SebekS
CAN Gateway - 01305
Witam, nie mogę wykasować błędu CAN Gateway...
Czy jest to generowane przez brak radia?
Wyglada to tak:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 19: Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C057200BA2
Coding: 3DFD2C04C21002
Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 193966 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.15
Time: 02:33:55
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 193966 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.15
Time: 02:33:58
Edytowane przez SebekS
Na to wygląda. Wykoduj z gateway pozycje RADIO (56) i zobaczysz
To już chyba za dużo jak na mój początek z VCDSem...
nie przesadzaj ;)
wejdź w 19-CAN Gateway, i wywal radio (kodowanie - 07):
Byte 04 Bit 0 0F - Radio (digital) verbaut
Byte 04 Bit 1 56 - Radio (analog) verbaut
odhacz > save i już. Po za tym w VCDS-ie masz pomocnika kodowania ;)
, wtedy wykasuj błędy i będzie ok.
Ok, wielkie dzięki.
W weekend jak będę próbował.
Witam. Jestem nowy na tym forum a juz tyle problemow o ktore chcialbym sie was zapytac.
Zgodnie z tym watkiem pojawil sie u mnie blad:
001305
001304
00469
czy ktos bylby w stanie mo pomoc ??
Z gory dziekuje
A gdzie autoscan ? Kombinowałes cos z kodowanem ew ze zmianąradia ?
Przepraszam nie wiem co to autoscan - jestem totalnym nowicujszem w tych sprawach...
Auto kupilem 4 dni temu i zaczynam od zczytywania kodow bledow.
Dodam ze traci moc i wywala jeszce jeden blad: 00564 - turbo overboost ( z tego co udalo mi sie przeczytac to raczej powazna sprawa ) najgorsza opcja to wymiana turbiny :(
ponowie pytanie - czy ktos wie z czym sa zwiazane te bledy:
001305
001304
00469
Na prawde bede wdzieczny za pomoc
001305
001304
00469
nie za dużo zer przed numerami błędu czym to skanowałeś
Wielkie dzieki za pomoc !
00496 - Sensor for Vehicle Leveling: Front 07-00 Signal to Low.
A czy ktos moglby dokladniej napisac mi o tym bledzie z czym to jest zwiazane ( poduszki pod silnikiem, jakis czujnik w skrzyni, no bo chyba nie chodzi o levelowanie xenonow )
Pozdrawiam i dziekuje z gory.
00496 to błąd czujnika pochylenia pojazdu, do poziomowania xenonów. Jest przy lewym przednim wahaczu.
ps. na przyszłość najlepiej wklejaj cały auto-scan.
Hehe, no to ładnie, wkradł nam się czeski błąd, bo nie chodzi o 00496 tylko o 00469. To moja sprawka, przepraszam. :(
Ja znalazłem tyle, po przetrawieniu tego przez Google tłumacz.
błąd 00469
Istotnie :D
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
Radio niefabryczne powoduje zakłócenia w magistrali, najlepiej odczepić z kostki do radia przewody od sieci.
---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
Kolor pomarańczowo-różowy i pomarańczowo-brązowy
witam
przy próbie zmiany czegokolwiek vcdsem w centralce 3C0 907 530 C
nic się nie dzieje czy musze wpisac kod dostępu ?? a jak tak czy ktos pomoże mi znaleźć
dzięki
witam mam podobny problem jak kolega powyżej moj modul to 3C0 907 530 C i jeżeli cokolwiek prubóje zmienić to program mnie olewa nie pozwala mi zmienic czy ma ktoś może acces code tak abym mogl przekodować moduł
za pomoc będe bardzo wdzięczny
pozdrawiam
PRUBÓJ dalej albo mniej pij !:zeco
buhaha zabawny kolega
