flop1234
jak przerobić zwykły kluczyk na scyzoryk?
witam,do swojego paska mam kluczyk z 2 przyciskami,nie działa pilot tylko otwieranie z kluczyka,chciał bym kupić na allegro sterownik zamka centralnego z pilotami typu scyzoryk,podłączył bym ten ster do oryginalnego sterownika,pestkę od immo z oryginalnego kluczyka przełożył bym do pilota scyzoryka oraz oczywiście dorobił bym grot w nowym kluczu żeby pasował do stacyjki,myślicie że bedzie śmigać jak tak właśnie uczynię?:mangaaha,tylko nie wiem gdzie znajduje się w moim passacie sterownik zamka centralnego do którego mogł bym się wpiąć..???
Edytowane przez flop1234
witam,do swojego paska mam kluczyk z 2 przyciskami,nie działa pilot tylko otwieranie z kluczyka,chciał bym kupić na allegro sterownik zamka centralnego z pilotami typu scyzoryk,podłączył bym ten ster do oryginalnego sterownika,pestkę od immo z oryginalnego kluczyka przełożył bym do pilota scyzoryka oraz oczywiście dorobił bym grot w nowym kluczu żeby pasował do stacyjki,myślicie że bedzie śmigać jak tak właśnie uczynię?aha,tylko nie wiem gdzie znajduje się w moim passacie sterownik zamka centralnego do którego mogł bym się wpiąć..???
Kolego nie wiem zabardzo o co ci chodzi ale za dużo kombinujesz kupujesz sobie na allegro kluczyk o tej samej czestotliwosci i za pomocem vaga dogrywasz do samochodu i cieszysz sie nowym scyzorykiem, jest tego bardzo dużo na forum poszukaj trochę:)
http://allegro.pl/alarm-dedyk-vw-bora-golf-passat-polo-t4-t5-sharan-i1356879382.html ja bede chcial montowac tego typu alarm do siebie wlasnie z scyzorykiem. I chcialbym sie dowiedziec czy jak przeloze sobie ten chip z kluczyka tego co mam teraz do tego scyzoryka to bedzie ok? Oczywiscie dorobienie grotu jeszcze
koledzy mam duże doświadczenie w tej sprawie napewno będzie śmigać a podłączenie takiego sterownika trwa ok 1H dzwoń t pomoge 662079615
Dorabiasz tylko grot i przekładasz pastylkę immo ze starego kluczyka scyzoryka.Jeżeli masz inny kluczyk to dodatkowo oprócz dorabiania grota muszą zczytać Ci pin do immo ze starego kluczyka,dadzą Ci nową,czystą pastylkę i zaprogramują.To by było na tyle :)
Znaczy mam 2 org kluczyki i powiedzmy ze przy alarmie beda 2 pilooty i te dwa bede chcial "ozywic" to wystarczy dorobic grot i przelozyc ta pastylke czy trzeba cos jeszcze w kompie zmieniac itd? i czy ktos moze sie orientuje ile takie "ozywienie" kluczyka moze kosztowac?
Te kluczyki co dostaniesz sterują alarmem a on z kolei podpięty jest do komfortu/zamka centralnego.Czyli-jak już napisałem-dorabiasz grot/koszt około 30 PLN i pin do immo-przy zwykłym kluczyku bo takie masz z tego co zrozumiałem.Jeżeli masz oryginalnie scyzoryk to wystarczy przełożyć do nowych scyzoryków pastylki immo.
no ok,ale gdy kupię sterownika zamka centralnego na allegro razem z dwoma kluczykami to przecież oprócz przełożenia pestki i dorobienia grota trzeba jeszcze zamontować do samochodu nowy sterownik ten z allegro żeby działął z nowymi kluczykami,i włąśnie gdzie sie go wpina?zapewne gdzieś pod oryginalny fabryczny sterownika zamka..??
Jak kupisz to będziesz miał do niego instrukcję co i jak.Nie napiszę Ci przecież oficjalnie na forum co i gdzie się wpina bo komuś pewnie może się to przydać ;)
no to na pw mi napisz
Poszło PW ;)
