martinez54 Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2011 gdzie są spięte masy B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2011 chyba pod zbiorniczkiem wyrównawczym ale nie jestem pewien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinez54 Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2011 a nie pod konsolą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #4 Napisano 7 Stycznia 2011 gdzie są spięte masy B5 Masa B5, czy masa w B5? Szukasz punktu masowego wewnątrz auta czy w komorze silnika? Jeżeli wewnątrz - to masz go poniżej gniazda bezpieczników na słupku (trzeba zdjąc osłonę). Jeżeli w komorze silnika - to rzeczywiście, jak pisze kiler jest pod zbiornikiem wyrównawczym cieczy chłodzącej. Wystarczy odkręcić i lekko przesunąć zbiorniczek - nie trzeba go demontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #5 Napisano 28 Października 2013 Witam i od razu z miejsca proszę o nie usuwanie przez moderatorów tego tematu ponieważ ostatnio został usunięty,szukałem w wyszukiwarce ale konkretnych odpowiedzi nie znalazłem,więc do rzeczy szukam kabli masowych w passacie o kilku wiem ale wiem też że jest ich więcej,napiszę o tych co wiem aby było szybciej 1 pod zbiorniczkiem wyrównawczym,2 przy aku,3 w słupkach między drzwiami,proszę o podanie pozostałych łącznie z główną czyli silnik-buda której nie mogę namierzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #6 Napisano 28 Października 2013 Przewody masowe w autach grupy VAG oznaczone są jednolitym kolorem brązowym, bez żadnych kolorowych pasków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #7 Napisano 28 Października 2013 Witam i od razu z miejsca proszę o nie usuwanie przez moderatorów tego tematu ponieważ ostatnio został usunięty,szukałem w wyszukiwarce ale konkretnych odpowiedzi nie znalazłem tak trudno przeczytać co pisze w pkt.2.1.a regulaminu http://forum.vw-passat.pl/threads/134886-Regulamin-forum 2. Wysyłanie wiadomości na forum 2.1 Jeżeli jesteś absolutnie pewien, że na forum nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie to zadaj je, przestrzegając poniższych założeń: a) upewnij się, czy twojej wiadomości nie da się podłączyć pod istniejący już temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #8 Napisano 29 Października 2013 Faktycznie mogłem podpiąć mój temat pod ten ale szczerze nie widziałem go,czy te masy o których pisali koledzy wyżej to jedyne bo wydaje mi się że jest ich więcej?i czy to prawda co pisał kolega ze masa w komorze silnika to tylko ta pod wyrównawczym bo jeżeli tak to coś cienka ta masa,w innych autach jest sporo grubsza a tu niby taki mały przekrój,czy ktoś się orientuje jak jest z masą dla świateł przednich i tylnych czyli mijania,stopy,itd tzn czy masę mają wspólną w miejscu jak pisali koledzy czyli przy słupku obok bezpieczników czy może jest gdzie indziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
