Grzech30 Zgłoś #1 Napisano 8 Stycznia 2011 kupujemy kabelek (Wersja TRACK66/08) podłaczamy go do radia (wejscie od zmieniarki) do niego zestaw sluchawkowy od telefonu, trzeba tylko przerobic kabelki od sluchawek na zlacze czincz, nie zapominajac by pozostawic klik od odbierania tel.(tel. nie bedzie sie przelaczal na zestaw sluchawkowy jesli go nie bedzie) i wyprowadzamy gdzies na zewnatrz malego dzeka do podlaczania telefonu. Zrobiłem właśnie cos takiego u siebie i działa super wiec postanowiłem sie tym pomysłem podzielić. Pozdrawiam i mam nadzieje ze sie komus to przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2011 Witam. Chciałbym zachować funkcjonalność uchwytu samochodowego (dla 6230i) i dodatkowo mieć możliwość słuchania stereo audio z tego telefonu. Rozumiem, że centralka uchwytu samochodowego nie prześle mi sygnału audio mp3 z komórki do radia. Oto moja koncepcja: Pod styki w uchwycie, które odpowiadają za sygnał dla słuchawek komórki podłączam emulator zmieniarki TRACK66/08. Telefon jest w uchwycie a słuchając mp3 sygnał audio z telefonu idzie na emulator. Gdy przychodzi sygnał połączenia radio nawigacja MCD przełącza zmieniarkę (emulator) na PHONE (sygnał audio z telefonu) i rozmawiamy przez samochodowy zestaw głośnomówiący. Po zakończeniu rozmowy MCD przełącza z powrotem na zmieniarkę, a komórka kontynuuje odtwarzanie mp3. Pytanie: 1) Jak telefon jest w uchwycie to sygnał dla słuchawek jest podawany na te styki podczas odtwarzania mp3? Bo jak tak to można wykorzystać je dla emulatora. 2) Czy to rozwiązanie ma jakiś sens czy trzeba wykombinować inne rozwiązanie. Poniżej są opisanie Pinouty dla nokii 6230i. Może ktoś opisać za co odpowiadają poszczególne piny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2011 Myślę że to co opisałeś ma prawo działać. Interesujące dla ciebie będą piny od 11 do 14. Według tego co znalazłem w necie piny 11 i 13 należy połączyć ze sobą i będzie to GND wyjścia audio, a piny 12 i 14 będą odpowiadać za sygnał z lewego i prawego kanału. proponował bym sprawdzić w tej podstawce czy piny 11 i 13 już w niej się nie łączą. Na tym złączu jest tez pin 3 do aktywowania zestawu słuchawkowego/głośnomówiącego, łączy się go z masa pin 2 ale chyba nie należy się tym interesować bo powinien już to załatwić sam uchwyt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #4 Napisano 17 Kwietnia 2011 Dzięki za info. Jeszcze zastanawia mnie to, kiedy mam telefon wpięty w uchwyt to nie słychać żadnych odtwarzanych dźwięków w telefonie. Tak jakby w tym momencie sygnał audio kierowany był na słuchawki, których nie mam podłączonych lub był nie aktywny, a aktywny tylko w trakcie rozmowy telefonicznej. To w takim razie, które piny odpowiadają za sygnał audio podczas rozmowy telefonicznej, bo za wyłączenie zapłonu to chyba pin 1 dla ładowania telefonu? Jak to wszystko działa i się przełącza nie mogę sobie do końca wytłumaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #5 Napisano 10 Maja 2011 Panowie ja z takim problemem. Kupiłem sobie taki kabelek http://www.centrumelektroniki.pl/Zlacze_samochodowe_AUX_mini_iso_2_cinch_Blaupunkt_Grundig_AudiVW,p48914.html I mam pytanko, co zrobić z tym trzecim kabelkiem, czy on ma być gdzieś do czegoś podłączony???? czy wystarczy wpiąć się tylko w kostkę w radiu, podłączyć kabelek do telefonu, zmienić w radiu na aux i cieszyć się muzyczką z telefonu??? edit: kabelek będzie w radiu VDO a nie w gamma. vdo podłączone pod wzmacniacz, bufer itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsen Zgłoś #6 Napisano 12 Maja 2011 Ja mam inne pytanie, jak odłączyć oryginalny zestaw głośnogadający od tego radia? wczoraj wyjąłem radio, ale wszystko jest zaplatane parciana taśmą...a nie chce wszystkiego rozplątywać, tylko te kable które są podpięte, pomoże ktoś? Cinul? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #7 Napisano 12 Maja 2011 (edytowane) Ja mam inne pytanie, jak... Jeśli chcesz też zdemontować to metoda "po nitce do kłębka", bo jak masz wszystko zaplątane to i tak będziesz musiał te kable rozplątać. Edytowane 15 Maja 2011 przez Abe's Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lookass Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2011 witam. Panowie kupilem taki kabelek http://allegro.pl/wejscie-aux-grundig-mini-iso-jack-vw-audi-smart-i1585514260.html lecz po podlaczeniu pod zmieniarke (radio beta5) nic sie nie dzieje. wyskakuje ze nie ma zmieniarki. czy da sie za pomoca tego kabelka jeszcze oszukac radio czy potrzebny jest inny kabelek?? np. http://allegro.pl/adapter-aux-in-vw-audi-seat-mfd-f-vat-i1613373008.html tylko ten troche drozszy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webi Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2011 czy potrzebny jest inny kabelek?? np. http://allegro.pl/adapter-aux-in-vw-...613373008.html Ten też nie działa. Dźwięk jest słyszalny, ale o wiele ciszej niż np radio. wkleiłem zdjęcie potomnym, bo aukcja się skończy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olencjusz Zgłoś #10 Napisano 16 Maja 2011 No to Panowie co jest grane... Ja też kupiłem podobny kabelek, ale niestety lipa - "no CD changer"... Zmieniarka działa, ale muszę dodać, że jak kupiłem zmieniarkę też nie działała pod tym radiem - Gamma V. Dopiero musiałem przeprogramować, może teraz też trzeba coś przeprogramować...