Gość pablo_ns Zgłoś #1 Napisano 30 Grudnia 2010 witam mam passata b5 2000 r problem jest nastepujacy: mam zablokowane drzwi lewe tylne, jak to wygladalo : drzwi nie chcialy sie zamknac wiec 3 razy silno trzasnalem nimi aby je zamknac. po tym wszystkim drzwi nie da sie otworzyc ani od srodka ani od zewnatrz. Gdy chce otworzyc drzwi od srodka za pomoca klamki to ona ciezko chodzi i rygiel ten kolo szyby idzie do gory. Jezeli zamkne centralny zamek to rygiel ten kolo szyby wchodzi do polowy tapicerki. Bardzo prosze o pomoc, gdyz z tego powodu mam problemy z wsadzaniem dziecka do fotelika. Nadmieniam, ze wczesniej nie bylo nigdy problemow z drzwiami, natomiast w wigilie mylem auto na myjni i parkuje wylacznie pod chmurka myslalem ze moglo zamarznac ale 3 pozostale drzwi sie otwieraja. Niestety nie mam mozliwosci wsadzenia auta do garazu bo go nie mam. Grzalem ok 10 min suszarka w rejonie zamka niestety nic to nie dalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #2 Napisano 30 Grudnia 2010 poszukaj czegos na temat "krańcówek" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #3 Napisano 30 Grudnia 2010 Ja swoje otworzyłem dociskając drzwi od zewnątrz i pukajac pięścią w okolicy klamki ( dosyć mocno ), trochę dziwne ale w wielu przypadkach działa. Wyczytałem ten sposób tu na forum i u mnie zadziałało , przy mocnym zamknieciu pewnie zacielo ci zapadkę w zamku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
libanek Zgłoś #4 Napisano 30 Grudnia 2010 Przyjacielu ja miałem to samo z przednimi drzwiami ( od kierowcy).Albo nie mogłem drzwi otworzyć albo przy zamykaniu drzwi odbijały z powrotem. Działo się to przy większych mrozach. Suszenie tylko trochę pomogło. Pomogło natomiast popsikanie w otwór rewizyjny WD40 albo coś podobnego. Tzn zdjąłem tapicerkę, i otworzyłem tę zaślepkę okrągłą i tam zacząłem psikać. Nie wiem jak teraz , przy tych mrozach bo od tygodnia nie mam auta(skrzynia w naprawie) ale po tym psikaniu ustały problemy. Nie wiem jak było poprzedniej zimy, bo auto mam od niedawna... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pablo_ns Zgłoś #5 Napisano 30 Grudnia 2010 w ktorym miejscu uderzales. masz moze link do tego systemu otwierania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #6 Napisano 30 Grudnia 2010 Niestety nie mam mozliwosci wsadzenia auta do garazu bo go nie mamA próbowałeś porządnie nagrzać auto od środka ( np. na pracującym silniku przez 1gdź. - można wspomóc jakąś farelką) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
08michael Zgłoś #7 Napisano 30 Grudnia 2010 Ja miałem zablokowany prawy tył.U mnie nic nie pomogło,a próbowałem wszystkiego jak koledzy wyżej pisali.Trzeba było rozwalić zamek od środka(po zdjęciu tapicerki).Prawdopodobnie zaciął się silniczek.Skończyło się na używce.Chodzi jak lala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #8 Napisano 30 Grudnia 2010 Tez ma zablokowane tyle lewe zamek się zablokował na początku zamykał się nie raz i nie raz się otwierał robiłem tak że naciskałem na pilot kilka razy i sie zamykał tak samo z otwieraniem, zastanawiam się jak bym wtyczki wypiął bo jak próbuje je otworzyć to rygiel otwiera się do połowy i zamyka się jak puszcze klamkę od środka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiechu Zgłoś #9 Napisano 31 Grudnia 2010 WD40 odradzam..może narobić większych szkód ...trzeba rozkręcić...może być woda i zamarza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #10 Napisano 31 Grudnia 2010 WD40 odradzam..może narobić większych szkód ...trzeba rozkręcić...może być woda i zamarza Hymmm.. a dla czego WD-40 może narobić szkód ? , to tylko olej , ja go stosuję od dawna , jak na razie wszystko OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #11 Napisano 31 Grudnia 2010 U mnie zamek był zablokowany już przed mrozami . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #12 Napisano 31 Grudnia 2010 moze zamiast wd40 sprobowac odmrazaczem do szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #13 Napisano 31 Grudnia 2010 (edytowane) mi zamarzły tylnie drzwi w tamtym roku przy -22 stopniach. nie przejmowałem się tym specjalnie. Ciągnąc za klamke zewnętrzną nie było żadnego oporu, a ciągnąc za wewnętrzną to rygiel choć był w górze to jeszcze troche za kazdym pociągnięciem podnosił sie dosłownie o milimetry. tego dnia miałem jeszcze podróż 120 km w jedną stronę i nawet po takiej jexdzie nie odmarzło. Wróćiłem do domu i wystawiłem paska zamarzniętymi drzwiami do słońca. Stał kilka godzin więc poszedłem sprawdzić czy się otworzy.... no i nic >>> pomyślałem "no to ładnie.. tapicerkę