Kamil-Driver Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2011 Witam, mam Paska B5 z 1997 z 1 serii i nie mam trochę taki ciekawostek jak np. podświetlenie chodnika tzn. Lampki tych pod drzwiami... Moj plan jest taki wstawić diody led. I tu pytanie czy wychodzi z zamka przewód od krańcówki ? żeby to uruchomić ? Czy ktoś to już robił ? też mam taki plan żeby zrobić ledy w klapie bagażnika do podświetlenia uchwytów... też na krańcówce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2011 Witam, mam Paska B5 z 1997 z 1 serii i nie mam trochę taki ciekawostek jak np. podświetlenie chodnika tzn. Lampki tych pod drzwiami... Moj plan jest taki wstawić diody led. I tu pytanie czy wychodzi z zamka przewód od krańcówki ? żeby to uruchomić ? Czy ktoś to już robił ? też mam taki plan żeby zrobić ledy w klapie bagażnika do podświetlenia uchwytów... też na krańcówce. :hmm popatrz do wątku o moim Passacie Da się to spokojnie zrobić,ale nie od lampki bo będzie Ci się zaświecać po otwarciu drzwi dopiero a nie po otwarciu centrala.Podpowiem że musisz pokombinować z instalacją lampki oświetleniowej Miernik i jedziesz z produkcją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil-Driver Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2011 To jak ? Byłem u ciebie i jeśli chodzi o bagażnik to masz pod lampkę podpięte ? to znaczy że nie można się podpiąć pod zamek ? A jak z drzwiami ? Jak to rozwiązałaś ? jak dobrze chyba pamiętam to od zamka w drzwiach są przewody i lecą do modułu a potem can. ? czy źle mówię ? Z drzwi nie trzeba puszczać kabla do lampki ? Jeśli chodzi o elektronikę to jestem taki sobie nawet miernika nie posiadam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