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lookass Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2011 to zostaje oryginalna zmieniarka. a ciekawe jak by sie spisywala zmieniarka usb ktore tez dostepne sa na allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #12 Napisano 17 Maja 2011 Dopiero musiałem przeprogramować, może teraz też trzeba coś przeprogramować...? Przypadkiem nie chodzi o to? http://de.openobd.org/vw/rns.htm#radio5, bo też będę podłączać coś podobnego. xxxx?: Radiokonfiguration) +0 - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne) +1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne +2 - CD-Player/Wechsler +4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz Fabrycznie nie miałem zmieniarki dlatego też adaptacja chyba mnie czeka jak będę chciał zastosować podobne rozwiązanie z tym kabelkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olencjusz Zgłoś #13 Napisano 28 Maja 2011 Koledzy kupiłem wczoraj w biedronce taki oto transmiter - w załączniku. Pierwszy raz takie urządzenie używam, ale muszę przyznać, że jest nieźle... Zapamiętuje ostatnio otwarzne utwory, jakoś odsłuch może nie powala na kolana, ale bardzo przyjemnie można posłuchać sobie na radiu Gamma mp3 z USB, karty SD i innych źródeł. Bez żadnych przeróbek!!! POLECAM!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olencjusz Zgłoś #14 Napisano 29 Września 2011 Witam. Czy ktoś z forumowiczów używa zestawy głośnomówiącego Parrot MKI9000, lub podobnego MKI9100, MKI9200. Tam można podpiąć USB, ciekaw jestem jak to gra pod radiem Gamma V... PZDR!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alicjag3 Zgłoś #15 Napisano 12 Maja 2013 Witam Panowie, posiadam w Passacie radio jak na zdjęciu. Zależałoby mi aby zrobić tam wejście aux abym nie musiała korzystać z transmitera tylko żeby można było podłączyć iphone i grać muzykę Jeden mechanik powiedział mi, że w to radio wymaga przeprogramowania (ma to jakiś związek ze zmieniarką) i można to zrobić jedynie tak aby nie działała zmieniarka i że będzie to kosztować 400zł! Czy jest jakaś szansa aby zrobić to mniejszym kosztem? Może Pan wcale się jednak nie znał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #16 Napisano 13 Maja 2013 Witam. Mogę Cię zainteresować adapterem: http://www.piloty.pl/TRACK66.html Pozwala w odbiorniku aktywować gniazdo przeznaczone dla zmieniarki płyt CD i uzyskać wejście liniowe dla sygnału audio z dowolnego źródła zewnętrznego np. odtwarzacza MP3, iPod, DVD lub nawigacji PDA. Masz radio GAMMA także powinno działać. I jeszcze coś w stylu (zrób to sam). http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1052638.html#5318665 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #17 Napisano 14 Maja 2013 Witam.Mogę Cię zainteresować adapterem: http://www.piloty.pl/TRACK66.html Pozwala w odbiorniku aktywować gniazdo przeznaczone dla zmieniarki płyt CD i uzyskać wejście liniowe dla sygnału audio z dowolnego źródła zewnętrznego np. odtwarzacza MP3' date=' iPod, DVD lub nawigacji PDA.[/quote'] Ja kupiłem sobie coś takiego już dawno temu i leży na półce, bo samo wtyknięcie do radia nic nie daje. Jest tam ten czarny kabelek, którego nie mam pojęcia, do czego podłączyć. Jest gdzieś na forum to opisane??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guliwer114 Zgłoś #18 Napisano 14 Czerwca 2013 http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd-usb-vw-audi-seat-skoda-klucz-i3255953539.html mam u siebie i polecam wszystkim warto zainwestować parę złotówek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piet Zgłoś #19 Napisano 19 Czerwca 2013 Guliwer a jak z jakością dźwięku z tego urządzenia? pytam bo już od dłuższego czasu zastanawiam się nad zakupem w którym miejscu zamontowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
3kreciki Zgłoś #20 Napisano 2 Września 2013 (edytowane) Panocki gdzie można to kupić? TRACK66/10 na ALLEGRO tego nie mają. Już mają taki kabelek. Edytowane 5 Września 2013 przez 3kreciki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