trzeba zdjąć" . No ale przeszedłem kilka razy do okoła niego i znów pomyślałem " pier**** , nie bede marzł na mrozie " Passat postał jeszcze na drugi dzień odwrócony do słońca...... podchodze..... i się otwiera także polecam wszystkim.... cierpliwości a resztę drzwi które się "jeszcze" otwierają.... zabezpieczcie nim bbedzie za późno poszukaj czegos na temat "krańcówek" że niby co mają krańcówki do tego ?? pozdrawiam Edytowane 31 Grudnia 2010 przez mnichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojan167 Zgłoś #14 Napisano 31 Grudnia 2010 Nie zamarzł po prostu ten zamek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur0 Zgłoś #15 Napisano 31 Grudnia 2010 zdejmij linkę z klamki, trzeba się przy tym trochę nagimnastykować bo trzeba to zrobić przez szczelinę jak pociągnie się klamkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #16 Napisano 1 Stycznia 2011 (edytowane) zdejmij linkę z klamkiTaaa i potem już nie otworzy. Moim skromnym zdaniem powodem zablokowania się zamka jest właśnie opadnięta linka, lub przerwana ścieżka w samym zamku albo przerwane połączenie elektryczne. Zamarznięcie, podmarznięcie było tylko bezpośrednią przyczyną jebnięc..a drzwiami a co za tym idzie uszkodzenia mechanicznego zamka. Co do stosowania WD40 to oczywiście jest to olej mający bardzo małe właściwości smarne a bardziej penetrujące, po chłopsku jest olejem suchym który potrafi wypłukać resztki smaru co powoduje mechaniczne uszkodzenia części ciernych. Krótko mówiąc działa tylko doraźnie i dzięki reklamie jest bardzo często używany jako złoty środek na wszystko. Do zamka albo smar silikonowy albo wazelina techniczna (też w niskich temp. się ścina). Co do wypowiedzi na forum o zamkach kolego opcja szukaj i mamy tego multum np.Rozbiórka drzwi almanach dla potomnych coś mojego Demontaż tapicerki tylnych drzwi jak otworzyć zablokowane drzwi zablokowane tylne drzwi zblokowane drzwi pasażera prawe zablokowane tylne drzwi i szyby Jest jeszcze trochę tego ale już nie chce mi się wklejać linków jak będziesz potrzebował to sobie poszukaj. Powodzenia Edytowane 1 Stycznia 2011 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pablo_ns Zgłoś #17 Napisano 2 Stycznia 2011 dordzy koledzy na wstepnie dziekuje wszystkim za okazana pomoc. Przepraszam ze tak dlugo odp lecz niestety moj uslugodawca internetu PLAY urzadzil mnie tak ze nie mialem internetu 3 dni. Drzwi juz naprawilem. Przyczyną byla linka ktora do klameczki otwierania drzwi od srodka. Byla ona mocowaniu do klamki nienaturalnie zablokowana prtzez co byla za krotka aby otworzyc drzwi. Dzis rozebralem tapicerke- bez zadnego problemu od srodka i poprawilem ta linke idaca do klamki. Wszystko dziala jak nalezy. Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #18 Napisano 2 Stycznia 2011 Przyczyną byla linka ktora do klameczki otwierania drzwi od srodka. :hmm gdzie ja to ostatnio pisałem... Inny wątek i znowu ten sam problem.To częsty przypadek po demontażu/montażu tapicerki.Wystarczy niewiele się pancerz przesunie i już nici z otwierania drzwi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #19 Napisano 2 Stycznia 2011 że niby co mają krańcówki do tego ?? a maja bardzo duzo (moze nie maja nic wtedy gdy jestes w 100% pewien ze drzwi zamarzly), passat ma podwojne ryglowanie drzwi wiec nie otworzysz ich w razie wojny od srodka w przypadku uszkodzenia elektryki centralnego zamka. u mnie tylne prawe drzwi albo nie ryglowaly sie i musialem leciec na okolo auta i je zamknac samemu albo ryglowaly sie na amen, czasami mialem zamkniete drzwi przez tydzien lutowanie plytki elektro w zamku kierowcy zalatwilo problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwlalek Zgłoś #20 Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) A co jeśli właśnie to problem jest na płytce drukowanej w zamku? Jak wtedy otworzyć zamknięte drzwi? Jak wyjąć zamek bez otwierania drzwi? Przecież dostęp do śrub od zamka jest dopiero po otwarciu drzwi. Dziś sprawdzałem u siebie drzwi tylne (te działające) i gdy auto jest zamknięte, to nie da rady otworzyć ich od środka pociągając za klamkę. Gdy otwieram centralnym zamkiem to wszędzie słychać mechanizm otwierania oprócz w uszkodzonych drzwiach. Czyżby to zamek (elektronika)? Update: Udało się otworzyć poprzez: maksymalne pociągnięcie wewnętrznej klamki (kołek idzie w górę), następnie łapiąc i silnie przytrzymując wysunięty kołek puścić klamkę i wcisnąć przycisk otwierania na pilocie Mnie to pomogło i jest już dobrze 2 tygodnie. Edytowane 6 Lutego 2011 przez jwlalek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
