Lasqs Zgłoś #1 Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Nie wiem czy prawidłowo zatytułowałem posta no ale spróbuje to wyjaśnić. Pacjent : Passat B6 1.6 FSI 115 BHP (200tyś km około) Problem: Po zaduszeniu silnika (przypadkowo lub bez mojej winy) Silnik ma straszne problemy żeby odpalić kręci i kręci i zachowuje sie jak by był zalany i załapuje na jeden czy dwa cylindry w koncu jak odpali to chodzi równo jak zegareczek.. Historia: Zdarzyło mi sie na światłach nie wcisnąć sprzęgła (przesiadłem sie akurat z dziewczyny automata) I auto zgasło... no i z wielkim bólem zapaliło... wydaje mi sie że jest to niezdrowe zachowanie. Druga sytuacja. Rano chcialem przestawić auto i wciskam kluczyk i troche za ktrótko zakręciłem auto bąknęło i zgasło... no ale dalej to było nic 5 min mi zajęło żeby odpaliło Myślałem że mogą to być świece albo kable które lekko zamoczone przez niezapaloną mieszankę nie są wystarczająco efektywne żeby dać wystarczająco mocną iskrę Czy tak poprostu jest? Edytowane 9 Stycznia 2011 przez Lasqs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) sprawdź jakie są błędy http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=49726&highlight=adr Edytowane 9 Stycznia 2011 przez mielke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #3 Napisano 9 Stycznia 2011 FSI miał być niezawodny,był nawet okrzyknięty wynalazkiem roku-jednak tak nie jest...Podepnij VAG i sprawdź co się tam dzieje. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2011 Dodam że przy normalnym użytkowaniu i odpalaniu i gaszeniu wszystko gitarka... no problema Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwusia13 Zgłoś #5 Napisano 28 Maja 2011 Ja też mam fsi i nienażekam a po zaduszeniu auto może się zalac gdyż nieodłączasz napiecia na pompe i wtryski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
