źle zakoduje nie dotyklabym tego a mianowicie chciałem wykodowac te 2 błędy związane z radiem więc kliknąłem w okienku i nowe pole 56 i kliknąłem do IT.. i się zaprogramowało kilkadziesiąt rzeczy których w aucie nie ma jak to cofnac .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
