adamski65 Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2011 Witam. Szaleje mi wskażnik poziomu paliwa, raz pokazuje dobrze a nieraz nic. Teraz już nie pokazuje nic, leży sobie na zero a wiem że paliwo jest bo nie dawno tankowałem. Ratujcie, co to może być bowiem jest to trochę denerwujące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldus77 Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2011 podłączyć vaga i zrobić test wskaźników jak pokaże dobrze to może coś z pływakiem w zbiorniku !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski65 Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2011 Robiłem miesiąc temu test i było oki. Widzę że jestes z Gołańczy znasz może Damiana Staszczyka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 2 Stycznia 2011 Kup sobie na szrocie używany pływak do zbiornika. Taki sam jest w golfach. Cały element jest na zatrzask, tak wiec łatwo się to wymienia. Problemem jest tylko odkręcenie tej nakrętki na zbiorniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamski65 Zgłoś #5 Napisano 2 Stycznia 2011 Dobrze ale ja mam passata syncro i pod tylną kanapą mam dwa pływaki, jeden jest razem z pompą paliwową po jednej stronie pasażera a drugi pływak jest po drugiej stronie pasażera. I co dalej? Pomóżcie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldus77 Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2011 adamski56 nie znam żadnego Damiana Staszczyka nie wiem czy ty myślisz o tej samej GOŁAŃCZY !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
